Systém po reinstalaci automaticky rozpoznal oficiální systém bez vložení cd-key - jak je to možné?
Registrovaný Thunder, 14.12.2012 21:33, Operační systémy, 5 odpovědí (820 zobrazení) Vyřešen
Ahoj, přeinstalovával jsem kamarádovi notebook HP a při reinstalaci jsem nebyl vyzván k zadání cd-key a ani po instalaci a přitom, když jsem dal ověřit windows na stránkách mikrosoftu, tak bylo oznámeno že je vše v pořádku, že je legální. Zatím jsem s tímto nesetkal. Pro reinstalaci jsem použil originál cd s windows xp prof. co jsem dostal ke svému hp. Může mi prosím někdo vysvětlit jak to ten systém poznal, když jsem nikam ten klíč z jeho noteboku nezadal? Děkuji.
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Systém po reinstalaci automaticky rozpoznal oficiální systém bez vložení cd-key - jak je to možn lední brtník14.12.2012 22:05
Re: Systém po reinstalaci automaticky rozpoznal oficiální systém bez vložení cd-key - jak je to možn Thunder14.12.2012 22:22
Re: Systém po reinstalaci automaticky rozpoznal oficiální systém bez vložení cd-key - jak je to možn A11114.12.2012 22:18
Re: Systém po reinstalaci automaticky rozpoznal oficiální systém bez vložení cd-key - jak je to možn Thunder14.12.2012 22:26
Re: Systém po reinstalaci automaticky rozpoznal oficiální systém bez vložení cd-key - jak je to možn poslednílucifer14.12.2012 22:41
Zlatý rádce lední brtník, 14.12.2012 22:05
to je právě tím. nejde o běžnou oem/krabicovou instalačku, ta jejich je aktivovaná na firemní bios.
wunderbär
↑ Odpovědět
Registrovaný Thunder, 14.12.2012 22:22
Aha. A z normálního běžného oem cd by to šlo reinstalovat taky? Bych ten klíč pak musel asi zadat, ale prošlo by mi to přes ověření? Nebo musí být nutně to origínální HP cd. Díky.
↑ ← Odpovědět
A111 [95.105.235.xxx], 14.12.2012 22:18
Znacna cast notebookov, ktore su dnes na trhu a predavaju sa z predinstalovanym OEM Windows, maju "predaktivaciu" vypalenu rovno v BIOSe.
Vola sa to "SLIC" (software licensing description table)
http://www.ehow.com/info_12174478_slic-bios-entry. html
↑ Odpovědět
Registrovaný lucifer, 14.12.2012 22:41
- a existuji utility ktere to umi "vypalit" do (pravdepodobne) jakehokoliv biosu
↑ ← Odpovědět
TOPlist
