obrácená obrazovka
prosím o pomoc na monitoru se nám z ničeho nic obrátilo zobrazení vzhůru nohama, nelze žádným způsobem otočit zpět, nyní jsme byli nuceni si obrátit monitor, abychom mohli s PC pracovat.
Poraďte mi jak dát vše do pořádku
děkuji
Jana
To je blbý, potom zbývá jedině koupit nový monitor.
http://pc.poradna.net/question/view/163442-obraceny -obraz
máte povolené klávesové zkratky ve vlastnostech ovladače.
např.:
pravým myšem do plochy - vlastnosti - nastavení - rozšířené - výrobce gr. karty - vlastnosti - hot keys: zrušit. pokud je tam i záložka rotation, vrátit zpět.
děkuji za radu, ale nemám pod složkou nastavení záložku rozšířené, stále mám obrácenou obrazovku, prosím o další radu
děkuji
tak už jsem to našla, zkratkové klávesy jsem použila hned jako první, ale vůbec to nereaguje pouze to jde otočit o 90C
nemate jiný nápad
děkuji
Dvakrát za sebou otočit o 90 stupňů?
to jsem samozřejmě zkoušela, ale pouze se mi to vrací, jde pouze vzhuru nohama nebo otočené vpravo nebo vlevo prostě nejde to dát zpět nevím co s tím
tak jsem to pořád zkoušela dokola a jde to pouze v kombinaci CRT+ALT+VPRAVÁ ŠIPKA a pak CRT+ALT+ŠIPKA DOLU pouze v tomto pořadí a pouze tyto 2 možnosti jinak to nereaguje
napadá vás ještě něco ?
Mě to nefunguje ani v tomto případě
Dík za pomoc mně to takhle fungovalo
Kolega cistil notebook a taky se mu otocil obraz vzhuru nohama a nesel zadnym zpusobem obratit. U notebooku dokonce odpada i moznost ten monitor otocit na zada . Pomohla odinstalace a nova instalace ovladacu ke grafice.
děkuji, také mě to napadlo odinstalovat a znovu naistalovat, ale upřímně řečeno, docela se bojím do toho zasahovat, aniž bych věděla, že to ještě více nepokazím, ale jdu to zkusit
kdyžtak napište co je grafická karta za krám - co používá za ovladače.
Integrovaná grafika od intelu - zmáčkni ctrl-alt-šipka nahoru
taky semi to stalo a vase rada pomohla dekuju ;)
:) ďakujem ... Vaša rada sa zišla aj mne
Děkuji, moje 15měsíční holčička mi na noťasu taktéž obrátila obrazovku, ale díky Vaší radě je to O.K. Díky Lenka
Zkuste připojit jiný monitor, jestli to bude stejné. Kurzor myši reaguje normálně nebo také obráceně? Není to projev nějakého vira?
BTW: Kdysi jsem přišel do práce, zapnul počítač a obraz byl také obrácený - dobrý přítel mi nainstaloval prográmek co tohle uměl udělat. Tak stačilo prográmek odinstalovat. Ale to bylo ještě v MS DOSu.
hele já mám tu obrazovku otočenou o 90 stupnů a nevím co mám dělat aby se mně to vrátilo zpátky
Skús si prečítať čo sa píše vyššie.Ak by to bol pre teba problém, tak otoč monitor.
O 90° se to dělá kvůli tomu, abys mohl u počítače (třeba u notebooku) ležet na boku. Nemáš aktivovaný režim "Honza na peci"?
Nechápu jedno: BFU zjistí, že se obraz natáčí kombinací kláves Ctrl-Alt-šipka. A toho, s odpuštěním, hňupa nanapadne vyzkoušet všechny kombinace pouhých 4 šipek a čeká, až mu někdo napíše, že má zkusit šipku nahoru (nebo dolů). Ten nedostatek schopnosti něco zkusit nechápu...
chvala bohu za klavesove skratky..pes mi prave labami stupil na klavesnicu a stalo sa mmi presne toto..otocila sa mi obrazovka o 90° dolava..ale pochopila som ze ked sa to mmojmu psovi podarilo za sekundu otocit bez toho aby mal programatorske schopnosti, nebude take tazke otocit to naspat..trvalo mi najst tu skratku dlhsie ako jemu ale dakujem vasej diskusii, ktora mi v tom pomohla :)
