Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ukládání souborů
Zdravím, pár dní nevím proč mě nefunguje ve win7 klasický způsob ukládání. Klasický v tom, že pokud ukládám, řekneme txt do určité složky, kde již nějaký txt je, tak v tom okně ukládání ho nevidím, nevidím tam vlastně vůbec nic.
Ale zatímco třeba v externím programu irfanview ukládám třeba png obrázek, tyto nahledy v prípadě stejných typu souborů normálně fungují.
Neváte, kde se dá ve win nastavit, aby to opět fungovalo jak má ?
Předem díky...
Upresnim jeste info, nejde mi to prochazeni slozek pri ukladani jak doposud, je to zajimave, nic jse…
peta.nek 10.03.2011 17:53
peta.nek
Z jakeho programu ukladas ten txt? Mas tam dole navolene ze subor typu txt? (ma na to ten tvoj progr…
MM.. 10.03.2011 17:55
jde o jakekoli ukladani, treba klasicky poznamkovy blok ve WIN co je. Dam ulozit a v tom podokne ukl…
peta.nek 10.03.2011 17:58
peta.nek
peta.nek 10.03.2011 18:00
peta.nek
Co sa stane ked kliknes vlavo dole na sipku vedla "skryt slozky"? Co sa stane ked vpravo hore u tej…
MM.. 10.03.2011 18:17
A skus restartovat PC.
MM.. 10.03.2011 18:19
Restartovano mam. No prave ze skryvani a zobraovani tech nahledu nejevi rozdil, vse je uplne stejne.…
peta.nek 10.03.2011 18:22
peta.nek
typ "webová stránka kompletní" by mohla být .html stránka s pomocným adresářem pro webový obsah. vid…
lední brtník 10.03.2011 18:37
Nepomaha. Proste u otevirani funguje pododkno klasicky jak ma ale u ukladani ne...
peta.nek 10.03.2011 18:56
peta.nek
A vyskúšal si už to "sfc /scannow" z odkazu čo som ti dal?
deadhead 10.03.2011 18:59
deadhead
ted na tom makam, probiha ten test....
peta.nek 10.03.2011 19:09
peta.nek
opraveno.... Diky....
peta.nek 10.03.2011 21:02
peta.nek
bylo umeni v tech win7 pustit to cmd jako admin. :D:D Na vse aby clovek hledal navod. :D poslední
peta.nek 10.03.2011 21:03
peta.nek
http://www.sevenforums.com/general-discussion/3812 2-open-save-went-blank.html
deadhead 10.03.2011 18:19
deadhead
A nemas to jenom stahnute smerem nahoru...? Ted to tu zkousim pod W7 a jde to. Chyt mysi tesne nad t…
Abox 10.03.2011 19:04
Abox
Hezký... Tak to je ono !!! Toto by ma nenapadlo. :-) Tiež som to skúsil a je to tak.
pme 10.03.2011 19:12
pme
Toto by nenapadlo nikoho, a hlavne by psychicky zdraveho jedinca vobec nenapadlo stracat cas s progr…
MM.. 10.03.2011 19:15
Z jakeho programu ukladas ten txt? Mas tam dole navolene ze subor typu txt? (ma na to ten tvoj program vobec nastavenie?). "Klasicky sposob" neni nemenny ale zavisi od toho co tam je naklikane a jake atributy tomu nastavil program z ktoreho to okno vyskocilo.
P.S. a vypni si skryvanie pripon nech vieme ci mas fakt subor neco.txt, a nie neco.txt.doc
jde o jakekoli ukladani, treba klasicky poznamkovy blok ve WIN co je. Dam ulozit a v tom podokne ukladani nefunguje jakykolik nahled slozek a souboru.
Pri tukani na levou spodni moznost zobrazit a skryt slozky, kde by mela byt moznost potom zapinat a vypinat navig panel taky neni...
Restartovano mam.
No prave ze skryvani a zobraovani tech nahledu nejevi rozdil, vse je uplne stejne. Pri otevirani me funguje vse jak ma, mas tam sezareni strednich ikon, nahled jednotlivych souboru, otevres ten txt a chces ho ulozit do te same slozky mezi dalsi txt a mas to ciste nepruhledne okno, kde i po preklikavani zobrazeni /sezareni slozek a souboru nic neni...
typ "webová stránka kompletní" by mohla být .html stránka s pomocným adresářem pro webový obsah. viděl bys to kdyby ti windows zobrazovaly celé názvy souborů (ms to má default vypnuté, ačkoli jde o bezpečnostní chybu).
v tomto nastavení se ti .txt soubory nenabídnou.
jsi si jist že máš nastaveno o čem mm mluví, když ti píše "zrušit skrývání přípon souborů"?
