zapojenie upc modem - kabel - zasuvka - kabel - PC
caute, mam UPC kablovy modem, ked k nemu pripojim pc, vsetko OK. Ale mam natiahnuty kabel, na konci koncovka (zapojena ako B) a na druhom konci v izbe zasuvka v stene (zapojena ako B). Kabel pripojim do modemu, patch kabel do zasuvky do steny a do pc . . . kontrolky sa rozsvietia alebo nerozsvietia - podla kablu (mam vic) a na net sa nedostanem . . . neprideli mi ani IP, kabel je OK, prezvoneny. Mam vari ten co mi ide od modemu do zasuvky zapojit napriamo? a nie ako B ?
Není rozumieť. Hovor hlasnejšie alebo píš zrozumiteľne.
upc modem je na chodbe. ked k nemu pripojim patch kablom pc, je vsetko OK. Nasledne som si natiahol sietovy kabel do izby. Na kabel co je v chodbe som nedaval krabicu, ale koncovku som nakrimpoval priamo nanho (Bckove zaojenie). V izbe ten kabel konci v krabici, zapojena tiez ako B. Ked sa tam pripojim patch kablom, tak sa nedostanem na internet, ani Ipcku nedostanem. Kabel som prezvonil, aj koncovka aj krabica aj kabel ako taky je OK. Mam viac patch kablov, po ruke, niektore rozsvietia ledky na notebooku, ale aj tak nejde net. Niektore ani nehlasia ze pripojeny kabel.
zkusil jsem to přečíst celé, nerozumím ničemu.
furt jenom něco někam vedeš, krimpuješ, ale z té slohovky není jasné kde sídlí router, kolik jakýchsi spojek je za ním, jestli se můžeš po trase napojit na síť a zkusit kde ještě funguje.
můžeš dva pc se statickými adresami proti sobě otestovat na ping nebo třeba pustit netstress.
křížením kabelů a-b se nezabývej. switche a routery automaticky přepínají polaritu už 10 let, síťovky v pc to umí od gigabitu.
No jestli to dobře chápu tak má do modemu zapojený kabel přes RJ-45 který končí v pokoji zásuvkou. Z té má dalším kabelem připojený PC. Ideální by bylo půjčit si LAN TESTER a zkontrolovat propojení (vsadil bych na blbě zapojenou zásuvku).
Pokud jste si nevšimli, tak už to vyřešil....
kromě přímého propojení dvou PC, kde je vhodné užití kříženého kabelu, se všude jinde používají nekřížené. Moderní síťové karty si umí poradit samy a je jim to jedno.
nieje nikde krizeny, je zapojeny ako by som to napisal, vsetkych 8, ako B zapojenie. nakrimpovane , a aj zasuvka v izbe je zapojena podla nalepeneho obrazku ako B. Takze by to malo byt napriamo.
Mal som na mysli napr.
" kabel, na konci koncovka (zapojena ako B) a na druhom konci v izbe zasuvka v stene (zapojena ako B) "
Ktože tuší o co ako má ísť ....
RJ45 zapojena podla T568B ci ako sa to oznacuje. to som tym chcel povedat.
Ale to je přeci fuk, A nebo B, oba jsou přímé.
http://www.hw.cz/Rozhrani/ART440-Zapojeni-konektor u-a-kabelu-TP.html
preco potom, ked zapojim ten kabel do izby, a ako patch kabel pouzijem ten co som mal prpijeny k modemu, tak nedostanem ani IPcku? kde moze byt problem?
Máš problém v tom kabelu mezi zásuvkama. I když jsi ho prozvonil, může tam být třeba zkrat.
i když je to podle T586B nesmí to pak už nikde být křížem....
nikde to nieje krizom . . . len jedna koncovka nakrimpovana a zapojena zasuvka v stene (ma nalepene take farebne voditko , vlastne dve, jedno na A druhe na B . . . pouzivam vsade B
jak je ten kabel dlouhej?
max 10m, to je ok
už jsi zkontroloval ty zkraty?
Na zásuvkách "A" a "B" neznačí nič, iba odlíšenie. Na velkých rozvodoch v jednej miestonstí končí mnohokrát mnoho zásuviek ... konce káblov v serverovni majú označenie 123 "A" a 123 "B"
Nic iné to neznamená ..... mohlo by tam byť napr "S" a "T" alebo cokolvek iné ...
to joseph: kecáš http://www.hw.cz/Rozhrani/ART440-Zapojeni-konektor u-a-kabelu-TP.html
Nemal som na mysli standard pre pinout. Iné ako " T568B " som hádam ani nevidel.
Zásuvky určené na montáž na stenu bývajú najčastešie dvojité, sú označené "A" a "B". .... Osobne som sa s inou v praxi nestretol. Netvrdím že nie sú v predaji.
něco jako 1. a 2.a s normou T568A nebo B to nemá nic společného jen to , že se obě zapojují podle T568B
Stále je to totálne nejasné ...
Zásuvka v stene sa odkial vzala ? Je to UPC rozvod ? Zapájal ju kto ? Prečo potom máš aj káblový modem UPC ?
Ježíšmarjá - dělal si ho sám, vždyť to píše.
takže přijde kabel UPC a jde do modemu, odtud šňůrou do krabice (zásuvky?)z níž vede ten kabel co je zakončenej konektorem???
Snad to píše jasně
modem je v chodbě.
vzdávám to...
struktur.htm
ja som ju tam daval, je to taky dvojramik, v jednom RJ45, v druhom TV. UPC rpzvod konci na chodbe, je pri nom kablovy modem. kedze potrebujem kablove pripojenie v izbe, natiahol som kabel z kabloveho modemu - nakrimpovana koncovka - a konci v izbe v tej zasuvke RJ45.
chlsapi, uz to mam, to je taka koncovka jak za 5 korun divadlo . . . made in china, som to rozovbral a strasne, nusel som zarezavacie kontakty popriblizovat a tak . . . uz to facha . . . nie aby tam dali poriadne vnutro . . ale aby to bolo co najlacnejsie . . . ja som prezvanal len kabliky co mi trcali z koncovky . . . vybavene
