Problém s Věží
Zdravím mám hi-fi věž aiwa nsx sz22 problém je ten že mi hraje jen jeden reproduktor, ale reprákem to není. Jakmile zapojím levý prepro do zdířky pro pravý tak jde, takže je to problém ve zdířce na levý reprák nebo uvnitř. Otázka zní, dalo by se to opravit bez toho aniž bych to dával do opravny? Kámoš měl podobný problém a za opravu dal 1 500. a momentálně na to nemám finance. D.í.k.
Opravit se to teoreticky dá. Jestli je odpálený konec, musel by se sehnat STK490-070 nebo nějaká náhrada, pokud existuje. Levné by to asi nebylo.
A jak bych zjistil čím přesně to je??
Jednoduše. Postupně vypájíš a přeměříš všechny elektrolytické kondenzátory v okolí koncového zesilovače. Stáhneš si data sheet ke koncovému stupni, typ viz výše(neověřoval jsem). Změříš, jestli je v pořádku napájecí napětí napětí na obou kanálech. Přivedeš signál z tónového generátoru přes vazební kondenzátor postupně přímo na vstupy levého a pravého kanálu. Pokud se bude jeden z koncových stupňů jevit jako vadný, vyměníš celý obvod.
jde tu o to že najednou ten reproduktor začal fungovat,ale s výpadkama když to chcípne, tak musim buď dát volume na max. a zase ztlumit a nebo vzít konektor 6,3 mm jack a zahýbat s ním ve sluchátkovém výstupu a pak vytáhnout a na chvíli to zase jede
Tak to by mohl být někde vylomený spoj v PCB. Otevřít kysňu, vytáhnout ven, podívat se na stav průchozích součástek, zvláště těch mechanicky namáhaných, tj. jack zdířku, potenciometr, výstupní reprosvorky... Najít rozlomený spoj a přepájet.
právě že jack zdířku jsem za tu dobu co tu věž mám použil snad 2x a to přeháním a s tím pájením by to byl problém, protože když pájím nějaké hodně drobné části, tak se mi nečekaně začnou klepat ruce jak nějakému páprdovi
Tvoje ruce, tvoja věž, tvůj problém - buď budeš hledat výmluvy, nebo závadu a člověka bez stavu deliria tremens.
jaké výmluvy? já snad můžu za to že asi od mých 13 se mi při drobné práci trochu klepou pařáty? ono to pri pájení trochu vadí, takže zkusím zavolat kámošovi, jestli by udělal za mě. A jestli je to pro tebe stále výmluva, tak si chuchni.
Že se ti od 13 let klepou pařáty je sice politování hodné, ale bez ohledu na míru naší účasti prostě některé věci tím pádem dělat nemůžeš. Stejně tak, jako bez jedné nohy se nelze vypracovat na primabalerínu...
Budes to muset otvorit a hlavou (mozgom a ocami) skumat kde je to prerusene, moze byt u slochatkoveho jacku ptz tam je rozpinaci kontakt, moze byt odtrhnuta polska plosaku alebo konektor, apod. Skusas rozmyslat a nasledne extra spajat to co ma byt spojene a zistovat kedy z toho leze nejaky zvuk.
Este by som upozornil ze v tom je urcite na niektorych miestach (u trafa) 230V takze by si do toho radsej nemal vobec sprtat ak mas obe ruky lave alebo ak nemas el.tech vzdelanie, nech ta to nezabije.
Sluchátkový konektor je rozpínací,odpojí po zasunutí jacka reprobedny.Pomůže vyčistit kontaktolem nebo jestli je to nějak mechanicky poškozené,tak propojením rozpínacích kontaktů propájením.Proti třesu je dobrý decák něčeho ostřejšího.
