Výběr Wifi routeru
Ahoj,
potřeboval bych poradit s výběrem wifi roteru. Jaký by hste doporučili?
Díky moc
Ahoj,
Díky moc
TL-WR1043ND
A nějaký levnější?
Cena "vítezí", alebo máš predstavu o tom, čo má ten router okrem routovania vedieť?
pro 100mbit lan a 1-2 wifikrámy: wr741nd
Chci rozšířit WiFi signál na zahradu, takže bych ho napojil do již používaného. Net budu používat jen na telefonu a tabletu.
natáhneš kabel k oknu na zahradu, tam si můžeš dát buď router za 500 - nejlépe zapojený jako wifi switch bez wan vstupu, případně i s externí anténou, nebo místo routeru venkovní enkové ap.
tak tento ani zadara,neumí IPTV.
To je totiž dost podstatná funkčnost, kterou člověk od routeru očekává, že?
Pro domácí nasazení snad lepší volba za ty peníze není. Pokud jde vyloženě o cenu, tak postačí třeba i zmiňovaná 741..
http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr741nd_2/67514/produ kt
?? no a ne? Jak chcete nahrát IPTV z NETBOXU,když ten router to trhá ?? Řešení přišlo s routerem ASUS RT-n66.
a ty mu nabízíš 3x dražší krám. nejmenuješ se hulán?
Zvláště když to chce na zahradu, tak je IPTV rozhodující!
pokud to chce na zahradu,tak si koupí nějaký šunt a neptá se.
Pleteš se. On se totiž ptá rád!
Takže něco takového bude stačit? tp-link-tl-wr841n
2 antény by měly být na pokrytí bytu vhodnější než 1.
jestli ti jde z tohoto routeru jenom o pokrytí zahrady, kam bys vystrčil externí anténu, pak si dvěma anténami život spíš zkomplikuješ.
externí antenu dávat nechci, zahrada je malá - stačí mě pokrití 30metrů a router bude na okně.
router bude třeba u zdi nebo pod oknem, možná budeš mít skvělý signál na celé zahradě, možná kdesi za rohem ne. náčrtek s altánem a bazénem tu nemáš, tak si musím představit různé možnosti.
kdyby bylo v nějaké takové místo "šikmo přes zeď", čili poměrně velký útlum signálu, bylo by potřeba řešit nějakou externí anténu - tyčku nebo panelovku.
tplinkové routery s koncovkou "nd" mají odnímatelnou anténu - vem výhradně takový model.
jestli 150mbit nebo 300mbit = 1-2 antény ... v případě nutnosti vyvést externí anténu je vhodnější wr741nd.
Tak to zkusím upřesnit:
nyní mám router Edimax ( edimax-br-6204wg )
Mám již natežen UTP kabel od nynější wifiny na místo kde bych chtěl dát další. Zkusil jsem tedy na toto místo Edimax napojit abych viděl jak to bude se sílou signálu. Pokud byla wifina na zemi tak byl signál špatný, když jsem ale dal wifi na okno tak jsem měl všude signál dostatečný. Na okněně wifina nevadí, takže venkovní anténe bude asi zbytečná. Jedná se o řadový dům a tedy i zahrada je malá.
Pokud by to pomohlo můžu udělat výkres.
blábolíš.
