TL-WR1043ND
mif 04.05.2013 19:30
A nějaký levnější?
kmosek 08.05.2013 20:39
kmosek
Cena "vítezí", alebo máš predstavu o tom, čo má ten router okrem routovania vedieť?
pme 08.05.2013 20:41
pme
pro 100mbit lan a 1-2 wifikrámy: wr741nd
lední brtník 08.05.2013 20:47
Chci rozšířit WiFi signál na zahradu, takže bych ho napojil do již používaného. Net budu používat je…
kmosek 08.05.2013 21:00
kmosek
natáhneš kabel k oknu na zahradu, tam si můžeš dát buď router za 500 - nejlépe zapojený jako wifi sw…
lední brtník 08.05.2013 22:51
tak tento ani zadara,neumí IPTV.
kozakl 11.05.2013 15:47
kozakl
To je totiž dost podstatná funkčnost, kterou člověk od routeru očekává, že? :-) Pro domácí nasazení…
mmfmoc 11.05.2013 15:52
mmfmoc
?? no a ne? Jak chcete nahrát IPTV z NETBOXU,když ten router to trhá ?? Řešení přišlo s routerem ASU…
kozakl 11.05.2013 20:27
kozakl
A nějaký levnější? a ty mu nabízíš 3x dražší krám. nejmenuješ se hulán?
lední brtník 11.05.2013 20:52
Zvláště když to chce na zahradu, tak je IPTV rozhodující! :-p
albru123 11.05.2013 20:08
albru123
pokud to chce na zahradu,tak si koupí nějaký šunt a neptá se.
kozakl
Pleteš se. On se totiž ptá rád!
Kurt 11.05.2013 20:30
Kurt
Takže něco takového bude stačit? tp-link-tl-wr841n
kmosek 12.05.2013 11:35
kmosek
2 antény by měly být na pokrytí bytu vhodnější než 1. jestli ti jde z tohoto routeru jenom o pokrytí…
lední brtník 12.05.2013 12:36
externí antenu dávat nechci, zahrada je malá - stačí mě pokrití 30metrů a router bude na okně.
kmosek 12.05.2013 12:53
kmosek
router bude třeba u zdi nebo pod oknem, možná budeš mít skvělý signál na celé zahradě, možná kdesi z…
lední brtník 12.05.2013 13:56
Tak to zkusím upřesnit: nyní mám router Edimax ( edimax-br-6204wg ) Mám již natežen UTP kabel od nyn… poslední
kmosek 12.05.2013 16:14
kmosek
blábolíš.
touchwood 12.05.2013 11:45
router bude třeba u zdi nebo pod oknem, možná budeš mít skvělý signál na celé zahradě, možná kdesi za rohem ne. náčrtek s altánem a bazénem tu nemáš, tak si musím představit různé možnosti.
kdyby bylo v nějaké takové místo "šikmo přes zeď", čili poměrně velký útlum signálu, bylo by potřeba řešit nějakou externí anténu - tyčku nebo panelovku.
tplinkové routery s koncovkou "nd" mají odnímatelnou anténu - vem výhradně takový model.
jestli 150mbit nebo 300mbit = 1-2 antény ... v případě nutnosti vyvést externí anténu je vhodnější wr741nd.
Mám již natežen UTP kabel od nynější wifiny na místo kde bych chtěl dát další. Zkusil jsem tedy na toto místo Edimax napojit abych viděl jak to bude se sílou signálu. Pokud byla wifina na zemi tak byl signál špatný, když jsem ale dal wifi na okno tak jsem měl všude signál dostatečný. Na okněně wifina nevadí, takže venkovní anténe bude asi zbytečná. Jedná se o řadový dům a tedy i zahrada je malá.
Pokud by to pomohlo můžu udělat výkres.
