Pískání myši a4tech x-760h
Zdravím poradňáky,
mám novou myš model x-760h od a4tech, která po pár dnech začala v pc pískat.., vím, že to zní divně, ale slyším zevnitř pc vysokofrekvenční pískot pokaždé, kdy pohnu myší, ten zvuk je slyšet jen při tichu. Pokud se myš nehýbe, nic slyšet není. Původně sem si myslel, že je to zapisující disk, ale zapojil sem jinou myš a ta je v pohodě. Myš mám zapojenou na zadní panel desky msi zh77a-g43, odezva myši je 1000Hz, rozlišení 2000dpi. Nevíte co to způsobuje?
Děkuju za odpovědi!
Hoj, jestli ji máš novou, tak ji nech reklamovat, ne ? :)
Zkoušel jsi instalovat ofiko drivery ? I když mi to přijde jako hloupost taky.
jasně, drivery z webu výrobce instalovány. z cd mi to přišlo zbytečné. myslíš teda, že je to tou myší?
Vzhledem k tomu že jsou A4Tech šmejdy tak asi ano.
no, to sem zvědavý, jestli to na reklamaci vezmou...
zkus ji jeste pripojit k jinemu PC.
opravdu to jina mys nedela? Vetsinou to byva nejaka interference na zakladni desce, jestli to na jinym PC delat nebude, tak to nevyreklamujes.
urcite napis, to me velice zajima, jednou jsem se s tim u kamose setkal taky a on mel taky nejakyho smejda od A4tech, ale ze by to zpusobovala prave ta mys by me vubec nenapadlo a tezko tomu uverit.
měl sem možnost ji vyzkoušet jen na notebooku a tam to nedělá, ale myslím, že to ještě nemusí nic znamenat.
jinak jsem zjistil, že když nastavím odezvu na 125Hz, zvuk se ztiší tak, že není skoro slyšet, čím pak větší frekvence, tím hlasitější zvuk.
nemůže to být něco na desce?
To spíš, samotnou myší to asi nebude.
no jo, ale jak to zjistit..?
to bude nejakym napajenim pro USB a/nebo neco kolem toho. Zjistis to vymenou desky Dela to ve vsech USB? Zkusil bych mozna nejaky napajeny USB hub.
jo jo, ve všech. zkoušel jsem to zapojit do čtečky karet (má tam i usb 2.0), která je připojená přímo na usb desky a dělá to také.
usb hub nemám, ale předpokládám, že když to nedělalo na tom notebooku...
skus odpojit predny audio panel alebo usb konektory na skrinke od zakladnej dosky. mne to pomohlo ked som mal podobny problem.
je ale zajímavé, že ten zvuk se zvětšuje s narůstající frekvencí. nemůže to být spíš něco na základovce? třeba něco s napájením usb nebo tak, nevím jak to funguje s tou odezvou - jestli to ty porty mají utáhnout.
jinak ten zvuk trochu připomíná zvuk při zápisu na disk, jen zrychlený.
Málo pravděpodobné, ale můžeš zkusit tu myš zapojit přes aktivní USB hub. Skoro levnější bude se jí zbavit.
Tak jsem provedl pár pokusů a zjistil jsem, že ten samý zvuk to dělá i když kopíruju z hdd na flashku (což sem původně považoval za zvuk disku), ale i když z flashky nějaké soubory odstraňuju (to by se hdd používat neměl ne - tedy indikátor neblikal).
Zkoušel jsem i starší verze BIOSu a jiný disk, abych si byl jistý, že to skutečně nedělá ten disk.
Takže sem došel k závěru, že to bude deska.., co myslíte? Je možné, aby bylo s deskou něco, co toto způsobuje?
No samozrejme, u desek je to bezna zavada, treba me piskala pri kopirovani mezi HDD a SSD deska od Gigabytu a bylo to docela drsny, jak ten piskot, tak snaha o uspesnou reklamaci, nakonec pry zavada na napajeci kaskade a provedena oprava. MSI by se to ale stavat nemelo, to preci jenom nejsou pochybne desky jako treba vyrabi Gigabyte, ale asi holt smula na spatny kus.
Tak ono to není tak hrozné, jako že by to bylo nějak moc nahlas slyšet, ale když je ticho tak to při práci ruší. Ale i když je to jen tak málo, tak si myslím, že to je špatně - z pc by měly být slyšet jen větráky a disk ne?
Ještě mě napadla jedna věc, jestli to nemůže být zdrojem. Ten je sice kvalitní Seasonic M12II-520, ale i tak? Mám reklamovat desku nebo ten zdroj?
tezko rict, spis to vidim na desku.
no tak uvidim,zkusim nejdriv tu desku. a ta otazka ohledne hluku v pc? tam by mel byt slyset jen hdd a vetraky ne?
Mys s tym nema nic spolocne mas asi nahovno zdroj alebo zakl.dosku alebo obe veci.
Ak vypnes v BIOSe napr. u CPU C-states tak to asi bzucat prestane, ale bude to potom zrat viac energie.
(resp. ani nemusis vypinat nic v BIOSe len skus vo WIn prepnut ovl.panely - energeticky profil na maximalny vykon, ci to bzucat prestane. Ak ano tak piska DC menic pre CPU na doske, co aj predpokladam)
ve windows mám nastaven vysoký výkon, v biose sem nic s výkonem nenastavoval - ale funkci cpu c-states neznám ani sem jí tam myslím neviděl.
Este nieco - ak si instaloval nejake ovladace od A4tech, tak ich odinstaluj.
od a4tech jsem instaloval jen jejich oscar editor na makra (nevím jestli je součástí i ovladač. jinak win si pči zapojení myši nainstaloval svoje ovladače. zítra můžu skusit instalaci bez této myši.
Ahoj,
měl jsem stejný problém s pískáním, když jsem hnul myší. Po pár pokusech jsem zjistil, že to dělá ta myš. Vyměnil jsem za bezdrát a vše ok bez pískání
Dobře poraděno, jenom ta produktivita. Za ŠEST let, předpokládám, že tazatel již má i novou strojovnu.
možno stačilo nakŕmiť alebo nájsť sexuálneho partnera, myši sú v tomto ohľade ako divé svine.
