Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pískání myši a4tech x-760h
Zdravím poradňáky,
mám novou myš model x-760h od a4tech, která po pár dnech začala v pc pískat.., vím, že to zní divně, ale slyším zevnitř pc vysokofrekvenční pískot pokaždé, kdy pohnu myší, ten zvuk je slyšet jen při tichu. Pokud se myš nehýbe, nic slyšet není. Původně sem si myslel, že je to zapisující disk, ale zapojil sem jinou myš a ta je v pohodě. Myš mám zapojenou na zadní panel desky msi zh77a-g43, odezva myši je 1000Hz, rozlišení 2000dpi. Nevíte co to způsobuje?
Děkuju za odpovědi!
Hoj, jestli ji máš novou, tak ji nech reklamovat, ne ? :) Zkoušel jsi instalovat ofiko drivery ? I k…
Rainy 07.07.2013 13:16
Rainy
jasně, drivery z webu výrobce instalovány. z cd mi to přišlo zbytečné. myslíš teda, že je to tou myš…
vojtinac 07.07.2013 13:27
vojtinac
Vzhledem k tomu že jsou A4Tech šmejdy tak asi ano.
albru123 07.07.2013 13:30
albru123
no, to sem zvědavý, jestli to na reklamaci vezmou...
vojtinac 07.07.2013 13:39
vojtinac
zkus ji jeste pripojit k jinemu PC. opravdu to jina mys nedela? Vetsinou to byva nejaka interferenc…
RedMaX 07.07.2013 13:37
RedMaX
měl sem možnost ji vyzkoušet jen na notebooku a tam to nedělá, ale myslím, že to ještě nemusí nic zn…
vojtinac 07.07.2013 15:03
vojtinac
To spíš, samotnou myší to asi nebude.
Rainy 07.07.2013 15:06
Rainy
no jo, ale jak to zjistit..?
vojtinac 07.07.2013 15:14
vojtinac
to bude nejakym napajenim pro USB a/nebo neco kolem toho. Zjistis to vymenou desky ;-) Dela to ve vs…
lucifer 07.07.2013 15:51
lucifer
jo jo, ve všech. zkoušel jsem to zapojit do čtečky karet (má tam i usb 2.0), která je připojená přím…
vojtinac 07.07.2013 16:06
vojtinac
skus odpojit predny audio panel alebo usb konektory na skrinke od zakladnej dosky. mne to pomohlo ke…
lmik 08.07.2013 13:46
lmik
je ale zajímavé, že ten zvuk se zvětšuje s narůstající frekvencí. nemůže to být spíš něco na základo…
vojtinac 07.07.2013 15:51
vojtinac
Málo pravděpodobné, ale můžeš zkusit tu myš zapojit přes aktivní USB hub. Skoro levnější bude se jí…
karel 07.07.2013 15:54
Tak jsem provedl pár pokusů a zjistil jsem, že ten samý zvuk to dělá i když kopíruju z hdd na flashk…
vojtinac 07.07.2013 17:28
vojtinac
No samozrejme, u desek je to bezna zavada, treba me piskala pri kopirovani mezi HDD a SSD deska od G…
RedMaX 07.07.2013 18:00
RedMaX
Tak ono to není tak hrozné, jako že by to bylo nějak moc nahlas slyšet, ale když je ticho tak to při…
vojtinac 08.07.2013 07:12
vojtinac
Ještě mě napadla jedna věc, jestli to nemůže být zdrojem. Ten je sice kvalitní Seasonic M12II-520, a…
vojtinac 08.07.2013 12:05
vojtinac
tezko rict, spis to vidim na desku.
Redmarx N 08.07.2013 14:41
Redmarx N
no tak uvidim,zkusim nejdriv tu desku. a ta otazka ohledne hluku v pc? tam by mel byt slyset jen hdd…
vojtinac.prace 08.07.2013 16:45
vojtinac.prace
Mys s tym nema nic spolocne mas asi nahovno zdroj alebo zakl.dosku alebo obe veci. Ak vypnes v BIOSe…
MM.. 08.07.2013 18:47
ve windows mám nastaven vysoký výkon, v biose sem nic s výkonem nenastavoval - ale funkci cpu c-stat…
vojtinac 08.07.2013 23:54
vojtinac
Este nieco - ak si instaloval nejake ovladace od A4tech, tak ich odinstaluj.
MM.. 08.07.2013 18:49
od a4tech jsem instaloval jen jejich oscar editor na makra (nevím jestli je součástí i ovladač. jina…
vojtinac 08.07.2013 23:57
vojtinac
Ahoj, měl jsem stejný problém s pískáním, když jsem hnul myší. Po pár pokusech jsem zjistil, že to d…
Kube 13.02.2019 20:33
Kube
Dobře poraděno, jenom ta produktivita. Za ŠEST let, předpokládám, že tazatel již má i novou strojovn…
NoName2 14.02.2019 07:31
NoName2
možno stačilo nakŕmiť alebo nájsť sexuálneho partnera, myši sú v tomto ohľade ako divé svine. poslední
Nuda 14.02.2019 08:31
Nuda
opravdu to jina mys nedela? Vetsinou to byva nejaka interference na zakladni desce, jestli to na jinym PC delat nebude, tak to nevyreklamujes.
urcite napis, to me velice zajima, jednou jsem se s tim u kamose setkal taky a on mel taky nejakyho smejda od A4tech, ale ze by to zpusobovala prave ta mys by me vubec nenapadlo a tezko tomu uverit.
měl sem možnost ji vyzkoušet jen na notebooku a tam to nedělá, ale myslím, že to ještě nemusí nic znamenat.
jinak jsem zjistil, že když nastavím odezvu na 125Hz, zvuk se ztiší tak, že není skoro slyšet, čím pak větší frekvence, tím hlasitější zvuk.
nemůže to být něco na desce?
je ale zajímavé, že ten zvuk se zvětšuje s narůstající frekvencí. nemůže to být spíš něco na základovce? třeba něco s napájením usb nebo tak, nevím jak to funguje s tou odezvou - jestli to ty porty mají utáhnout.
jinak ten zvuk trochu připomíná zvuk při zápisu na disk, jen zrychlený.
Tak jsem provedl pár pokusů a zjistil jsem, že ten samý zvuk to dělá i když kopíruju z hdd na flashku (což sem původně považoval za zvuk disku), ale i když z flashky nějaké soubory odstraňuju (to by se hdd používat neměl ne - tedy indikátor neblikal).
Zkoušel jsem i starší verze BIOSu a jiný disk, abych si byl jistý, že to skutečně nedělá ten disk.
Takže sem došel k závěru, že to bude deska.., co myslíte? Je možné, aby bylo s deskou něco, co toto způsobuje?
No samozrejme, u desek je to bezna zavada, treba me piskala pri kopirovani mezi HDD a SSD deska od Gigabytu a bylo to docela drsny, jak ten piskot, tak snaha o uspesnou reklamaci, nakonec pry zavada na napajeci kaskade a provedena oprava. MSI by se to ale stavat nemelo, to preci jenom nejsou pochybne desky jako treba vyrabi Gigabyte, ale asi holt smula na spatny kus.
Tak ono to není tak hrozné, jako že by to bylo nějak moc nahlas slyšet, ale když je ticho tak to při práci ruší. Ale i když je to jen tak málo, tak si myslím, že to je špatně - z pc by měly být slyšet jen větráky a disk ne?
Ak vypnes v BIOSe napr. u CPU C-states tak to asi bzucat prestane, ale bude to potom zrat viac energie.
(resp. ani nemusis vypinat nic v BIOSe len skus vo WIn prepnut ovl.panely - energeticky profil na maximalny vykon, ci to bzucat prestane. Ak ano tak piska DC menic pre CPU na doske, co aj predpokladam)
