Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s pamětí RAM
Dobrý den, zakoupil jsem si win 8 64bit, mám 4GB ram, ale po instalaci mi PC ukazuje použitelné 3.12GB, integrovanou graf. kartu nemám. Proto se jak je to možné a co to způsobuje ?
Určitě máš 64bitový OS ? Podívej se třeba do start > Ovládací panely > Systém.
Hanyse.k 10.11.2013 16:32
Hanyse.k
jj mám
domas7878 10.11.2013 16:35
domas7878
Kde ti to ukazuje těch 3,12GB RAM ?
Hanyse.k 10.11.2013 16:39
Hanyse.k
systémové informace , a když dám task manager tak tam mi to ukazuje hardware reserved 897MB
domas7878 10.11.2013 16:43
domas7878
No jestli nemáš integrovanou grafiku, tak nevím. Musíš počkat jestli poradí zkušenější.
Hanyse.k 10.11.2013 20:16
Hanyse.k
BIOS vidí 4GB? Čo takto v BIOS-e nájsť a pozrieť "memory remapping", skús povoliť...
pme 10.11.2013 20:20
pme
jj vidí 4GB nic takového tam není
domas7878 10.11.2013 20:40
domas7878
V BIOSe nemas zapnuty remap. Alebo to chipset vobec nevie. (v tom pripade ti funguje vsetko spravne)
MM.. 10.11.2013 20:45
tak proč mi to u 64 bit ukazuje nainstalovaná paměť: 4gb(pužitelné 3.12GB)
domas7878 10.11.2013 20:53
domas7878
Lebo to je tak spravne ked neni RAM remapovana nad 4GB.
MM.. 10.11.2013 20:54
Spusti msconfig a pozri sa na záložku Boot - Advanced Options - Maximum memory.
pme 10.11.2013 20:55
pme
Rezervovany adresny priestor si vies pozret v spravci zariadeni, menu zobrazit resources - memory, a…
MM.. 10.11.2013 20:55
maximum memory mám vypnuto(nemám zaškrtnuto)
domas7878 10.11.2013 20:58
domas7878
domas7878 10.11.2013 20:59
domas7878
My to vieme ze je to rezervovane hardwarom, nam to pisat nemusis. Cim to je rezervovane vidis v spra…
MM.. 10.11.2013 21:01
kde že to je v tom správci zařízení? mám to česky :)
domas7878 10.11.2013 21:03
domas7878
V menu zobrazit tolko moznosti neni aby to nebolo jasne. Prostriedky podla typu. Rozkliknes si pamat…
MM.. 10.11.2013 21:11
ten remap se dělá jak ?
domas7878 10.11.2013 21:12
domas7878
Tak ze ho tam nastavis.
MM.. 10.11.2013 21:20
Alebo zakazas nejaky integrovany HW ak uvidis v spravci zariadeni ze je v tom rozsahu namapovane aj…
MM.. 10.11.2013 21:21
[IMG_0387_MemoryRemap.jpg] záleží akú dosku máš, presný model a aký BIOS...
pme 10.11.2013 21:26
pme
základní deska http://www.alza.cz/zakladni-deska-msi-945gcm5-f-v2 -d77422.htm
domas7878 11.11.2013 16:38
domas7878
A naco ti je na tom viac jak 3,12GB? Vzivote to na takom PC nevyuzijes.
MM.. 11.11.2013 17:28
využiju, prostě když mám 4gb tak chci mít 4gb
domas7878 11.11.2013 17:40
domas7878
a navíc hraju na tom všechno mám tam gtx 670 ti, core 2 duo extreme
domas7878 11.11.2013 17:41
domas7878
Tak si kup dosku ktora vie remap. Skontroluj si najprv sekciu advanced v BIOSe.
MM.. 11.11.2013 17:46
advance tam nemám
domas7878 11.11.2013 17:46
domas7878
To potom budes muset ist k ocnemu najprv a potom si tu sekciu skontrolovat.
MM.. 11.11.2013 17:48
co je ocnému ?
domas7878 11.11.2013 17:57
domas7878
Oftalmologie
Wikan 11.11.2013 17:58
I have updated my BIOS to the latest version and also attempted the msconfig, boot, advanced fix and…
domas7878 11.11.2013 18:32
domas7878
V BIOS vlez do Advanced Configuration. Mas tam co? Fotku sem daj. (a rovno hned aj z integrated peri…
MM.. 11.11.2013 18:40
jak sem vlozím fotku ?
domas7878 11.11.2013 18:55
domas7878
registrovani mozu vkladat. Mozes ju dat niekam na imageshack.us a sem dat link
MM.. 11.11.2013 18:58
obrázky z biosu
domas7878 11.11.2013 19:13
domas7878
Tak na tej doske to nenastavis, nemas to tam (nie som si isty ci to 945 vobec vedel, to bol chipset…
MM.. 11.11.2013 19:41
škoda, jelikož když píšou na stránkách MSI že tato základová deska podporuje 4GB ram tak že to pude…
domas7878 11.11.2013 19:53
domas7878
ale i tak děkuju za rady :)
domas7878 11.11.2013 19:54
domas7878
Ved ono to 4GB ide. Keby 4GB nepodporovala tak by to vobec nenabehlo alebo by si mal 2GB. Pozri si…
MM.. 11.11.2013 19:58
adresny rozsah C0000000-FFFFFFFF nemůžu najít :( a bios aktualizovaný myslím je neu kazuje mi progra…
domas7878 11.11.2013 20:13
domas7878
tady je správce zařízení
domas7878 11.11.2013 20:18
domas7878
A hele "Neznámé zařízení"... :-)
pme 11.11.2013 20:19
pme
taky jsem koukal ale nevím co to je :D
domas7878 11.11.2013 20:20
domas7878
už vím co to je přední panel na čtení usb 2.0
domas7878
to je teď vedlejší kde je ten adresny rozsah C0000000-FFFFFFFF
domas7878 11.11.2013 20:21
domas7878
neni to predny panel (ale mozno to je nejaka citacka kariet, pozri si ID) adresny rozsah je ked si v…
MM.. 11.11.2013 20:22
Si pozri jeho VEN_ID a DEV_ID vo vlastnostich na 3.karte (polozka hw identifikacia alebo tak nejak)
MM.. 11.11.2013 20:21
VEN_ID a DEV_ID ?
domas7878 11.11.2013 20:23
domas7878
napiš mi prosím celou cestu jak se k tomu adresovému rozsahu dopracuju
domas7878 11.11.2013 20:27
domas7878
adresny rozsah je ked si v menu Zobrazit prepnes na prostriedky podla typu a potom v zozname roztvor…
MM.. 11.11.2013 20:28
Panenka proste tam na to enzname zariadenie klikaj a pis co vidis, najprv prva karta - umistnenie: c…
nechápem :(
domas7878 11.11.2013 20:30
domas7878
našel jsem to :D
domas7878 11.11.2013 20:33
domas7878
No jo to je naprd BIOS. Skoro cele Exxxxxxx aj Fxxxxxxx je volne a PCI zariadenia to zbytocne mapuje… poslední
MM.. 11.11.2013 20:38
I have updated my BIOS to the latest version and also attempted the msconfig, boot, advanced fix and neither has worked. So what gives? Why can't I use the other gig of RAM I have installed? I understand my chipset (Intel 945) is integrated so it is natural for it to pull operating memory, but not a whole gig! I can't see where I can remap in BIOS to have it use less than this. How do I proceed? I want to ave use of the remaining gig of memory.
Tak na tej doske to nenastavis, nemas to tam (nie som si isty ci to 945 vobec vedel, to bol chipset v obdobi okolo r.2005, to uz po mojej memory chces moc).
Budes potrebovat novu dosku ak chces silou mocou 4GB. Ale aj ked budes mat tie 4GB tak nicomu to nepomoze, vsetko ti pojde uplne stejne jak doteraz, vyhodis zbytocne peniaze za dosku.
Pozri si este v tom spravci ten adresny rozsah C0000000-FFFFFFFF ze co tam je namapovane. Tipujem ze BIOS dosky robil debil a namapoval tam framebuffer aj pre integrovanu grafiku apod.
Este mozes skusit update BIOSu ak pre tu dosku vobec nejaky update je (web vyrobcu zakl.dosky)
