PC pro bratra - 15000 - 18000
Zdravím, omlouvám se že dotaz bude trochu delší, ale chtěl bych vysvětlit situaci.
Obrátil se na mě brácha, má 2 roky starý pc o této konfiguraci:
deska Gigabyte G41MT-S2PT G41 s775, DDR3, SATA2, VGA, GLAN, PCIE, mATX
procesor Intel Pentium Dual-Core E6600 3,06GHz (2MB/1066) BOX LGA775
skříň Eurocase MIDITOWER ML530 (BLACK) (BEZ ZDROJE) ATX
paměť DIMM DDR3 4096MB 1600MHz Kingston CL9 (kit 2x2GB) XMP HyperX Blu
DVD DVD RW SAMSUNG SH-222AB 22xDrive DL±8.5GB, SATA,black
disk Pevný disk WD Caviar Blue WD10EALX 1TB SATAIII/600, 3,5" interní, 32MB cache, 7200rpm
zdroj SEASONIC (Energy knight) SS-500ET 500W BRONZE 80PLUS OEM
grafika Grafická karta MSI ATI R6770-MD1GD5 1GB D5 800/4400MHz DVI+VGA+HDMI/FAN
op. systém Win 7 64 bit professional
Stávající monitor má nějaký starší 20 palců 1680x1050 s koncovkou VGA zapojený přes redukci do DVI.
Je to jeho syna, který na tom hraje hry.
Chtěl by jej nějak vylepšit, popř přestavět, sám bohužel přesně neví co chce.
Na tom PC vše funguje - alespoň pokud vím, člověk jim za zadkem pořád nesedí.
Osobně jsem mu na to o těchto vánocích znovu nainstaloval čisté windows (naformátovaný systémový disk C) , všechny ovladače k desce (chipset jako první) a ke grafice. Pc je zbavený prachu. Vše tam bylo v pořádku, vše bylo (subjektivně) velice rychlé. (Myslím běžné aplikace, hry jsem tam nehrál). Ve správci zařízení žádný otazník.
Kluk s tím holt už není spokojený.
Problém je, že brácha tomu vůbec nerozumí, když jsem se ptal kluka co tam chce (16 let), tak začal:
Procesor I7, 16 GB RAM, o grafice, desce a zdroji nemá ani ponětí. To bychom asi skončili někde na 30000, což nepadá v úvahu.
Chtěl bych, aby tam byl vidět razantní (v rámci možností) výkonový nárůst oproti současnému stavu.
Současné hry, které se mu prý sekají jsou: Battfield 4, Call of duty ghosts, FarCry 3.
- Jako první možnost mi napadá vyměnit jen grafiku, např za MSI R270 GAMING 2G BF4 nebo něco takového.Vyplatilo by se to nebo jít do dalších možností?
- druhou možností je nová deska, procesor, RAM a grafika
- třetí možnost je celý nový PC
Tady jsem na fóru našel tyto sestavy z posledních dnů - M-Pol
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1RWR0 11PJ2010XJJ012H3801008Q010TM0011O1X011WQQ01188U010 TUP011Y0R01
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1RWR0 11PJ2010TUP011WQQ01188U012H3801008Q011Y0R011O1X011 8BF0116NT01
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11WQQ0116NT01188U011Y0R010WXU011O1X011YXQ011ZC2012 GZ301
Je ten Intel 5 výrazně výkonnější než FX-6300?
Horní cenový limit je něco mezi 15 - 18 000, brácha tedy říkal 15000 ale snad by něco navíc akceptoval.
Já sám hry nehraji, tak bych potřeboval doporučení co bráchovi vzít, aby tam byl co největší herní výkon za co možná nejnižší rozumnou cenu.
A především jaké bude (alespoň přibližné) navýšení výkonu oproti stávající sestavě.(klidně v procentech).
PC bez OS a příslušenství, v případě nového PC by se sestavovalo na CZC.
p.s.
Ještě mi napadá, nemohl by pak eventuelně nastat nějaký problém s připojením jeho monitoru s koncovkou VGA při připojení na novou grafiku s DVI?
U té stávající MSI 6770 to takhle funguje korektně ale ptám se jen tak pro jistotu, aby pak nemusel kupovat ještě nový monitor.
Co byste mi doporučili za optimální řešení?
Děkuji za rady.
Stará sestava je s ohledem na procesor, desku a výkon g.karty už na konci svých herních možností pro nové hry.
(osobně bych to zkusil prodat jako celek a pořídil novou)
Do 18 000,- jde postavit, tedy bez OS slušný herní stroj -
Návrh AMD FX /18 231/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11PJ2011WQQ0116NT01188U011Y0R011O1X011RWO012GZ3010 WXU01
(postavit lépe na CZC.cz sestavení zdarma a redukce DVI - VGA by měla fungovat)
Děkuji za návrh, líbí se mi, předám to bráchovi k odsouhlasení (myslím hlavně cenovému).
Zeptám se ještě, o kolik je asi tato sestava výkonnější než ta jeho stávající -(nějaký "kvalifikovaný odhad" v procentech)?
Díky.
Graficky skoro o 100% a procesorově je to neporovnatelné.
Děkuji M-Polovi za návrh sestavy, bohužel se ukázalo, že pro bráchu je to v současnosti moc peněz.(jiná nepředvídaná vydání)
Potřeboval by s tím stávajícím pc vystačit do konce letošního roku, pokud by to alespoň trochu bylo možné.
Dotaz: Mělo by smysl tam dát do té stávající sestavy výkonnější grafickou kartu než tu stávající ATI 6770, aby se prakticky poznal výkon v hrách?
A pokud ano, jakou by jste doporučili?
Děkuji za případné odpovědi.
S ohledem na ten procesor, kupovat výkonnější g.kartu nemá cenu.
Děkuji za odpověď.
Zdravím,
takže změna, ten počítač brácha bude přece jenom kupovat nyní.
Chtějí to ale na intelu, takže jsem provedl změnu sestavy navržené výše M-Polem takto:
http://www.czc.cz/dn7f6h5262gu09r8qijrf6b0u8/sezna m
Změna se týká procesoru a desky.
Grafika je podle mě totožná s M-Polovým návrhem, jenom k ní není přibalena hra a tím pádem je trošku levnější.
(jiný rozdíl jsem mezi nimi nenašel, když tak mě prosím opravte).
Poprosím tedy o celkovou kontrolu tohoto návrhu.
Mohu to takto objednat?
(ještě jsem teď trochu zaváhal ohledně základní desky, dívám se, že M-Pol doporučuje poslední dobou spíše:
http://www.czc.cz/asus-z77-a-intel-z77/126672/prod ukt?q-category-id=78riveg3ggj58bs0gta1sa6e1e&q-c-1 -price=r2200-9700&q-c-0-producer=s83ki7a397qdqlakp qqijggj6kf
- vzít ten Asus nebo MSI ?)
A zdroj bude OK? Přece jenom jsou na CZC nějaké negativní reakce ohledně hlučnosti.
Poprosím o Vaše názory, nejraději bych odpověď od M-Pola, ovšem i názory ostatních jsou vítány.
Děkuji.
Není co řešit, sestava je v pořádku a tak směle dotoho.
(jen ten napájecí kabel netřeba, je součástí balení zdroje)
Jo s deskou a zdrojem bych si starost nedělal jsou v pořádku.
Díky moc, půjdeme do toho.
Zdravím, nejdřív děkuji ještě jednou za sestavu,šlape dobře- brácha a jeho kluk jsou spokojeni.
Mám ještě jednu prosbu, koupili si teď nový monitor:
27-benq-gw2760hs-d429066.htm
Mám jim k tomu koupit kabel DVI - DVI.
Prý u toho byl jenom kabel HDMI a nějak se jim ten obraz nezdá, nevím, naživo jsem to neviděl.
Připojené to bude k této grafice:
http://www.czc.cz/msi-r9-270x-gaming-2g/139385/pro dukt
(viz ta sestava výše)
Dotaz: jaký kabel mám přesně koupit?
(délka asi 1,5 - 2M)
Přiznám se že ve verzích DVI nemám zcela jasno, ani nevím jaký přesně vstup DVI má ten monitor, na netu jsem to nějak nedohledal.
Ta grafika má DVI-I a DVI-D.
Kupovat budu na
http://interlink.tsbohemia.cz/kabely-redukce_c5563 .html
když tak poprosím případné odkazy odtud.
Takže tady jsem dohledal manuál k tomu monitoru:
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u =http://www.scribd.com/doc/129598235/gw2760hs&prev =/search%3Fq%3Dgw2760hs%2Bmanual%26start%3D10%26sa %3DN%26biw%3D1680%26bih%3D870
je tam "24-pin DVI-D connector"
Raději bych si v tomto nechal poradit.
Jaký kabel by jste prosím doporučili?
http://interlink.tsbohemia.cz/dvi-kabel-2m_d27712. html
DVI-D kabel
(i když si myslím, že dodaný HDMI kabel s monitorem by měl stačit)
Muj názor
Ten DVI-D od M-POLa jednoznačně ta moje tkanička se mi moc nelíbí.
OK, vezmu ten co doporučuješ - z toho CZC.
Děkuji.
Zajímavý ,mám stejnou grafiku a připojený monitor Benq GL2460 přes Hdmi a není žádný problém, byl k tomu kabel VGA .
No to bude tím že to mají zapojené přes dodaný drat D sub
Ted čtu že to má v základu kabel HDMI i DVI!
No taky jsem to na té Alze četl, ale prý tam byl přiložený jen HDMI.
Bral jsem ho v Okay kabel Hdmi jsem dokupoval 330 Kc
