Nainstaluji systém když nemam v zákl.desce baterii?
Dobrý den,chci s ezeptat nainstaluji systém když nemam v zákl.desce baterii?..
Mam i problém,když chci přeinstalovat systém dostanuse na bootovní s CD,spustit systém s CD,ale ve chvíli když chci naistalovat systém tak se mi už neukáže toto okno: http://www.buildeasypc.com/pics/windows_7/windows7 _3.jpg
Zkoušel jsem i visty a nic co to může být?
Ptám se proč tam ta baterka není?
prototože nemá ani slot je to kamarádovo PC.
Počítač nemá slot na co? Na CMOS baterii?
ano nevím proč tam není prsotě tam není slot pro baterii.Jak tedy můžu nainstalovat ten systém?
Je to pitomost. Zjistěte typ základní desky, napište ho sem, najdeme obrázek, kam máte tu baterku vložit, vy jí koupíte za cca 25kč v nejbližším elektrokvelbu, dáte jí tam a nebudete řešit tu pitomost, viz. krok 1.
Řekl bych že to pude, ale řešit pokaždém zapnutí bios....
Tady je typ zákl.desky http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-g31m-s2 l/
a fotka že tam není ten slot
Hele zmetek
To není zmetek, to bude nejspíš tuning
Mě nejde mo co PC jen mě zajíma jak nainstalovat systém!
Ti říkáme že to nepude bez baterky!
jednoduše. Vyhodit ten šílený chladič, vrátit pasiv na chipsetu do původní polohy, připájet zpátky držák baterie.
A ještě vložit tu baterku.
Vypadá to tak slot baterky prýč chladič nakřivo a to vrtula
ok díky tak má smůlu nebude mít žádnej systém..A nedá se to nějak obejít bez tý baterky?
NE!
ok díky.
To bys nám mohl napsat co stím dělal.
A dost šílenej.
To se dá nazvat tuzingem, nebo spíše produktem psychopatického běsnění nějakého "kreativce" - omlouvám se za použití tak sprostého slova.
Problém bude čas a nastavení BIOSu, co nepřežije odpojení od napájení. Čas bude vadit při instalaci a pravděpodobně po každém spuštěni té hrůzy.
Jedině opravit tu zdemolovanou desku.
Nebo vyhodit a koupit od pořádnýho výrobce... ASUS a spol
Ne giga cosi..
Tuning, ale nejakyho mentala takhle doprasit MB se jentak nevidi.
Pěkné. To musel být génius, ten hrdý majitel toho nesmyslu.
Stejná idiocie, jako si kladivem rozmlátit všechna okna v baráku a ptát se, jak v bytě udržet v zimě teplotu na 22°C.
Jak to tedy žilo dosud?Co je to za desku?Asi je ta baterka někde schovaná.Ale určitě tam někde bude.jinak bys ani nenastavil třeba datum a musel ho po každém zapnutí PC nastavovat znova.
jak mam tedy nainstalovat ten systém?..Když ho chci naistalovat neukáže s emi logo abych mohl pokračovat v instalaci CD to není
To fakt ne,W7 nejsou na CD.
Bootování z DVD nastaveno?Jak to chceš ale udržet v BIOSu i po restartu bez té baterie|?Vrať to kamarádovi,ať si opraví tu desku nebo sežene jinou.Stejně to asi pak fungovat nebude,W7 nebo nějaké programy a antiviráky asi nestráví přednastavený rok 1970 nebo podobný.
A co přes flešku? :)
A nebo to nějak nainstalovat ve windows 8?.
Myslím to tak zapnu PC budu normálně ve windows a tam to spustím to nejde?
Ne
Proc by to neslo nainstalovat bez te baterky..? Preci slouzi pouze k uchovani nastaveni hodnot v BIOSu.
Pokud to bude mit normalne zapojene na 220V, tak nevidim duvod, proc by to nemelo jit.
Na doske, ktorú niekto evidentne vyhrabal z elektrošrotu?
Pokud je deska jinak funkcni, tak proc ne? Jaky je rozdil, mezi chybejici baterkou a nebo nefunkcni?
Kdyz to zapoji do elektriky, nastavi BIOSu a nebude setrilek, ktery to musi vytahovat ze zasuvky, tak to musi fungovat.
Za "normálnych" okolností zrejme áno (nemal som potrebu to skúšať). Ale on sem dal takú fotku, že mám pochybnosť o tom, že sa jedná len o "urvaný" držiak baterky - prezrel si tú jeho fotku?
Jo, fotku jsem si prohlidl a nevim, jestli je deska OK.
Jenom nechapu od nekterych to strikni NE, ze to nepujde bez te baterky.
Já mam taky uplně stejný problém až na tu baterku taky se mu ukáže jen modrá obrazovka s logo šipky.
