Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jack - 4 pin
Ahoj, mám takový problém. Mám Lenovo y50, ve kterém je jack na mikrofon i sluchátka. Koupil jsem si sluchátka Gamdias Eros, který má jacky pro mikrofon a sluchátka zvlášť. Tak jsem si koupil adaptér. Nyní do jednoho zapojím sluchátka a do druhého mikrofon. Jenže mikrofón nejede. Sluchátka se mi zobrazý a normálně funguje, ale mikrofon (je zabudován ve sluchátkách) ne. Mikrofon se mi ani nezobrazí v menu zvuků. Kde je problém? Předem děkuji...
Koupil si asi blby adapter. Vestit neviem (ze co si kupil)
MM.. 12.09.2014 16:39
[http://images.highspeedbackbone.net/skuimages/larg e/S262-4280_chiclet01_ac_mn_7695991.jpg] Potrebu…
dennyB 12.09.2014 17:37
dennyB
já koupil toto: http://www.softech.cz/nezarazeno/premiumcord/61450 6 je to stereo nebo je to ten spr…
Gamerko 12.09.2014 19:57
Gamerko
Správný.
Hanyse.k 12.09.2014 20:06
Hanyse.k
Tak to nechápu ale když ten adaptér odpojím mikrofon v noťasu jede, ale když připojím adaptér nejede…
Gamerko 12.09.2014 20:08
Gamerko
Zapojil jsi sluchátka i mikrofon do správného konektoru v adaptéru ? Vyzkoušej sluchátka s mikrofone…
Hanyse.k 12.09.2014 20:11
Hanyse.k
Je to 4pin ale existuju 2 sposoby zapojenia 4pinu. Z toho popisu to neni jasne poznat ze ci je sprav…
MM.. 12.09.2014 20:10
Teď sem si všiml že když do toho adaptéru zapojím ten jack pro mikrofon tak ve sluchátkách nejede st…
Gamerko 12.09.2014 20:13
Gamerko
Strkas to asi do blbych jackov, alebo je ta redukcia uplny nezmysl (kup si nejaku pre lenovo)
MM.. 12.09.2014 20:17
Nějaký link prosím?
Gamerko 12.09.2014 20:19
Gamerko
http://www.alza.cz/audio-4polovy-3-5mm-jack-2x-3-5 mm-jack-d341926.htm#recenze
jirka44 12.09.2014 18:57
jirka44
Pošleš prsím nějaký link?
Gamerko
Tenhle nevyhovuje?
karel 12.09.2014 20:24
Netřeba se prsit. Link je správný.
mif 12.09.2014 20:25
Tento adaptér mám nebo jemu podobný http://www.vseprotisk.cz/premiumcord-adapter-jack- 3-5mm-4pin-2x…
Gamerko 12.09.2014 20:27
Gamerko
jirka44 ti dal link na adapter ktory ludom funguje s lenovo notebookom. Je to tam napisane staci na…
MM.. 12.09.2014 20:29
Aha toho sem si nevšiml. Jen se mi nechce kupovat nový když sem si zrovna kupoval tento ale děkuji z…
Gamerko 12.09.2014 20:31
Gamerko
On by mal fungovat aj tento ale tazko sa vyjadruje k tomu ked to nemam jak zmerat, ak mas ohmmeter t…
MM.. 12.09.2014 21:04
Vsak ho muzes preci vratit :-D
dennyB 13.09.2014 08:47
dennyB
Ste fakt taky hlupy? Ked mate 3 pin a chcete zapojit na to 4 pin tak vam ten dlhy pin na 3pinovom ja…
boze moj 03.02.2015 22:44
boze moj
Hlupy si akurat ty ptz tu pises uplnu kravinu. Kombinovany jack je dnes v kazdom notebooku a je to c…
MM.. 04.02.2015 00:03
Jestli má kombinovaný jack zajistit stejnou funkčnost jako 2 oddělené, prosím poradit, na které část…
bt 10.12.2015 12:08
bt
když chci (na Lenovu) nahrávat stereo nelze. Jak praví klasik, můžete proti tomu protestovat, může…
jirka44 10.12.2015 12:24
jirka44
Ziaden PC nema vstup pre stereo mikrofon. Ani ten ktory ma oddelene jacky. (P.S. ak potrebujes line…
MM.. 10.12.2015 14:08
boze moj, kdo je tady hloupý? Problém je v tom, že jsou dva typy zapojení Nokia a Apple. [http://pc.…
jirka44 04.02.2015 17:58
jirka44
Proč je apple standard, když nokia to měla dříve? :D
SammySamuel 10.12.2015 15:13
SammySamuel
Ovšem Apple si to nechal patentovat... poslední
jirka44 10.12.2015 15:21
jirka44
Je to 4pin ale existuju 2 sposoby zapojenia 4pinu. Z toho popisu to neni jasne poznat ze ci je spravny, ale ak spravne chapem to "- stereo jack3,5F (mic): | |3|1+2|" tak by mal byt spravny. (potrebujes tusim L,R,GND,MIC)
V tom menu zvuky karta Nahravanie si skusil zobrazit cez pravy klik aj zakazane zariadenia? Neni tam vobec?
Skus si niekam do predajne lenovo ist skusit original lenovo kabel alebo co.
P.S. strcil si ten jack do notebooku poriadne? Nemaju tie sluchatka nejaky dementny vypinac alebo utrhnuty drat mikrofonu? Skus iny mikrofon
Ste fakt taky hlupy? Ked mate 3 pin a chcete zapojit na to 4 pin tak vam ten dlhy pin na 3pinovom jacku skratuje signaly MIC a GND v konektote v pc tak to nepojde a ani z mikrofonu nedostanete stereo signal, kedze mate L R na sluchadlach voci GND a MIC voci tomu istemu GND, tie blbe redukcie akurat rozdelia GND a vyvedu ho na iny konektor, mono MIC. A to je cele vazeny, nekupujte si lenovo s combo MIC vstupom ziadne redukcie vam to nespravia, len rozdelia tie blbe signaly. A tot vsjo.
Jestli má kombinovaný jack zajistit stejnou funkčnost jako 2 oddělené, prosím poradit, na které části kombinovaného jacku mám napojit signál ze 2 mikrofonů, když chci (na Lenovu) nahrávat stereo. Při dvou oddělených konektorech to bylo jasné, ale na schématech kombinovaného konektoru vidím vždycky jen jeden MIC.
