Jakou máš grafiku? Utáhne FullHD?
grafika co utahne full HD ? :DD tak jestli mu grafika neutahne fullHD tak si zahraje jedine miny
Co je: "herní" monitor? Spojení "herní" s počítačovou komponentou je apriori nesmyslné.
Nechápu, jak dnes někdo koupí, nebo spíše přinutí rodiče koupit předražený monitor s TN panelem!
Jsou i levnější a lepší varianty: [1.], [2.], [3.], dražší [4.], [5.], [6.]. Tohle - i když ta úhlopříčka na rozlišení (dpi) mi připadá málo a toto je někde jinde.
Hral si na takom monitore nejakú hru ? 120 fps pri 120Hz a viac ?... silno pochybujem.
↑ A jéje, věděl jsem že v tomto threadu bude zas jednou "veselo".
Nástřel jsi udělal dobrý, pokud nehodláš dělat profesionálně grafiku a jsi smířený s horšími barvami a jsi ochoten do toho dát ty prachy, tak nevidím důvod proč ne. Předpokládám, že hraješ hlavně FPS hry, na těch tu obnovovací frekvenci poznáš nejvíce.
Ano, opět, placebo a neznalost je tu opět [1.], [2.], [3.], [4.],...
Opět se zeptám: "A čím jste ty odezvy měřil? Víte jak vůbec funguje LCD panel?"
Na výstavě HRAY! Expo jsem zkoušel hrát na 144 Hz monitoru hru Borderlands: Pre-Sequel. Říkám si jak je to krásně plynulý a i s vypnutým V-Sync nepozoruji tearing. Pak jsem monitor přepnul do 60 Hz režimu - oproti 144 Hz to byl jedním slovem zkrátka "fekál". A proč musím nutně vědět, jak funguje LCD panel, abych mohl vidět rozdíl mezi hraním při 60 a 144 Hz? To abych rovnou věděl, jak přesně funguje budík, abych z něj mohl vyčíst, kolik je hodin...
Aha, takže placebo, jak jinak.
Protože byste placebu nepropadl a neustále netvrdil nijak podložené kraviny. A když chcete doopravdy tu vaši rychlost, pak jedině plasma.
Osobní zkušenost s něčím je automaticky placebo? Doporučuji navštívit nějakou podobnou výstavu nebo zkrátka místo kde si onen 144 Hz monitor můžete vyzkoušet, možná se tu pak přestanete zesměšňovat.
- Byl jsem na Paris Games Week, coz by podobnou vystavou nazvat slo, ale "JEV" ktery zde popisujes, s tím jsem se tam opravdu nesetkal....ale jako vzdy más pravdu, proto snad pri prístí návstētvē jim budu vypínat a zapínat vertikální synchronizaci a tento JEV sledovat a detaily si značit do deníčku.
(Jeden 120Hz mam į doma)
Grafickou kartu mam : Asus R9280X-DC2T-3GD5 /3GB DDR5
moc to nechapu 1. oko stejne nedokaze rozpoznat vic jak 60snimku za vterinu 2. pokud mas 60 hz na monitoru ve hre muzes mit treba 5000 fps ale stejne se to bude ridit podle frekvence monitoru.
URcite doporucuji benq a na internetu jsem videl par recenzi na skvele 24 herni monitory. ale vic jak 5 -6k bych nedaval zbytek je podle me vyhazovani penez
Cože?
Lidské oko vnímá snímky jako pohyb při cca 24 snímcích za vteřinu. 60 netuším, kde jsi sebral.
Ohledně sekání - 24 je málo, protože ta grafika nestihne těch 24 držet stabilně a v průběhu vteřiny nepočítá rovnoměrně a tím pádem např. půl vteřiny je průměr 20 a další půl vteřinu třeba 30. Pokud frekvence stabilně bude 24 (a více) snímků rovnoměrně rozložených do každé vteřiny, pak se sekat nic neubude už při téhle hodnotě. Bohužel, pokud má ta grafika něco počítat, tohohle dosáhnout nelze a je tak nutno FPS vyšší (aby bylo stabilně alespoň nad touhle hranicí).
Pokud si prohlédnete fps např. při filmové části hry (například v Mass Effect 3 je to každá nehraná scéna - je to tak u většiny her), pak zjistíte, že ta scéna je omezena obvykle na 30 FPS, což pro oko plně stačí. Nebo má někdo pocit, že se mu filmové pasáže ve hrách sekají?
Však to víme. Proto si chce kupovat 144Hz monitor. Co se týká frekvence, rozdíl stejně nemá šanci poznat, bude z toho mít ale dobrý pocit.
Mimochodem, na stejném monitoru bude logicky vypadat 60 Hz hůř, než 144 Hz. Proč? Protože to je přece účel, aby si na to natáhli zákazníka, který dá za vykopávkový TN spoustu prachů...
Čachry s obnovovací frekvencí jsou pozůstatek z dob CRT. CRT byla ovšem trošku jiná technologie (v každý moment svítí jen jeden pixel a že svítí celá obrazovka je jen oblbovák pro mozek/oko. Proto při 60Hz mohl monitor "blikat").
Je mi ale jasné, že jedinci bez základů fyziky a bez základů o principu fungování monitorů mě stejně budou kamenovat, protože 60Hz není kůůl.
- Presne tak, to jiz z hlavy nereknu, ale prave ze jde o ty passivni sceny "VIDEO, KINO" kde rozdil Fraps muzou byt lhostejne <pri 25 nebo 30IPS>, a herni kde je "XXX nazev" na ten si nemuzu vzpomenout, kde dochazi prave k tomu rozdilu,.
- Mozna by to nekdo mohl rozepsat nebo vysvetlit.
psal jsem vic jaka 60fps stejen nepozna. Ale 30fps a 60fps poznas
Máš nějaké vysvětlení, proč by "hranice viditelnosti sekání" měla být zrovna 60 snímků za vteřinu?
Proč ne 30? Proč ně 24? Proč ne 144? Proč ne cokoli jiného?
Ach jo... mudlové...
http://www.czc.cz/benq-xl2430t-led-monitor-24/1579 93/produkt takze tenhle by byl spatna koupe ?
http://www.czc.cz/benq-xl2430t-led-monitor-24/1579 93/produkt. omlouvam se tady link
AOC g2460Pqu
Asus VG248QE
alebo
BenQ XL2420Z
BenQ XL2411Z
aj ked podla mna drahy TN monitor je vyhodenie penazí vlastne hoc jaký TN monitor :)
Já bych si vzal - eizo-fs2434
Taky se mi líbí... (y)
Moc drahej
Tazatel chtěl do desítky, což splňuje.
Na mě je taky drahej...
Ale ten obraz bude...
Eizo FS2434 nebo Benq XL2430T prosim o pomoc nemuzu se rozhodnout :(
Jaký hry (žánr nebo klidně konkrétní příklady) nejčastěji hraješ?
Nejvice MOBA,FPS ale vice mene vse az na strategie .
Mno, Eizo...
