Asi zdroj,ci deska jak pises.Nejlepsi bude zkusit jiny zdroj.
Thaeek 07.06.2015 22:16
Thaeek
Vadne tlacitko? Zdroj ked sa zapol, tak je zapnuty a hotovo. O nejakom tlacitku nema ani ponatia, ta…
MM.. 07.06.2015 22:20
Právě je divný že po zmáčknutí se vše rozjede krom obrazu a když zmáčkne po druhý tak najede i obraz…
sambilionk 07.06.2015 22:35
sambilionk
Nech odpoji to tlacitko a uvidi. Aj tlacitko reset odpojit aj vsetko od kejsu. (tak jak to popisujes…
MM.. 07.06.2015 22:39
No spíš asi na tý MB, už je tam v hajzlu i IDE řadič,v každým případě s tím nic udělat asi nepůjde,t…
sambilionk 07.06.2015 22:47
sambilionk
Odpoj aj reset. Sepne to jak ma nic neznamena, moze to ostat sepnute, alebo jak tam druhykrat do toh…
MM.. 07.06.2015 22:54
No tak zatim dík, dostanu se k tomu až příští tejden on o tom nemá šajn pak se ještě ozvu.
sambilionk 07.06.2015 23:00
sambilionk
Takže konečně jsem se k tomu dostal vše odpojil po zapínání šroubovákem to najelo ,ale obraz nic po…
sambilionk 08.08.2015 21:31
sambilionk
Ako prve asi ten zdroj by som skusil nejaky iny na test (ne ze by to nestihal ale moze to byt vadne)
MM.. 08.08.2015 21:42
No to je na dlouhý lokte zatím to chce nechat tak protože to jede jinak ok až na ten start,až to nen…
sambilionk 08.08.2015 21:47
sambilionk
12V větve max 300w - když to bylo mělo nové "funkční" kondenzátory. teď ta sračka produkuje bill ví…
lední brtník 08.08.2015 22:06
No ještě to může přehodit na integrovanou GPU a bude jasno...
sambilionk 08.08.2015 22:51
sambilionk
Takže už se to dodrbalo že to najelo ca na 10 pokus, tak jsem to sestavil se starou plečkou Micase 3… poslední
sambilionk 29.08.2015 20:46
sambilionk
Vadne tlacitko?
Zdroj ked sa zapol, tak je zapnuty a hotovo. O nejakom tlacitku nema ani ponatia, tak to zdrojom asi nebude. Aj ked teda nejake blbe nabehy napati mozu robit doske problem. Vseobecne vsetko riadi doska. Najprv ale odpoj ten button a vsetko od kejsu a skus zapnut niecim inym.
Právě je divný že po zmáčknutí se vše rozjede krom obrazu a když zmáčkne po druhý tak najede i obraz a to by se mělo vypnout,když to vemu šroubovákem tak to udělá nejspíš to samý,takhle mě to popsal jinak ta MB byla venku dřív a ten Pc jede ca půl roku ok až teď tohle co říkal zatím to teda nemá na nic vliv.
Odpoj aj reset. Sepne to jak ma nic neznamena, moze to ostat sepnute, alebo jak tam druhykrat do toho macka tak pohnes s reset tlacitkom alebo dratmi co tam cinan v kejse poskratovaval o kejs apod :) Ale ked je naprd doska tak je naprd. Ja by som to ale najprv vybral z kejsu vsetko a poodpajal od kejsu a skusil tak, a pozrel aj na distancky preisotu ci su len tam kde maju byt. Mozes skusit aj iny zdroj na test, moze byt ze doske vadia nabehny napati nejake blbe.
Takže konečně jsem se k tomu dostal vše odpojil po zapínání šroubovákem to najelo ,ale obraz nic po zapnutí znova se větráky spomalili a systém najel jakoby nic po druhý se to zaplo bez obrazu a druhém zapnutí se to vyplo(správně) po třetí se pootočili větráky a pak už to na nic nereagovalo musel jsem vzádu vypnout a zapnout zdroj pak se opakoval první případ.Takže za mě nejspíš ten zdroj je to plečka modecom 350W mě napadlo jestli to nemá problém rozject GPU GT430 i když to je slabota?www.agito.pl
No to je na dlouhý lokte zatím to chce nechat tak protože to jede jinak ok až na ten start,až to nenajede mám tu starýho Fortrona tak ho ozkouším když to nenajede je jasně KO MB ,ale spíš se kloním k tomu zdroji sice jel ca rok OK jenže u těhle značek člověk niky neví kdy se začnou sr...
