Pc najede až (obraz)na druhej pokus zmáčknutí power.
Zdravím známej má takovej ,,problém,, když zapne Pc najede ovšem na monitoru no signál když zmáčkne znova ten power tak se místo vypnutí Pc spustí jak má,pak jede vš ok i po restartu,čím by to mohlo bejt? (zdroj něco s MB?)
Asi zdroj,ci deska jak pises.Nejlepsi bude zkusit jiny zdroj.
Vadne tlacitko?
Zdroj ked sa zapol, tak je zapnuty a hotovo. O nejakom tlacitku nema ani ponatia, tak to zdrojom asi nebude. Aj ked teda nejake blbe nabehy napati mozu robit doske problem. Vseobecne vsetko riadi doska. Najprv ale odpoj ten button a vsetko od kejsu a skus zapnut niecim inym.
Právě je divný že po zmáčknutí se vše rozjede krom obrazu a když zmáčkne po druhý tak najede i obraz a to by se mělo vypnout,když to vemu šroubovákem tak to udělá nejspíš to samý,takhle mě to popsal jinak ta MB byla venku dřív a ten Pc jede ca půl roku ok až teď tohle co říkal zatím to teda nemá na nic vliv.
Nech odpoji to tlacitko a uvidi. Aj tlacitko reset odpojit aj vsetko od kejsu.
(tak jak to popisujes je to najskor nejaky problem na kejse, ked nie tak asi na doske)
No spíš asi na tý MB, už je tam v hajzlu i IDE řadič,v každým případě s tím nic udělat asi nepůjde,ta case je skoro nová CM a sepne to jak má když se vše rozjede.To tláčítko můžu provizorně tam dát jiný co tu mám a vývod z boku a restart odpojím no uvidíme
Odpoj aj reset. Sepne to jak ma nic neznamena, moze to ostat sepnute, alebo jak tam druhykrat do toho macka tak pohnes s reset tlacitkom alebo dratmi co tam cinan v kejse poskratovaval o kejs apod :) Ale ked je naprd doska tak je naprd. Ja by som to ale najprv vybral z kejsu vsetko a poodpajal od kejsu a skusil tak, a pozrel aj na distancky preisotu ci su len tam kde maju byt. Mozes skusit aj iny zdroj na test, moze byt ze doske vadia nabehny napati nejake blbe.
No tak zatim dík, dostanu se k tomu až příští tejden on o tom nemá šajn pak se ještě ozvu.
Takže konečně jsem se k tomu dostal vše odpojil po zapínání šroubovákem to najelo ,ale obraz nic po zapnutí znova se větráky spomalili a systém najel jakoby nic po druhý se to zaplo bez obrazu a druhém zapnutí se to vyplo(správně) po třetí se pootočili větráky a pak už to na nic nereagovalo musel jsem vzádu vypnout a zapnout zdroj pak se opakoval první případ.Takže za mě nejspíš ten zdroj je to plečka modecom 350W mě napadlo jestli to nemá problém rozject GPU GT430 i když to je slabota?www.agito.pl
Ako prve asi ten zdroj by som skusil nejaky iny na test (ne ze by to nestihal ale moze to byt vadne)
No to je na dlouhý lokte zatím to chce nechat tak protože to jede jinak ok až na ten start,až to nenajede mám tu starýho Fortrona tak ho ozkouším když to nenajede je jasně KO MB ,ale spíš se kloním k tomu zdroji sice jel ca rok OK jenže u těhle značek člověk niky neví kdy se začnou sr...
12V větve max 300w - když to bylo mělo nové "funkční" kondenzátory.
teď ta sračka produkuje bill ví co.
No ještě to může přehodit na integrovanou GPU a bude jasno...
Takže už se to dodrbalo že to najelo ca na 10 pokus, tak jsem to sestavil se starou plečkou Micase 350W a vše v pořádku najelo takže ten šmejd Modecom dochrochtal a byl nahrazenej jinou plečkou která je stará ca 6 let a pořád jede takže to na ty klumpy dneška nemá a je to vůči nim kvalita.
