Vyhni sa znacke MSI pri sietovych veciach (hlavne wifi). MSI robi dobre dosky alebo grafiky, ale urcite nie sietarinu.
Jedina sanca je na stranke vyrobcu a to stiahnutie novsieho firmware. Pre buducnost pouzivaj overene znacky Zyxel alebo SMC. Pre domace pouzitie, sa mi osvedcili aj blackboxy ako nenarocne zariadenia. AK ti ide o priepustnost jednu z najvyssich dosahuju ovislinky (az 80Mb). Vacsina SOHO routerov ma priepustnost 10-20Mb.
flegu jak lze pohodlne otestovat propustnost ?
mam SOHO od cinancu tak bych si ho chtel testnout
predpokladam ze trhne rekord
Normalne prezen nejaky http alebo ftp file z 2 pc z ktorych jeden bude zapojeny do lan a druhy do wan rozhrania. Toto je vsak jednoduchy test, pretoze realne vysledky byvaju nizsie.
Samozrejme existuju ak "simulatory", ktore simuluju realny traffic, cize vytvaraju tisice packetov roznych protokolov. Realnu prevadzku vsak tazko simulovat. Vela routrov ide do kolien prave pri realnom trafficu.
Konkretne udaje mam od znamych a z testov, ktore som robil davnejsie vo firmach ked sme testovali "co to da".
aha tak pres stahovaci servery jedu papirove normalni rychlosti a stabilne
no ja spis chtel vyzkouset tu druhou cast o ktery pises- test ohne ,zkusim pomoci p2p
emule
torrent
dc++ (asi sabbabu ten to umi)
u vsech zapnout kademlii (pootevrenych spojeni cca 100-200,celkove na plnej down/up)
treba u tohoto mam vyzkouseno ze kleknou GUI aplikacnich firewallu ktery zobrazuji traffic-nezvladnou ten frmol.
U vsetkych routrov ktore maju zvladat vysoku zataz treba vypnut vsetky blbosti typu qos, firewalls, ratanie dat, kreslenie trafficu a pod. Ich salbinou je totizto vypocetny vykon procesora (pripadne mala ramka) a preto ich taketo blbosticky zbytocne zatazuju.
Napr ja mam overene, ze dsl routre od smc zvladaju zataz niekolko desiatok userov (testovane dokonca na takmer sto useroch) uplne v pohode. Ine routre by uz davno plakali.
diky nemel jsem v tom jasno .jestli to bude krapet lagovat me vadit nebude,jen jsem si predsevzal limit 1/2 hodiny aby nekleknul .povypinam a dam mu co proto
Doma pouzivam msi rg60se. Bez vacsich problemov. Nemam na to ziadne specialne naroky a fici to, neodpaja to. Zakladom je update firmware, ktory vychyta muchy. SMC tiez nie je zle, ale napr. v robote mam jeden smc router a ten ma problem, ked po sieti behaju pakety s upnp requestami, vtedy jednoducho lahne, wifi a wan nejde, iba switchuje. Nepomohol ani update firmware... :( Vsetko to ide asi od modelu k modelu.
Dik za radu,asi som mal pred kupu viac citat,ale clovek robi semtam hluposti.Este raz vdaka
FLEQ prosim ta nevies nahodou nejaky web,kde by som stiahol na ten router firmware?
Dajako sa mi nedari ho najst ani na domovskom ani na inom webe.
Dik...
co jsem z google pochopil melo by to jit pres webove rozhrani routetru
Ano cez webove rozhranie,ale musim najprv mat ten subor
http://www.stromecek.cz/pocitacove-komponenty/sitov e-prvky/wlan/index.php?op=detail&zid=19726
- jednoduchý upgrade: možnost provést upgrade přes WEB-based rozhraní nebo přes MSI software
Balení obsahuje:
- RG60SE
- anténa 2dBi (konektor SMA-reverzní)
- napájecí adaptér 220V --> 9V/800mA (7.2VA)
- CD s ovladači a SW
- multijazyčný manuál (vč. češtiny a slovenštiny)
nerikej ze to tam nikde nepisou?
Myslim ze sa mylis,potrebujem stiahnut niekde subor a vlozit ho cez webrozhranie....
tu je popis ako na to od vyrobcu,takze potrebujem ten subor niekde najst a stiahnut.
Firmware Upgrade Help
You can find the latest version firmware at the MSI website and it can be downloaded free. It is not necessary to download a more recent version firmware, unless that version has a new feature that you want to use.
File - Enter the downloaded file name.
Kazdy vyrobca umiestnuje tieto veci inde. Na stranke vyrobcu skus sekciu download alebo support. Ak sa jedna o vyrobok, co uz nema v ponuke musis hladat v jeho archivoch. Mozno pomoze google.
Ano naozaj potrebujes najprv stiahnut k sebe na pc ten firmware a az potom ho cez web rozhranie uploadnut do routra.
ok,dik musim asi viac hladat.Na dom.stranke uz ani ten router nieje a kupoval som ho asi pred mesiacom.
DIk...
Mam moznost kupit tento router, tak ho prave testujem, potrebujem ho na prepojenie 2 PC a NB, vid moj nedavny thread: http://pc.poradna.net/question/view/160733-pripojen ie-internetu-na-2-pc-a-bezdrotovo-na-nb Tak som skusil tiez vyhladavat a nic som nenasiel. Aku tam mas verziu firmware? Ja mam 3.5.3 Build 070416 Rel.38958n. Zatial funguje bez problemov, ale mam ho len druhy den, no ako vidim este jeho kupu zvazim.
Keby ste zakupovali u profesionalov nemali by ste take problemy;o). Ak potrebujete routre vam viem dat na zapozicku.
Pre pripad, ze by som zobral nakoniec ten black box od teba, ako je to s jeho dostupnostou? Na stranke mas uvedene, ze nie je na sklade.
Ked sa rozhodnem, tak ta budem kontaktovat na mail.
Obchod nie je aktualny lebo nemam cas sa on starat (bohuzial). Skladom mam cca 15ks.
Tu mate novy firmware a bude vam fachcit ako divý mne to ide na 200% a tiez mi to robilo galibu.
http://www.upnito.sk/subor/185a78c78e94a7c974e99c1 9ba12a409.html
ten link na stiahnutie hadze nejaku chybu (Upnito Security: Invalid HTTP referer. Viac informacii o tejto chybe najdete v tomto clanku)
a kde inde sa da ten firmware zohnat, lebo na nemeckej stranke MSI ziadny firmware na stiahnutie nieje, a podla inych jazykovych verzii ten router ani neexistuje...
stiahol som si ten novy firmware od teba, prosim ta, vies mi poradit ako ho mam updatnut v routri? dakujem
Chlape! Uvažuj. Firmware se stahuje VŽDY u výrobce, tam je nejmenší pravděpodobnost, že stáhneš špatnou verzi.
Pokud nevíš, jak se updatuje router, tak to raději ani nezkoušej, jinak skončíš s "cihlou" místo routeru a poběžíš kupovat nový.
uz som to updatol bez probleomov, ja by som to aj stiahol od vyrobcu ale na stranke nema uz ziadne linky na dany model, a nic ine som nenasiel...
Mne to trvalo cca 2min kym som sa k tomu preklikal. Ma to 1.5MB. Samozrejme na stranke MSI.
ved nie som uplne lavy, nasiel som support a podobne, ale presne tetno model MSI RG 60SE uz nebol nikde uvedeny, iba novsie modely...nasiel si presne tento? mozes mi pls poslat link al ma navigovat kde si to presne nasiel?
a nebol to nahodou rg60g? na ten podpora existuje, ale rg60se sa nachadza len na nemeckej stranke msi a nic na stiahnutie k nemu nieje...
nie, je to msi rg60se, ved preto som to pisal, ze nikde nic nie je, kedze ide o starsi model
