Nebo bych měl ještě jednu verzi proč se to děje a to je to, že bych měl málo RAMek (8 GB) ale to se mi zdá nepravděpodobné. Chladič kvůli tomu, že si myslím že to neuchladí procesor.
- zmer teploty pri hrani (jak CPU, tak GPU) - over, jestli ti neco pri idleni nezatezuje CPU nebo GPU
Použij mbam a adwcleaner v nouzovém režimu vše co najde vymazat
Chladičem to není,to by se při přehřátí PC vypnul. Je třeba vyzkoušet výměnou díly HW. Klidně bude viník i deska.
PC se vypne jen v krajních hodnotách, jako první přijde na přetřes podtaktování. Vzhledem k tomu, že tazatel nesdělil svou sestavu, os, různé kurvítka ala CCleaner, boostery, léčitele a ani teploty v zátěži, tak se nedá nic poradit.
Ano,ale zpomalení podtaktováním se neprojeví mikrozásekem.Hra by spadla.
Ne, žadné kurvítka, jako je CCleaner, boostery a podobné věci nemám. zkusím mbam, který už jsem měl free downloadnutý ještě před tímto problémem, zkusím.. prozatím díky
Můžu se zeptat jakýma programa může být microstutter způsobený ?
nejčastěji nákupem warezu s přidanou hodnotou nějakého mineru.
Nákupem warezu s přidanou hodnotou mineru ?? Co to je ?? příklad ? Ne pardon jsem strašný neznalec...
no prostě jsi nakoupil hru na uložto a v cracku byl vir, co ti vytěžuje grafiku počítáním bitcoinů.
Ahaaaaa Podívám se po něčem :D
Jsem tady s novým nápadem proč by ten blbý microstutter mohl pořád otravovat. Mám zastaralé drivery. na myši mám driver z roku 2006 a nikde jsem nenašel nový... Monitor :2010 - Nejnovější možný Procesor : 2009 - Nejnovější možný Zvukovka : 2016 *clap* *clap* - Updatnutý z 2015 na 2016 ( jako jediné šlo ) Klávesnica: 2006 -_- - Nejnovější možný USB : 2006....... - Nejnovější možný CD-ROM : 2006... - Nejnovější možný a tiskárnu ani nic takého nemám.
AMD Phentom(tm)II X4 980 Processor 3.70 GHz RAM : 8GB Základka : MSI 990FXA-GD80 Všecky věci jako je klávesnice, myš, mikrák,bedničky, je tak odhadem z doby první světové :D (Shodou náhod je všecko Genius) :D Napište jestli to může být tím a co jsem zjištoval tak několik set lidí to mělo kvůli zastaralým hardwarům... Crcám se s tím už od jedenácti a pořád jsem nenašel správné řešení na opravu.
Díky, Petr
jestli to myslíš jako vtip, povedl se.
Hah, vtip to být neměl. Doufal jsem že dostanu seriozní odpověď..
Seriózně odpovědět jde pouze na seriózní dotaz, ty řešíš stáří myšího ovladače.
Díval jsem se na možnosti jak to opravit.. zkusil jsem skoro všecky až na tady tuto.
Osm dní tomu nazad, pořád nic…
CPU po pěti minutách hraní : 68 C° GPU po pěti minutách hraní : 49 C°
Idleni : CPU :69C° GPU :49C°
Takže už víme, že hraním dochází k ochlazení CPU. Aź bude čas a chuť, zkus si přečíst i ten druhý řádek. Procesy jdou řadit podle vytížení CPU.
Ten druhý řádek mám permanentně buglý na 127 c° je to chyba programu, používám SpeedFan kdyby něco.
Tohle.
Ty teploty CPU jsou asi nesmysl. Sáhni na chladič, udržíš na něm ruku?
Na chladiči udržím ruku asi tak půl minuty ale kdybych ji tam měl dýl tak by se mi upekla. Fan1:0 RPM Fan2:0 RPM Fan3:0 RPM Fan1:366 RPM Fan2:366 RPM Fan1:2304 RPM Fan2:0 RPM Fan3:0 RPM GPU Fan : 1174 RPM
Remote1:-111C Remote2:-111C Local:41C Temp1:57C Temp2:127C (to je to zabuglé) Temp3:36C HD1:42C HD0:43C GPU:39C
Jestli má chladič při idle takovou teplotu, že na něm neudržíš ruku, je něco špatně. Psát znova, aby ses ve správci úloh podíval na vytížení CPU asi nemá smysl.
A co že je přesně špatně?nebo co není v pořádku popřípadě co bych měl koupit nové??
Tohle nemá smysl. Když dokážeš reagovat jedině na světlo, někoho si k tomu zavolej. Když se procesor při domnělé nečinnosti skoro vaří a chladič taky, třeba ten procesor něco vytěžuje.
Microstuttering mám i při CPU 30%.. takže nevím
Nevim, kdyz jsem nekdy pred rokem nebo dvema definitivne rozebral svoji masinu na tezbu bitcoinu (tenkrat litecoinu), tak jsem pocital, ze jedno prumerne PC dokaze za rok vydelat bitcoiny asi za padesat haliru. Takove viry jeste fakt nekdo v dnesni dobe dela?
to jo, ale když ti přes "crack" na uložto počítá pár desítek tisíc PC, které navíc neplatíš (ani elektřinu), tak už to je docela OK, ne?
S jakými právy k systému pracujete jako uživatel?
??? nevím.
Takže ukončená kapitola ? Doufal jsem že ten vyje*aný microstuttering nějak vyřeším, ale Vy nedokážete pochopit že já nejsem profík, nerozumím tomu a snažím se vyřešit problém který má tisíc různých důvodů proč je.Myslel jsem že když jste tu od roku 2006 tak už by jste mohli problémy řešit dokonce.Kdybych nebyl debil na toto tak si to vyřeším sám.
Stačilo odpovídat na ty dotazy. Zkus aspoň spočítat, kolikrát tady bylo napsáno, aby ses podíval do správce zařízení na vytížení CPU.
Při zapínání 99% Při hraní 80% Při idlení 20% Při menu 20%
Fakt si k tomu někoho zavolej, tohle je pro všechny ztráta času.
Takže budu so smrti blbec .. super :) ale i tak děkuju za váš čas.
Při idle máš vytížení CPU 20%, nepíšeš, co to vytěžuje ani kde to vidíš. Skoro 70 stupňů při nečinnosti není normální teplota. Co to vytěžuje nenapíšeš, co teda chceš dělat? Dokážeš aspoň dát někam obrázek ze správce úloh, procesy všech uživatelů seřazené podle vytížení a sloupce roztažené tak, aby se to dalo přečíst?
Jestli máš skoro 70 stupňů při nečinnosti, bude to problém. V idle to stejně nesejmuls, procesy podle zátěže taky neseřadils. Odkdy to začalo dělat? Máš tam DriverToolkit, to ti stahuje ovladače, abys měl coty nejmodernější?
Začalo to asi dva měsíce zpět.po stažení drivertoolkitu jsem zjistil že se to musí ehm koupit takže budu mít staré ovladače for ever.
Na stažení ovladačů nepotřebuješ idiotský prográmek. Jestli to začalo po tom, co nějaké našel a tys je nainstaloval, třeba je to vyřešené.
právěže ne, ovladače jsem zkusil aktualizovat až po začátku microstutteringu. Takže jesdnoduše řečeno, je to hardwarem nebo programama v pozadí, ramky, drivery, nebo něčím co není známo?
To nikdo takhle nepozná, když se sešlo najednou trochu víc problémů. Můžeš to zkusit od začátku, nainstalovat OS včetně správných ovladačů, nevylepšovat je nějakým programem, nic nečistit a necpat tam cracky ani antivirus. Ta teplota CPU taky není úplně normální.
Mohl bych, ale nevím jak, ano všichni co to čtou si budou říkat ježiš to je ale blbec... jde to bez OS na flešce, atd ? Ale to si někde určitě najdu.doufám. jdu na to.
aha, to je ten pán, co nás zkoušel z ovladače myší z r.2006 1) zkus teď na chvíli použít mozek a vysvětli nám, co nesaháme až k tvým duševním obzorům: jaký vliv má ovladač myši na výkon tvého pc? takže nic. 2) pod výrazem microlagy si něco dokážu představit, tebou propagovaný microstutter vidím poprvé. ale dělám do pc teprve 25 let, tak mě omluv, že tě úplně nechápu. (ne, dětské hry na pc nehraju) 3) jak vidím v threadu, přehříval se ti procesor i v klidu a přesto jsi nebyl schopný sejmout správce úloh, aby něco ukázal. je u toho pc i někdo jiný, kdo umí přečíst psaný text? 4) mimochodem, antispyware proběhnul? uživatel toho pc vypadá jako vepř a ten pc zřejmě potřebuje antispywarovou údržbu jako prase drbání.
Ale protože jsem si přeinstaloval OS tak už nebudu otravovat Einsteiny jako jste Vy, jeden z lidí od vás to se mnou aspoň snažil vyřešit ale nepomohlo to, ale ne každý tady dokáže pochopit, je já sakra nedělám do pc 25, ani 5let, ani vlastně dva , wow, logika lidí co si myslí že každý pochopí hned všechno o počítačích, se pohybuje odhaden kolem bodu mrazu.Bylo mi řečeno že microstutter nemá nic společného s výkonem kompu, ani s monitorem, ale může to souvisem se zastaralýma ovladačema.Nejsem profík, nic takového netrvdím. ani naopak netvrdím, vy nejste profíci. AKORÁT TU TU NĚKDO NECHÁPE.Jo a ty vepře si můžeš odpustit, nikdo není rád když mu někdo říká že vypadá jako vepř..... Díky za čas.
diagnoza: zlaty radce
symptom: absence empatie pro jine lidi, nafouknute ego
reseni: nic si z toho nedelat. priroda to vyresi.
tvá diagnóza je taky jasná: hnidopich
Zkus si projít tento "dotaz" - tazatel reaguje chaoticky, neodpovídá na otázky, mele si dokolečka své ptákoviny. Já se z takových nesmyslů rovnou odpojuju a dávám kudos Brtníkovi a Karlovi, že mají nervy ze železa.
x-krát po tobě chtěli sejmout screen ze správce úloh s vytížením cpu. místo toho máš jen nesmyslné důvody, proč zkoušet něco jiného. a chytráci tě v tom ještě podporují.
Polynésané by také chtěli letět na Měsíc, ale ztroskotali už u diferenciálních rovnic pana von Brauna, milý Brtníče. Někdy je ta propast jednoduše nepřekročitelná.
Tuhle jsem řešil cosi po telefonu, hysterická majitelka PC na pokraji facebook-nervového zhroucení: "Nefunguje to, vůbec!". Já se už pomalu chystal na recovery dat z HDD, ale pak z toho vyšlo jen to, že zasrané AVG změnilo domovskou stránku v prohlížeči ze Seznamu (což je samo o sobě úchylka) na ten pitomý AVG-bonz-search.
Není to už jedno ? Vše je pryč :) přesně jak jsem to chtěl, není tedy co řešit :)
jedno to úplně není, protože spousta lidí zde investovala svůj čas úplně zbytečně.
Právě jsem zjistil že microstutter pořád mám, ale vás už s tím zatěžovat nechci, pokud by ale někdo měl čas navíc, chtěl bych to vyřešit :) Pomohlo by něčemu kdybych dokoupil ramky ? nebo ne ?
Odpovědi jsou různé, od reinstalace Windows až po konstatování, že to není microshuttering:)
To video jsem včera viděl, ale nic si z toho neodnesu, miliarda kometářů typu : mám to taky, to samé, nebo lidi co tam vysvětlují jak na to, čím je to, ale ani jedna věc u mě není. pokud někdo budete hodný, můžete mi pomáhat to řešit i nadále.
Za deset dní se daly nainstalovat Windows, stáhnout ovladače z webu výrobců, zakázat aktualizace ovladačů přes web. Když navíc nenainstaluješ žádné cracky a čističe, můžeš zkoušet, jak se ty hry budou chovat.
V počítači teď nemám nic než origin, steam, skype, google chrome. Dostahoval se mi Battlefield 4 abych zkusil jestli to jde a nebo ne. lagy tam pořád jsou. pod tím videem co jste mi poslal je pár komentářů typu : Koupil jsem si ramky, teď už místo čtyřech mám deset a problém je vyřešen. Já bych si je nejradši přikoupil ale nechci udělat blbost.
Čau, chci se ještě akorát zeptat jestli to nemůže být způsobené někjakým hardwarem... řekl bych že jo, ale nevím jakým. CPU při hraní kolem 50%, (vše je vyplé kromě hry) Memory je asi 60% - 70% ...
odkud jsi stáhl ovladače ?
Aktualizace ? Nemám z kama ... driver myšky mám (ano, vím je to na h*vno) z roku 2006, usb atd to samé.. z webu výrobců, ani z nikama jinama TO PROSTĚ NEJDE.
Mas nainstalovat ovladace zakl.dosky a grafiky z webov vyrobcov, pre spravne windows. instaloval si tam co presne odkial presne? Ovladac mysi ma byt microsoft, neinstaluj tam ziadne hovadiny od vyrobcu, hlavne ne genius blbosti.
Ovladač myši mám od microsoftu, ano, instaloval (updatoval) jsem to z webu výrobců...
CO si jak instaloval/updatoval? Konkretne presne CO presne odkial presne jak presne.
Driver myši, šel jsem na google, vyhledal jsem HID - compilant driver update, zjistil jsem že mám verzi 10.0.10586.0 , ale nejvyšší co to vyhledá je v8.5 ... takže jsem to zkusil tak že jsem šel do Device Manager, Klikl jsem na driver myši, pak jsem dal properties, klikl jsem na záložku driver a tam je vše .. :O no, ale jelikož jsem amatér, tak to dopadlo tak že jsem zůstal u těch z 2006 a nenašel jsem novější ... Možná to bude tím že mám myš z druhé světové, klávesnice se vyráběla ve středověké továrně, a bedničky, jsou z předdoby pravěku (ne, fakt, skoro)... Jediné co mi šlo updatnout byl driver (zvukovka) kterou mám teda 2016 ...
Ja sa nepytam na driver mysi, ale na chipset, LAN, audio, grafiku. Nic viac do tych cistych Windows nemas instalovat, potom len normalne windows update (ale ne ovladace). A potom hru. Ked si neinstaloval ovladace pre chipset, audio, LAN, tak sa nediv ze to ide nahovno. Nainstaluj tam podporovane WIndows, ne pokus10, a ovladace z webu vyrobcu zakl.dosky pre nejake tie windows ktore tam podporuju, a bude vsetko fungovat spravne.
Dobrá, zkusím, kdyby to nešlo ... šak napíšu :)
Ked mas tu dosku 990FXA tak skus najprv tie co tam su pre Win10 64bit (predpokladam ze mas 64bit), chipset tam neni https://www.msi.com/Motherboard/support/990FXA-GAM ING.html#down-driver&Win10%2064 a z www.amd.com ci co to mas za graficku kartu skus nainstalit rucne spravne, pre danu grafiku a dane windows, da sa to tam naklikat. Potom su aj vpravo v stlpci link na starsie ovladace, mozes skusit aj nejaky spred 60dni, ked ti to vtedy slo lepsie. Mal by tam byt aj niekde na www.amd.com aj ovladac pre chipset a W10, je to AMD chipset.
A skontroluj si v tych Win10 v sekcii windows update, ze sa to zrovna neupdatuje alebo co, anniversary hovadina, apod. Alebo ked si mal predtym nejake Win7, tak skus zasa Win7 nacisto, a spravne ovladace z webu dosky, a grafiky. A win7 potom spustit windows update a nechat to 5hodin bezat, ptz to je normalne.
Tak, grafiku,LAN, aj audio mám 2016 drivery... teďka jen zbývá... ? Jo, chtěl jsem hodit pc na win7, ale dělal jsem reset win10... Už tu mám ty věci, co předtím (kromě stažených a cracknutých věcí... jen koupené třeba ze z steamu, nebo z originu... základku mám MSI 990FXA-GD80
Nemas pozerat na nejaky rok, ale nainstalit ten ovladac co je na webe vyrobcu zakl.dosky. Nejaky z 2016 nemusi byt spravny ovladac, hlavne ak HW je z roku 2012 apod
MSI 990FXA-GD80 na webu výrobců jsem nic nenašel.
Ja som nasel a dal som ti link. (o 2 odpovede vyssie)
Co když jsem odinstaloval Audio Driver ? :(
už to mám z5
Mám to, drivery jsou už od výrobců z webu, ale nejede to :/ pořád stejné, čím dál by to mohlo být ?
Akymkolvek hardwarom, ovladacom, nainstalenym programom, nastavenim BIOSu pripadne bugom v BIOSe alebo v HW. Uz si skusil Win7?
Win7 jsem nezkoušel. Zkusím.
A trebars je to normalne lebo nestiha hra apod, a nemas ziaden problem. Nastav si nizsie detaily v hre alebo co.
A pohraj sa aj s obnovovacou frekvenciou monitora a s VSYNC. Skus ho aktivovat aj deaktivovat, ci ten problem bude nejak ovplyvneny.
P.S. uz si to skusal so zakazanou LAN (a wifi ak mas) kartou jak som pisal nizsie? Ak mas antivir skusil si vypnut/odinstalit apod dufam.
2712 zobrazení
dostaneš diplom za nadšení v totálně nepřehledném threadu s poněkud pomalejším tazatelem.
k těmatu nemám nic, z toho bordelu vůbec není poznat, co kdy tazatel vlastně udělal.
Hru mám na nejnižší detaily, Zakázal jsem ovladač, bez internetu to je stejné .. Nemůže to být teda starým hardwarem ?
Moze to byt sposobene cimkolvek. Ovladace chipsetu si instalil dufam. Nevieme jake presne ovladace si instaloval a odkial presne si ich mal. Grafiku mas dufam strcenu v plnohodnotnom PCIe x16 slote, a ne v nejakom dalsom co ide cez southbridge. Neni to jedno (ak ma doska tych slotov viac). Neviem co vsetko si do tych Win uz instaloval a odkial, ci si skusal aj ine Win napr. starsie Win7, apod. Necital som celu diskusiu. Win10 napriklad si mozu robit na pozadi plno hovadin a tym padom moze nieco brzdit LAN apod. Ak hra ide tiez na LAN alebo co. Ked je to cisto offline hra tak skus uplne zakazat LAN v spravci zariadnei, ci sa nieco zmeni.
A aj ked to vacsinou pisem ze je kravina, skus si v ovl.panely - energia nastavit profil maximalny vykon. Kvoli tomu ze win mozu skusat step-down na CPU a potom je tam trochu oneskorenie pri step-up (do 100ms). Ak to nepomoze tak nastav zasa profil vyvazeny, nech to nejde furt zbytocne na max. frekvencii. Moze sa ti aj nieco prehrievat napriklad apod. napr. chipset. Mozes skusit otvoreny kejs apod.
Otevřenou kejs jsem měl, nic, energii ... aha, až teď jsem došel na to že to mám na plný výkon celou dobu :O zkusí dát vyvážené...
RAM : 8GB
Díky, Petr
Idleni : CPU :69C°
GPU :49C°
Tohle.
Fan1:0 RPM
Fan2:0 RPM
Fan3:0 RPM
Fan1:366 RPM
Fan2:366 RPM
Fan1:2304 RPM
Fan2:0 RPM
Fan3:0 RPM
GPU Fan : 1174 RPM
Remote1:-111C
Remote2:-111C
Local:41C
Temp1:57C
Temp3:36C
HD1:42C
HD0:43C
GPU:39C
??? nevím.
Při zapínání 99%
Při hraní 80%
Při idlení 20%
Při menu 20%
Jo asi jo:
q6z
takže nic.
Protestuji, hnidopich jsem já!
A pak kdo se nudí (nudil)... ZASRANÉ PRÁZDNINY
Takže za chvíli zpět.
Tady to jeden mikrošutér řeší.
už to mám z5
Uz si skusil Win7?
