Monitor nemá signál
dneska mi došla nová case, PSU a grafika, tak jsem to celý přendal a zapojil. Jenže, po zapojení do elektřiny se nezobrazí nic na monitoru. Všechno ostatní funguje - např mou zvolená barva podsvícení klávesnice nebo myši. Počítač zůstane zapnutý dokud ho nevypnu. Monitor mám připojeny před DVI a zkoušel jsem i integrovaný konektor. Monitor funguje pokud ho zapojim do něčeho jiného.
GPU NOVÁ -msi rx 480 8gb
MoBo - MSI B75MA-P45
ZDROJ-SEASONIC 620W
8GB RAM
asi si na niečo zabudol.. zo starou grafickou to funguje ?
Ano
Skús upgrade firmware(BIOSu) základnej dosky.
Přídavné napájení zapojeno a vstup na monitoru je zvolený?
Ano, oboje
Třeba je jenom blbě zasunutá grafika nebo kabel.
Ale já jsem to zkusil zapojit i do interní grafiky
Měls při tom tu dedikovanou vytaženou ven?
Můžeš to zkusit zapojit v minimální konfiguraci na stole a zapnout zkratováním PWR_ON pinů, počítač by měl vydat radostný zvuk.
Teď jsem zkusil dát zpět starou kartu a funguje to. Neměl bych třeba něco nastavit teď, když už mi to jde? Předtím jsem to zkoušel pri zapojené grafice
Nanejvýš můžeš odinstalovat ovladače staré grafiky, vypnout počítač a dát tam novou.
já jsem šel z Nvidie na AMD. Tak mám nainstalovat rovnou i nové ovladače? Nebo nějak zvolit, aby mi obraz šel z integrované karty?
Pokud původní karta funguje, tak je nová vadná nebo špatně zapojená.
Na nově se ale po zapojení začnou točit větráky a začne svítit logo MSI
To ti ale k ničemu není, když nejde signál na monitor. Logo na grafice?
Tak jak?
Nechceš přece používat integrovanou grafiku. Prostě odinstaluj ovladače, vypni počítač, zapoj novou grafiku včetně přídavného napájení, zapni.
toto pomohlo, díky moc :)
