Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Monitor nemá signál
dneska mi došla nová case, PSU a grafika, tak jsem to celý přendal a zapojil. Jenže, po zapojení do elektřiny se nezobrazí nic na monitoru. Všechno ostatní funguje - např mou zvolená barva podsvícení klávesnice nebo myši. Počítač zůstane zapnutý dokud ho nevypnu. Monitor mám připojeny před DVI a zkoušel jsem i integrovaný konektor. Monitor funguje pokud ho zapojim do něčeho jiného.
GPU NOVÁ -msi rx 480 8gb
MoBo - MSI B75MA-P45
ZDROJ-SEASONIC 620W
8GB RAM
tak jsem to celý přendal a zapojil asi si na niečo zabudol.. zo starou grafickou to funguje ?
sakraforte 12.09.2016 18:13
sakraforte
Ano
K_R_S_D_A 12.09.2016 18:39
K_R_S_D_A
Skús upgrade firmware(BIOSu) základnej dosky.
sakraforte 12.09.2016 18:46
sakraforte
Přídavné napájení zapojeno a vstup na monitoru je zvolený?
karel 12.09.2016 18:14
Ano, oboje
K_R_S_D_A 12.09.2016 18:17
K_R_S_D_A
Třeba je jenom blbě zasunutá grafika nebo kabel.
karel 12.09.2016 18:29
Ale já jsem to zkusil zapojit i do interní grafiky
K_R_S_D_A 12.09.2016 18:31
K_R_S_D_A
Měls při tom tu dedikovanou vytaženou ven? Můžeš to zkusit zapojit v minimální konfiguraci na stole…
karel 12.09.2016 18:32
Teď jsem zkusil dát zpět starou kartu a funguje to. Neměl bych třeba něco nastavit teď, když už mi t…
K_R_S_D_A
Nanejvýš můžeš odinstalovat ovladače staré grafiky, vypnout počítač a dát tam novou.
karel 12.09.2016 18:41
já jsem šel z Nvidie na AMD. Tak mám nainstalovat rovnou i nové ovladače? Nebo nějak zvolit, aby mi…
K_R_S_D_A 12.09.2016 18:43
K_R_S_D_A
Pokud původní karta funguje, tak je nová vadná nebo špatně zapojená.
Wikan 12.09.2016 18:45
Na nově se ale po zapojení začnou točit větráky a začne svítit logo MSI
K_R_S_D_A 12.09.2016 18:45
K_R_S_D_A
To ti ale k ničemu není, když nejde signál na monitor. Logo na grafice?
karel 12.09.2016 18:46
se nezobrazí nic na monitoru začne svítit logo MSI Tak jak?
Wikan 12.09.2016 18:47
Nechceš přece používat integrovanou grafiku. Prostě odinstaluj ovladače, vypni počítač, zapoj novou…
karel 12.09.2016 18:45
toto pomohlo, díky moc :) poslední
K_R_S_D_A 12.09.2016 19:18
K_R_S_D_A
