Repair Starting?
ahoj, včera jsem úspěšně reinstalovala win7 home premium, vše běželo jak má, ovladače grafiky jsem chtela stáhnout až dnes, bohužel při spuštění naběhne pokaždé Starting repair. Není to tím že tam není ten ovladač? Nedá se to nějak obejít? V PC jlse nevyznám ale podle mě je ten Pc v pořádku,netuším proč mě to nechce pustit dál.Napise to že to nenašlo chybu a vypne se.
Včera po reinstalaci v pohodě běžel na několik zapnutí.
No hlavně jestli jsi po reinstalaci OS nainstalovala ostatní ovladače,tj.základní desky,audio,LAN,USB3,případně další(mimo RAID,to asi nepotřebuješ)..Jsou na stránkách výrobce té základní desky pro danou verzi Windows..Grafika stačí až potom.
http://www.servispckupka.cz/jak_stahnout_a_nainsta lovat_ovladace.php
http://web.archive.org/web/20090515134914/http://p c.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zakladni-desky
Znamena to trebars ze posledne vypnutie bolo nekorektne, nasilne, apod. Alebo ze nieco na disku je poskodene. Alebo sa ten windows sam od seba rozdrbal updatami, lebo niekto vypol nasilne pocas instalacie updatov, apod.
Ked to neprejde uspesne cez tu opravu Asi bude dobre to nainstalit uplne nanovo, a potom davat pozor ze jak to kto vypina. A otestovat cely povrch hdd v hd tune napriklad. A RAM pomocou memtets86+
Asi to bude tím násilným vypnutím, instaluju ho znova tak snad to tentokrát vyjde,ČEZ opravu to neprošlo, dekuji
Hlavně nezapomeň nainstalovat všechny ovladače, nejenom od grafické karty a začni chipsetem.
Co je to chipset? Např zvukovou jsem vůbec nemusela instalovat proste tam je - zvuk fu guje, jaké další ovladače potrebuji?
nevyznám se v počítačích, na mě musíte jednodušeji :D
Viz: Karel04 a jeho dva odkazy.
Karel04 ti dal vyssie link na nejaky clanok o ovladacoch zakl.dosky.
Ovladace k zakl.doske su na strankach vyrobcu zakl.dosky. Je treba ich nainstalit. Ale tento tvoj problem s tym nesuvisi.
Mě kamarád poradil že stačí když si nainstalují AMD ovladače
Nestaci. netusime jaku mas zakl.dosku ani nic.
