Mikrotik RB951G-2HnD - uprava pro externí antény
Máte někdo zkušenosti s úpravou Mikrotik RB951G-2HnD pro externí antény a můžete poradit?
Azbuku nezvládám a není mi jasné kde přesně přiletovat dva pigtaily.
Děkuji za případné rady vedoucí k realizaci.
1)
2oRqmoz
https://virustotal.com/cs/url/e5d4aac351a06e477a85 b082356a06a2e22c380d84d0dd7a6e7bd0cafdc271c7/analy sis/1491241959/
2)
2nBrA7t
https://virustotal.com/cs/url/a8a052ca39a3fedab352 0543b5ccf788ee6f20b2da4ca2e8e8d1547f8c863b75/analy sis/1491241980/
3)
2oRgAD8
https://virustotal.com/cs/url/6d384f8eca6966ba4561 b6754120dd65b330202bddd588a82cf4c335977492c1/analy sis/1491241985/
4)
2oRgT0G
https://virustotal.com/cs/url/4f8c7da7b97fea9eeaef aa37e72d04a325ae9751ccab1ff446b4c5c2430648ab/analy sis/1491242006/
5)
2nTyvvj
https://virustotal.com/cs/url/8c23a27666831f98ec55 8bc4f26f5df7542b27cf2a9f88eef54ab26da4ec55e5/analy sis/1491242014/
dávat sem odkazy přes zkracovač je prasárna.
ale jistě to koumáci řešili na českých i anglicky psaných fórech.
Původní odkazy byly přes mnoho řádků, proto to zkrácení a prověření na virustotal pro klid duší místních.
CZ a AJ fóra o to ani nezavadila, hledal jsem. Azbuku nedávám, tak snad odpoví někdo schopnější.
Nevymyslaj s externymi antenami. Mikrotik je uspesny prave pre jeho vynikajuco navrhnute anteny. Konstrukter antenoveho systemu zrejme vie, ze cim mensi zisk anten blizky izotropnemu ziaricu, tym to vo vnutoronom prostredi chodi lepsie. Navyse kazda antena ma fazovo posunuty diagram ziarenia na tom Mikrotiku.
Toto tvé tvrzení nerozporuji.
Chci to však pro jiný účel. Jak jinak do něj přivést zvenčí bezdrátem 2,4 GHz signál z AP vzdáleného cca 100 m? Proto ta požadovaná úprava.
Na to si kup nieco od UbiQuity. Niektore jednotky maju vo firmare aj spektralny analyzer, co je urcite lepsia vec na nastavovanie ako neodborna manipulacia na antenach bez moznosti solidnejsieho merania.
Do šutru tesat!
Pánové díky za nasměrování. Pomůžete mi nasměrovat neznalze ke vhodnému zařízení Ubiquiti? Podmínkou je, aby to mělo na vstupu RSMA konektor pro připojení externí antény na příjem signnálu 2,4 GHz. Dále možnost vytvoření domácí wi-fi sítě 2,4 GHz a případně 5 GHz sítě (není podmínkou, stačí 2,4 GHz). To už zavání dvěmi oddělenými radiovými částmi. Pokud to bude možné, prosím cenově přijatelně, případně v rámci zdravého kompromisu není problém připlatit.
Loco M2: https://www.czc.cz/ubiquiti-nanostation-loco-m2/91 998/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&u tm_campaign=Sitove_prvky&utm_term=Ubiquiti_NanoSta tion_Loco_M2
Připojení externí antény? K čemu, proboha? Není rok 1999!
Děkuji za tip, ale nesplňuje požadavek. Přítomnost RSMA konektoru je nutná při použití antény Yagi 2,4 GHz na větší vzdálenosti (jedná se o mobilní terenní řešení). Díky za akceptování požadavku.
Nějaký další tip?
Ubi jednotky su uz vcitane anteny, takze tu, ktoru mas teraz nepouzijes. Tym padom odpada rozmyslanie ako to pripojit cez nejaky konektor, ako ten konektor spravne namontovat na kabel a ci ten kabel nebude moc dlhy a nebude brat signal a tak.
Pre spravnu funkcnost je potrebne aby to bolo umiestnene vonku za oknom, alebo na streche (tiez aj jednotka naproti). Ak uvazujes, ze by si to pouzil v byte za niekolkymi stenami, tak to spolahlivo fungovat moc nebude. Fungovat to moze, ale spolahlivost prenosu ide riadne dolu a to az k nemoznosti pouzitia. Taketo pouzitie vyrobca nikdy netestuje a nikto ti nezaruci ci to pojde, alebo nepojde. Jedine, ze si to sam odskusas. WiFi totiz nieje navrhovane aby fungovalo spolahlivo za prekazkou. Preto sa vonkajsie wifi stavia tak, aby nezavadzal ani kusok konarika nejakeho stromu, nieto este nejaka stena.
Yagi anteny niesu vhodne pre wif aj ked sa predavaju. Su moc dlhe a potrebuju mat homogenne elmg.pole v celej dlzke anteny, co je dost tazke zarucit. Ak to nieje mozne zarucit klesa zisk anteny, takze z 12dBi anteny mozes mat trebars len 4dBi, pricom aj takto to moze fungovat. Nespoznas to pokial to nemas cim odmerat.
Rozumím, ale uzavřené řešení s integrovanou anténou nechci. Vše integrované Mikrotik vs. Ubiquiti, to je jako z bláta do louže. V rámci mobility to nutně nemusí být Yagi, může to být parabola, která funguje lépe a má užší úhel. Testována byla externí SXT jednotka a bylo to "tupé" do různých místních podmínek. Proto ten striktně daný požadavek na RSMA s cílem připojení externí antény 2,4 GHz.
Aky pocitac pouzivas ako "mobilne riesenie"? Ak nahodou notebook mam pre teba lepsie riesenie, ktore mam otestovane.
Ano, notebook ThinkPad X201.
V takom pripade staci USB wifi stick s moznostou pripojenia ext.anteny. Vyhoda je, ze v pocitaci mozes pouzit rozne programy na zistovanie zarusenia a take teda do Mikrotiku nenahras, napriklad inSSIDer.
Loco M2 funguje dokonale na stovky metrů v dešti, mlze, sněžení a dokonce i v noci:) Pořídil jsem si před několika lety, ten MikroTik k tomu mám taky. Vymýšlíš kolo.
Karle, jsem moc rád, že jste se ozval. Doufal jsem v tom.
Vy jste zralý ročník pamatující soudruhy a znající azbuku.
Prosím Vás, byl byste tak laskav a přeložil nějak lidštěji než Google translator článek s návodem v odkazu?
Nejsem schopný pochopit, kam přesně přiletovat pigtaily.
Cпасибо
Mikrotik RB951Ui-2HnD, RB951G-2HnD: подключение внешней антенны
https://weblance.com.ua/192-mikrotik-rb951ui-2hnd- rb951g-2hnd-podklyuchenie-vneshney-antenny.html
Je to nesmysl, je to nesmysl, je to nesmysl… Ty interní antény ze sardinkového plechu fungují dokonale.
Tady je návod v eng, z textu to stejně nevyplyne.
287444
Děkuji! Jste v hledání lepší než já. Tohle jsem vůbec nenašel.
Na té první fotce není vůbec vidět co a kam připojit. Kvalita fotek mizerná, ani zvětšit to nejde.
287444
Tu azbuku opravdu nepobírám - Мы же отнесли наш RB951Ui-2HnD в сервис-центр «ВС КОМ», где всего за пару минут нам сделали всё в лучшем виде.
Google říká - Provedli jsme na naše servisní středisko RB951Ui-2HnD „Sun COM“, kde jen pár minut, jsme dělali všechno v nejlepším možným způsobem.
Co to znamená?
Odnesl tu věc do servisu, kde mu to dobře udělali za pár minut:) Prostě zprznili MikroTik.
Я спросил вашу жену...
Loco funguje až na 5 km. Takže tvých ubohých 100m dá s prstem v nose a na 15% výkonu.
tak ono stčí šikovné nepřizpůsobení, řádnej odraz a jakej byl Mikrotic
To je riziko podnikání, které se akceptuje.
Jít to musí.
viewtopic.php
ty sis prostě dal šoustalistický závazek a ten mikrotik prostě zku.víš, i kdyby se ze Zeměkoule měla stát Zeměkrychle..
