Doporučená teplota pro CPU
Dobrý den, chci se zeptat kolik by měl mít procesor teplotu. Mám procesor AMD Phenom II x4 925 4x2.81Ghz. Ptám se proto, protože se mi zdá, že se mi rapidně snížil výkon u her. Při hraní má procesor teplotu 68-70°C a při hraní se streamem má teplotu 70-80°C
To je teplota z jakeho senzoru alebo z coho? Neni to jedno. V speedfan je to teplota s nazvom "core"?
Pre amd desktop je to uz dost vela, ale ked je to uz pomale pri tych 70, a je schopne to ist az na 80, tak to spomalenie neni teplotou, ptz spomalilo by sa to pri max teplote, a ne uz pri 70. Mozes mat zavireny PC a vytazuje ti vir grafiku tazenim bitcoinu apod, alebo sa moze prehrievat aj grafika, alebo ti vytazuje nieco CPU na pozadi, apod, pricin na spomalenie moze byt vela.
P.S. skontroluj si v CPU-Z ze spravne funguje speedstep t.j. frekvenciu CPU pri zatazi a ked je to pomale ci je stale max.
.. a tie teploty su moc vysoke. Ale nemyslim si ze to je pricina toho spomalenia (ono to spomalovanie kvoli teplote by nebolo postupne, ale len zrazu pri urcitej maximalnej teplote X).
SpeedFan mi nefunguje viz zde: H2sg
Takže když mi speedfan nefunguje tak jsem vyzkoušel HWmonitor, který mi funguje a ukazuje tyto teploty. U teploty 60-70°C mi to jede v pohodě.
A co na nom nefunguje ved funguje. V configure si pozri ze ktore teploty su z DTS senzora (core) a tie ostatne blbosti povypinaj nech v tom okienku je miesto pre potrebne veci .
(a v tom configure vidis aj ze kolko je teplota grafiky, tu si zobrazuj tiez. vidim ze ti to naslo AMD radeon senzor)
Ked to pri 70 ide v pohode a pri 80 to ide zrazu pomaly tak potom ano je to prehrievanim.
Grafika má 50-60°C
No řeknu to takhle nedávno jsem měl trochu víc FPS, ale hry se mi nesekají. Pokud ovšem nestreamuji hra mi ukazuje 180FPS a já vidím lagy, ale to je pouze jen když streamuji, jinak ne.
Mohl byste mi prosím říct co to je a kde to najdu?
No řeknu to takhle původně v tomto PC byl AMD Athlon 3200+ už si nepamatuji přesný název ale vím že to bylo 1x2.01Ghz a já jsem místo toho jedno jádra tam dal 4x2.8Ghz a nechal tam původní ventilátor tudiž od toho jedno jádra. Takže mám asi buď vyměnit ten ventilátor nebo ke skříni přidat 2 další že?
Jaky presne mas chladic? To je to kovove.
V CPU-Z vidis frekvenciu CPU. Ked mas ten problem, tak si tam pozeraj ci je frekvencia stale na max, ked je to vytazene (hra).
nevím podívám se zda to tam bude napsaný.
Core Speed je pořád kolem 2810Mhz-2820Mhz
Napsany to tam asi neni, mozno na vetraku ak bol spolu s nim. Ale ked je nedostatocny chladic tak vymenit za lepsi.
Ale ked je v CPU-Z frekvencia stale maximalna aj pri tom spomaleni, tak sa to nepodtaktovalo, takze tazko povedat preco mas to spomalenie. Ale tie teploty su vysoke, daj tam tak ci tak lepsi chladic.
Ked si ten CPU vymienal tak si ocistil staru pastu a dal velmi tenku vrstvu novej pasty alebo len kvapku do stredu? Nedava sa tam toho vela, to je potom blbo. A staru ocistit ak bola stvrdnuta
Udělal jsem to tak že jsem to očistil, dal jsem tam trochu pasty a rozetřel po CPU.
- K10 DENEB (Dragon) by neměl přesahnou v LOAD-zátěži 70C°
1) Zkontolovat 'Cooler', popripade i PWM/otáčky.
2) Stáhnout v prostředí BIOS trochu na hodnotě V-CORE (výrobci někdy v default nastavují umyslně trosku více).
Aha takže to je opravdu přehříváním, jak jsem si myslel, jelikož mi to začalo dělat, když začaly ty tropy :D. Viz můj komentář víš tam je něco o tom ventilátoru pro CPU
- Jestli ti je na 80C je škubani, nebo tak zvané 'freeze' zcela normalní, kdyby šli ješte více, restartovalo nebo by se vyplo celé PC.
Možnosti ? :
1) Jes-li suchá thermo vodičová pasta, přepastovat.
2) Vyměnit Cooler za výkonejší.
3) Stáhnou V-Core.
(popřípade přes ty největší horka otevřít PC bednu )
Na 70°C-80°C se to seká. Občas se i vypne PC ale většinou, když nehraji.
Pasta si myslím nebude suchá když jsem ji tam dával před rokem
Nemá cenu příští rok budu mít Ryzen
O kolik by mi to snížilo výkon?
Ok :D
V-Core je napajení procesoru, jemným snižením se stáhnou "teploty/TDP", bez opadu na výkon.
- Tak kompatibilní cooler s AM3+ - AM4 , který pak použiješ na Ryzen
(příští rok je daleko a určite to nebude 1 ledna 2018)
Ok jak to udělám?
K tomu ryznu bude ventilátor v balení
O kolik bych to měl dát dolů?
Ano ale medzi Tjunction a Tcase je v zatazi kludne rozdiel aj 10stupnov. Treba to rozlisovat. AMD zvykol udavat v datasheetoch max Tcase, ale napr. DTS senzor mera teplotu Tj.
Istotu ci teplota dosiahla maximalnu ma clovek vtedy ked si zobrazi v coretemp alebo realtemp (neviem ktory to mal) delta Tjmax (to je cislo ze kolko este ° ostava po maximalnu), ptz to je to co CPU v skutocnosti mera (CPU nemera absolutnu teplotu Tj), a to cislo sa pouziva pre podtaktovanie ak sa to dostane na hodnotu 0.
Zde je ten HWMonitor c5yu
