Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor nereaguje při spuštění PC
Dobrý den, nedávno jsem si koupil PC z druhé ruky. Při zkoušce fungovalo všechno dobře, ale po tom co jsem ho zapojil u sebe doma do monitoru, tak to nereagovalo... PC je připojeno do monitoru přimo z grafiky DVI kabelem. Grafiku mám AMD HD 6xxx. Takže bych potřeboval vědět v čem je problém. Monitor mám HP PL766AA. Předem děkuji
Grafiku mám AMD HD 6xxx ta grafika nemá ani konkrétní typ? má to vůbec vga výstup - jde vyzkoušet?…
lední brtník 30.07.2017 20:22
Celkově jede PC v pohodě a VGA výstup nemá. A na grafické kartě je napsané HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDM…
David1402 30.07.2017 20:29
David1402
Tyto starý grafiky ještě měly VGA výstup standardně. Když ne samostatně, tak přes DVI port.
Prasak 30.07.2017 20:43
Prasak
Takže co mám zkusit? Napadá mě koupit HD monitor
David1402 30.07.2017 20:49
David1402
to je dobrá volba vzhledem k tomu, že máš 17", to už se moc nevidí. na vyzkoušení grafiky bys zatím…
lední brtník 30.07.2017 21:10
VGA tam není, pošlu foto a redukci jsem zkoušel a nic
David1402 30.07.2017 21:22
David1402
A mám tuhle grafiku http://osx86.transformnews.com/radeon-sapphire-hd- 6670-1gb-gddr5-on-lion-10-7-4…
David1402 30.07.2017 21:43
David1402
Špatná grafika, tohle je ona https://www.tsbohemia.cz/graficka-karta-sapphire-a ti-hd6670-1gb-ddr5-1…
David1402 30.07.2017 21:46
David1402
Je tam DVI-I, tedy přes redukci z ní půjde i VGA signál.
Prasak 30.07.2017 21:53
Prasak
Redukci jsem zkoušel a nic
David1402 30.07.2017 22:06
David1402
A máš správně přepnutý vstup do monitoru na VGA?A ukazuje monitor při zapnutí alespoň No signal nebo…
Karel04 30.07.2017 22:10
Karel04
Nic neukazuje, prostě nereaguje
David1402 30.07.2017 22:19
David1402
PC je připojeno do monitoru přimo z grafiky DVI kabelem. Ten monitor má snad vstup digitální DVI-D…
Karel04 30.07.2017 22:38
Karel04
Ono se od stolu špatně radí. Kdbys měl k dispozici jiný monitor nebo TV, bylo by to lepší. Nemáš mož…
Lukas1982 30.07.2017 22:00
Lukas1982
Začal bych konrolou připojených kabelů a modulů RAM. Při přepravě se mohlo něco uvolnit. Další na řa…
Lukas1982 30.07.2017 20:23
Lukas1982
Všechno jsem zkusil a nic :(
David1402 30.07.2017 20:50
David1402
Redukci jsem taky použil, pošlu foto grafiky
David1402 30.07.2017 21:19
David1402
Zkoušel jsem i jiný monitor a nic
David1402
Nepřipojuješ to třeba omylem do integrované grafiky na desce místo do té 6670? (v případě zapojení P…
Ivan1 31.07.2017 02:04
Ivan1
Deska nemá ani žádny vztup na monitor poslední
david1402 01.08.2017 13:16
david1402
na vyzkoušení grafiky bys zatím potřeboval kabel/redukci dvi/vga.
- co deska? board pípne ...
- Celkově jede PC v pohodě ...
moc jsem z té dlouhé odpovědi nepoznal, jestli ten pc nastartuje. odděláš bočnici a slyšíš.
jinak těžko říct co máš, já tam vga vidím:
https://www.czc.cz/sapphire-hd-6670-1gb-gddr5-vga- lite/95298/produkt
Ten monitor má snad vstup digitální DVI-D a VGA,grafika má ale DVI-I,kde jsou signály oba.Máš tedy kabel z grafiky nebo redukce zapojený do VGA v monitoru?Možná máš blbý ten kabel,jsou tam rozdíly v pinech.
DVI-I a DVI-D
Jdi spát a zítra si půjč od kámoše nebo souseda jiný monitor na zkoušku.
Ono se od stolu špatně radí. Kdbys měl k dispozici jiný monitor nebo TV, bylo by to lepší. Nemáš možnost to zapojit do jiného monitoru? Když to PC zapneš, probliknou diody na klávesnici? Vyzkoušej třeba vyndat i grafiku a dát ji zpět.
Začal bych konrolou připojených kabelů a modulů RAM. Při přepravě se mohlo něco uvolnit. Další na řadě by byl CMOS reset.
(v případě zapojení PCI Express grafiky do základní desky se ta integrovaná deaktivuje).
Bylo by také vhodné napsat konečně víc podrobností o tom pc,zejména přesný typ základní desky.
