Monitor nereaguje při spuštění PC
Dobrý den, nedávno jsem si koupil PC z druhé ruky. Při zkoušce fungovalo všechno dobře, ale po tom co jsem ho zapojil u sebe doma do monitoru, tak to nereagovalo... PC je připojeno do monitoru přimo z grafiky DVI kabelem. Grafiku mám AMD HD 6xxx. Takže bych potřeboval vědět v čem je problém. Monitor mám HP PL766AA. Předem děkuji
ta grafika nemá ani konkrétní typ? má to vůbec vga výstup - jde vyzkoušet?
co deska? board pípne, procesor hřeje, síťovka bliká, ventilátor ventiluje, klávesnice svítí, disk vibruje, dvd se vysouvá?
Celkově jede PC v pohodě a VGA výstup nemá. A na grafické kartě je napsané HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP a výrobce SAPPHIRE
Tyto starý grafiky ještě měly VGA výstup standardně. Když ne samostatně, tak přes DVI port.
Takže co mám zkusit? Napadá mě koupit HD monitor
to je dobrá volba vzhledem k tomu, že máš 17", to už se moc nevidí.
na vyzkoušení grafiky bys zatím potřeboval kabel/redukci dvi/vga.
moc jsem z té dlouhé odpovědi nepoznal, jestli ten pc nastartuje. odděláš bočnici a slyšíš.
jinak těžko říct co máš, já tam vga vidím:
https://www.czc.cz/sapphire-hd-6670-1gb-gddr5-vga- lite/95298/produkt
VGA tam není, pošlu foto a redukci jsem zkoušel a nic
A mám tuhle grafiku http://osx86.transformnews.com/radeon-sapphire-hd- 6670-1gb-gddr5-on-lion-10-7-4/
Špatná grafika, tohle je ona
https://www.tsbohemia.cz/graficka-karta-sapphire-a ti-hd6670-1gb-ddr5-128-bit-dvi-i-hdmi-dp-pci-e_d12 5131.html
Je tam DVI-I, tedy přes redukci z ní půjde i VGA signál.
Redukci jsem zkoušel a nic
A máš správně přepnutý vstup do monitoru na VGA?A ukazuje monitor při zapnutí alespoň No signal nebo něco podobného?
manual
Nic neukazuje, prostě nereaguje
Ten monitor má snad vstup digitální DVI-D a VGA,grafika má ale DVI-I,kde jsou signály oba.Máš tedy kabel z grafiky nebo redukce zapojený do VGA v monitoru?Možná máš blbý ten kabel,jsou tam rozdíly v pinech.
DVI-I a DVI-D
Jdi spát a zítra si půjč od kámoše nebo souseda jiný monitor na zkoušku.
Ono se od stolu špatně radí. Kdbys měl k dispozici jiný monitor nebo TV, bylo by to lepší. Nemáš možnost to zapojit do jiného monitoru? Když to PC zapneš, probliknou diody na klávesnici? Vyzkoušej třeba vyndat i grafiku a dát ji zpět.
Začal bych konrolou připojených kabelů a modulů RAM. Při přepravě se mohlo něco uvolnit. Další na řadě by byl CMOS reset.
Všechno jsem zkusil a nic :(
Redukci jsem taky použil, pošlu foto grafiky
Zkoušel jsem i jiný monitor a nic
Nepřipojuješ to třeba omylem do integrované grafiky na desce místo do té 6670?
(v případě zapojení PCI Express grafiky do základní desky se ta integrovaná deaktivuje).
Bylo by také vhodné napsat konečně víc podrobností o tom pc,zejména přesný typ základní desky.
Deska nemá ani žádny vztup na monitor
