				Ovislink 5460 - NATování z LAN na WLAN
					Mám k dispozici Ovislink 5640 a potřeboval bych internet od UPC "rozsvítit" po bytě. Už nějakou tu hodinu lavoruju s různými firmware a pořád se nemůžu probojovat ke zdárnému výsledku. Momentálně už jsem tak zblblý, že ani nevím v jakém módu by měl ten Ovis běžet, aby to chodilo.
Představa je zhruba taková:
UPC kabelový modem -> DHCP klient Ovis LAN -> NAT -> pevná nebo DHCP server WLAN -> koncové jedno nebo více PC
Fleg mě po ICQ trochu uklidnil, že by to jít mělo, ale už jsem se nestihl vyptat více, proto prosím o jakékoliv popostrčení.
PS: Rceho rady, že si mám pořídit něco lepšího zatím opomíjím
A co tam máš teď aktuálně za firmware ?
Originální v10 - AirLive WL-5460AP v2 firmware e10 firmware odsud: http://www.airlive.com/support/WL-5460APv2/fd_wl_54 60apv2.shtml
S tímhle originálním fw to obávám se nepůjde, neumí routing. Zkus tam tohle:
aplite54g-14.07.2006.zip . Mám zkušenosti s APPro, což je bohužel placené, u APlite si nejsem úplně jistý jestli to taky zvládne ale zkus to tam nahrát a uvidíš jestli ti to ten režim nabídne.
Díky moc! Zítra zkusím, dneska už jdu spát. O APPro jsem nevěděl...
Takže APlite je silně ořezanou verzí APPro a routing je skutečně zašedlý. Díval jsem se na demo APPro a kdyby to umělo i s originálním FW, tak bych byl šťastný.
Neexistuje náhodou ještě nějaký jiný alternativní FW, který by na 5460 uměl následující:
DHCP klient na LAN
DHCP server na WLAN
Routing LAN<->WLAN
No snad toho nechci tak moc?
Ahoj,
strč tam FW ze Straightcore, umí přesně to co chceš (tj. udělat WAN port z libovolného portu Ovise (LAN1, LAN2, WLAN).
P.S.: Pozor, funguje tam jen FW do verze 1.5.5
edit: sám ho takto používám na jednom Ovisu.
potvrzuji, používám FW ze Straightcore WRT311 v1.5.3 a chodí mi bez problémů už pomalu půl roku.
Na straightcore je k dispozici WRT311 1.5.5 - s tímto FW mám za sebou 2 pokusy, kdy po nahrátí třetího kroku 3.bin zůstane Ovis nefunkční a musím provést 5640recovery. Nemáš náhodou někde tu verzi 1.5.3, zkusil bych to s ní.
Na straightcore o možné nefunkčnosti píšou, pokud neprovedu nahrátí souboru s výchozím nastavením, což jsem učinil. Tudíž jsem z toho trochu jelen
//edit: 1.5.3 jsem právě našel, tak napíšu jak jsem dopadl
Takže mám za sebou další recovery proceduru. Prostě při nahrávání 3.bin od straightcore, ať už 1.5.5 nebo 1.5.3, cca v půlce průběhu 5460ka zamzne začne červeně blikat status a už s tím nehnu a pomůže jenom kompletní obnova FW. Nemáte náhodou ještě nějakou chytrou radu v zásobě?
Postupuješ podle tohoto návodu?
Ha, to bude ono. Přes tftp jsem tu modrou krabici pouze resuscitoval. FW jsem nahrával normálně přes webovské rozhraní. Díky, jen co uspím malou, tak jdu na to
Touchwoode děkuju, po peripetiích, které snad ani raději nebudu popisovat jsem se dostal do stavu, že straightcore fw chodí. Nicméně nastávají další komplikace, které raději popíšu až ráno, protože teď už by to nemělo hlavu ani patu.
Status quo:
- Straightcore FW jede ve verzi 1.5.3
- V bezdrátové části funguji jako AP, bez problému AP je viditelné momentálně bez šifrování a můžu se k němu z PC přes PCI wifinu nakonektit
- Nastavení IP pro LAN: IP-192.168.1.1, subnet-255.255.255.0, DHCP server s rozsahem 192.168.1.50-60 - korektně přiděluje
- Nastavení IP pro WAN: DHCP klient, přiřadit DNS automaticky
- Režim sítě: LAN: eth1+wlan WAN: eth0
Když připojím z UPC kabelového modemu patch kabel na LAN1 (předpokládám, že to je eth0) v Ovisu, tak UPC přidělí Ovisu IP, PC se na AP taky připojí, ale nějak to celé nechodí. Nějaký nápad?
napadá mě:
- co klonování MAC adresy na WAN portu? (UPC je myslím vázáno na MAC - nevím jistě, možná stačí restartovat modem?)
- máš zapnut NAT?
- jak vypadá routovací tabulka?
NAT je zapnutý.
![[route1.png]](http://volny.cz/josephino/poradna/route1.png)
Routovací tabulka vypadá momentálně takhle:
a
Když tak koukám na tu bránu, tak mi to příjde jako blbost, ale co tam vrazit? Ostatně celá routovací tabulka je nějaká divná... uff cítím se opět jako naprostá lama.
Jo a klonování MAC na WAN portu puštěné nemám, kterou MAC bych měl klonovat? Té síťovky co na ní původně visel ten UPC modem?
ad klonování - ano, té původní síťovky
ad routovací tabulka: chybí mi tam výchozí brána do internetu
Routování je opravdu pro mě španělská vesnice, výchozí brána do internetu je v mém případě jaká? Ta, která byla přes DHCP nastavena původně na síťovce v PC, nebo to je nějaké z vnitřního rozsahu? Jakým způsobem by měla být do routovací tabulky zapsána?
ano, když místo toho Ovise připojíš PC, tak je to ta adresa výchozí brány, kterou tvé PC obdrží.
P.S.: I když je to divné, pokud máš nastaveno DHCP client na WAN straně, mělo by to normálně vzít i bránu..
edit: na klientech v LAN předpokládám, že to máš dobře, tj. bránu LAN rozhraní Ovise a DNS buď samotného Ovise nebo DNS server ISP
Tak dříve než jsi odpověděl jsem naklonoval na WAN MAC a bránu nastavil tak jak byla původně přidělena a už to chodí! Mnohokráte děkuji, zase jsem chytřejší
rádo se stalo!
Zas to nepřeháněj, jeden chytrolín na českém internetu stačí...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
No to jo
 ale stejně jsem rád, že to nakonec celé začalo fungovat.
Jinak UPC zrušilo povinnou registraci MAC adresy, při příští výměně zařízení jen restartuj modem a bude to.
Tvoj Ovislink to vie. Moj mi takto bezi. staci tam dat novsi firmware, ktory podporuje wisp mode. Potom nastavis bud wisp alebo wisp+universal repeater mode a ide to pekne.
jenže on chtěl WAN port na ethernetu, ne wifi...
Přesně tak.
