Jak zesílit wifi signál?
Registrovaný alerka, 11.10.2008 15:38, Hardware, 14 odpovědí (26343 zobrazení)
Ahoj, měla bych dotaz. Na stolní pc v přízemí rodinnýho domu jsem napojila přes ethernetový kabel wifi modem.Funguje v pohodě, ale potřebovala bych nějak zvýšit dosah u wifi, protože na notebook, který potřebuju mít v patře a na opačné straně domu mi ten signál nestačí(nebo ho chytám slabý a pořád padá). Jak se dá zvýšit signál a hlavně jak se pak kdyžtak v těch zařízeních vyznat a v jaký cennový relaci se pohybují?Jsem přes tohle laik..Četla jsem, že jde koupit silnější anténa, ale můj modem bohužel nemá výměnnou anténu.
díky za rady!
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Jak zesílit wifi signál? Kurt11.10.2008 15:42
Re: Jak zesílit wifi signál? alerka11.10.2008 15:47
Re: Jak zesílit wifi signál? mif11.10.2008 15:49
Re: Jak zesílit wifi signál? alerka11.10.2008 15:54
Re: Jak zesílit wifi signál? mif11.10.2008 16:01
Re: Jak zesílit wifi signál? Kurt11.10.2008 16:04
Re: Jak zesílit wifi signál? mif11.10.2008 16:05
Re: Jak zesílit wifi signál? Kurt11.10.2008 16:11
Re: Jak zesílit wifi signál? mif11.10.2008 16:14
Re: Jak zesílit wifi signál? alerka11.10.2008 16:16
Re: Jak zesílit wifi signál? Prasak11.10.2008 16:33
Re: Jak zesílit wifi signál? KiloViktor11.10.2008 19:58
Re: Jak zesílit wifi signál? alerka12.10.2008 15:25
Re: Jak zesílit wifi signál? posledníKiloViktor12.10.2008 21:32
Administrátor Kurt, 11.10.2008 15:42
"Nejlepší zesilovač je anténa" - tohle mi vždycky říkali ti, kteří o šíření signálu věděli víc, než já.
Co je to za typ "modemu"?
Stultitia est contagiosa.
↑ Odpovědět
Registrovaný alerka, 11.10.2008 15:47
je to Huawei EchoLife HG520i. četla jsem, že si na něj hodně lidí stěžuje, ale mně funguje bezvadně.
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 11.10.2008 15:49
Z diskusi na netu vyplyva, ze je to vsech shitu nesesaditelny vladce. Nemas moznost koupit jiny?
Temeritas est damnare, quod nescias
↑ ← Odpovědět
Registrovaný alerka, 11.10.2008 15:54
Já s ním ale žádný problémy nemám..Internet mi lítá skvělou rychlostí, nepadá to, prostě nic..Istala bez jakýchkoliv problémů.. Koupit jiný bych určitě mohla, ale přijde mi, že v mým případě není důvod.Krom toho nedostačujícího pro mě signálu..Nejde koupit nějaká přídavná anténa, která by vedla př. do vedlejšího pokoje?Tam by mi ten signál už pak vyšel..
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 11.10.2008 16:01
Asi by to slo poresit sektorovou antenou s vyssim ziskem.
↑ ← Odpovědět
Administrátor Kurt, 11.10.2008 16:04
Pokud ten technologickej výkřik nemá anténu napevno.
↑ ← Odpovědět
Moderátor mif, 11.10.2008 16:14
No fakt! Ten pendrek je tam asi napevno. S tim nic.
↑ ← Odpovědět
Registrovaný alerka, 11.10.2008 16:16
má tu anténu napevno, to jsem si už zjišťovala. On by ten modem stačit dát do vedlejšího pokoje a zbavit se tý jedný zdi a pak by to šlo, jenže nemám kudy ty dráty vést aby nebyly jak pěst na oko.Nejjednodušší, ale bohužel:-(
↑ ← Odpovědět
Moderátor Prasak, 11.10.2008 16:33
Dráty se dají vést na zdi při podlaze zastrčený do elektrikářské lišty na kabely, taky to tak mám, vůbec to nevypadá blbě.
http://asm.inshop.cz/inshop/pictures/store/montazni %20lista.jpg
Projekt "Adam a Eva" se zcela vymknul kontrole. Pokus o znovuzískání alespoň částečného řízení skončil zavěšen na kříž.
↑ ← Odpovědět
KiloViktor [59.108.74.xxx], 11.10.2008 19:58
Skus pod Router podlozit kusok zelezneho plechu min. plochy 0.5m2, lepsie asi okolo 1m2, je dost pravdepodobne ze sa signal zlespi.
Pokial nebudes moc uspesna s tymto, este sa da potom pomoct odrazovou stenou za antenou Routra...
↑ ← Odpovědět
Registrovaný alerka, 12.10.2008 15:25
Zkusila jsem to podložit alobalem,ten by měl mít stejný účinky?Přijde mi, že je možný, že je to o trochu lepší, aspoň včera večer to signál mělo vcelu ucházející, že mi net šel.zkusím ještě splašit ten žel.plech:)a díky za radu!
↑ ← Odpovědět
KiloViktor [85.25.152.xxx], 12.10.2008 21:32
Pokial ten alobal tvori jednu suvislu rovnu plochu tak by to malo pomoct, obzvlast v pripadoch kedy je signal na hranici prijmu a prichadza k obcasnemu rozpadu spojenia.
Neni to ovsem vseliek na podobne problemy. V pripade slabeho signalu pomoze nastavenia Routra len na normu 802.11b a rychlot co najnizsiu napr 1MBit/s.
↑ ← Odpovědět
TOPlist
