Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zesílit wifi signál?
Ahoj, měla bych dotaz. Na stolní pc v přízemí rodinnýho domu jsem napojila přes ethernetový kabel wifi modem.Funguje v pohodě, ale potřebovala bych nějak zvýšit dosah u wifi, protože na notebook, který potřebuju mít v patře a na opačné straně domu mi ten signál nestačí(nebo ho chytám slabý a pořád padá). Jak se dá zvýšit signál a hlavně jak se pak kdyžtak v těch zařízeních vyznat a v jaký cennový relaci se pohybují?Jsem přes tohle laik..Četla jsem, že jde koupit silnější anténa, ale můj modem bohužel nemá výměnnou anténu.
díky za rady!
"Nejlepší zesilovač je anténa" - tohle mi vždycky říkali ti, kteří o šíření signálu věděli víc, než…
Kurt 11.10.2008 15:42
Kurt
je to Huawei EchoLife HG520i. četla jsem, že si na něj hodně lidí stěžuje, ale mně funguje bezvadně.
alerka 11.10.2008 15:47
alerka
Z diskusi na netu vyplyva, ze je to vsech shitu nesesaditelny vladce. Nemas moznost koupit jiny?
mif 11.10.2008 15:49
Já s ním ale žádný problémy nemám..Internet mi lítá skvělou rychlostí, nepadá to, prostě nic..Istala…
alerka 11.10.2008 15:54
alerka
Asi by to slo poresit sektorovou antenou s vyssim ziskem.
mif 11.10.2008 16:01
Pokud ten technologickej výkřik nemá anténu napevno.
Kurt 11.10.2008 16:04
Kurt
Nevypada to tak: http://www.cz.o2.com/soho/cz/telefony_a_zarizeni/mo demy_a_data/detail.html?phoneId…
mif 11.10.2008 16:05
Mně právě přijde, že vypadá: http://www.cz.o2.com/public_conver/ca/18/b7/114801_ 145817_huawei_echol…
Kurt 11.10.2008 16:11
Kurt
No fakt! Ten pendrek je tam asi napevno. S tim nic.
mif 11.10.2008 16:14
má tu anténu napevno, to jsem si už zjišťovala. On by ten modem stačit dát do vedlejšího pokoje a zb…
alerka 11.10.2008 16:16
alerka
Dráty se dají vést na zdi při podlaze zastrčený do elektrikářské lišty na kabely, taky to tak mám, v…
Prasak 11.10.2008 16:33
Prasak
Skus pod Router podlozit kusok zelezneho plechu min. plochy 0.5m2, lepsie asi okolo 1m2, je dost pra…
KiloViktor 11.10.2008 19:58
KiloViktor
Zkusila jsem to podložit alobalem,ten by měl mít stejný účinky?Přijde mi, že je možný, že je to o tr…
alerka 12.10.2008 15:25
alerka
Pokial ten alobal tvori jednu suvislu rovnu plochu tak by to malo pomoct, obzvlast v pripadoch kedy… poslední
KiloViktor 12.10.2008 21:32
KiloViktor
"Nejlepší zesilovač je anténa" - tohle mi vždycky říkali ti, kteří o šíření signálu věděli víc, než já.
Co je to za typ "modemu"?
Já s ním ale žádný problémy nemám..Internet mi lítá skvělou rychlostí, nepadá to, prostě nic..Istala bez jakýchkoliv problémů.. Koupit jiný bych určitě mohla, ale přijde mi, že v mým případě není důvod.Krom toho nedostačujícího pro mě signálu..Nejde koupit nějaká přídavná anténa, která by vedla př. do vedlejšího pokoje?Tam by mi ten signál už pak vyšel..
má tu anténu napevno, to jsem si už zjišťovala. On by ten modem stačit dát do vedlejšího pokoje a zbavit se tý jedný zdi a pak by to šlo, jenže nemám kudy ty dráty vést aby nebyly jak pěst na oko.Nejjednodušší, ale bohužel:-(
Dráty se dají vést na zdi při podlaze zastrčený do elektrikářské lišty na kabely, taky to tak mám, vůbec to nevypadá blbě.
[http://asm.inshop.cz/inshop/pictures/store/montazni %20lista.jpg]
Skus pod Router podlozit kusok zelezneho plechu min. plochy 0.5m2, lepsie asi okolo 1m2, je dost pravdepodobne ze sa signal zlespi.
Pokial nebudes moc uspesna s tymto, este sa da potom pomoct odrazovou stenou za antenou Routra...
Zkusila jsem to podložit alobalem,ten by měl mít stejný účinky?Přijde mi, že je možný, že je to o trochu lepší, aspoň včera večer to signál mělo vcelu ucházející, že mi net šel.zkusím ještě splašit ten žel.plech:)a díky za radu!
Pokial ten alobal tvori jednu suvislu rovnu plochu tak by to malo pomoct, obzvlast v pripadoch kedy je signal na hranici prijmu a prichadza k obcasnemu rozpadu spojenia.
Neni to ovsem vseliek na podobne problemy. V pripade slabeho signalu pomoze nastavenia Routra len na normu 802.11b a rychlot co najnizsiu napr 1MBit/s.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
