Záhada - po par dnech provozu pomalé spojení s routerem
Zdravím, mám připojení od O2 a přeinstalovaný systém zhruba týden (XP SP3). Vše fungovalo ok, ale zhruba po 3 dnech provozu začala být pomalá odezva už když jsem se chtěl jen dostat k nastavení routeru (v mozille adresa 10.0.0.138) a o následném připojení k internetu ani nemluvím (základní stránku seznam.cz načítá třeba 30 sekund). Vše takto "funguje" zhruba 10 minut (se šílěně pomalou rychlostí) a pak nastane PROBLÉM - kliknu na dalši odkaz na jakékoliv strance a nic se neděje. Dole vlevo se napíše Hotovo, ale další stránka se neotevře. Někdy pomůže několikanásobné kliknutí na stejnou věc (třeba i 10x) a dostanu se dál. Takže následoval restart a vše se opakuje. Ale takhle to nejde, tak jsem do stejného počítače před chvílí nainstaloval jeětě druhý systém, a pod tím "běhá" vše jak má . . . ale nevím na jak dlouho. Tato situace se mi totiž již stala ještě před tím, než jsem instaloval ten první systém, tak se bojím, že dopadnu úplně stejně tak do 2 dnů. Neporadíte prosím někdo, kde by mohl být problém ? Jestli je to třeba tím, že nemám nové aktualizace nebo tak nějak. Děkuji za případnou radu, protože jsem už fakt zoufalý
1. restartuj router
2. v PC vysyp cache prohlížeče, pokud používáš IE, nastav velikost cache na rozumnou míru (10-50MB max.)
3. odvšiv PC (aktuální antivir, Superantispyware)
Pokud to z jiné instance OS funguje, bude na tuty problém s breberkami.
router sem restartoval, a když ani to nepomohlo tak jsem si půjčil jiný a problém přetrvává.
a ještě jeden bombonek na konec - v ty novy instalaci OS mi nejdou nainstalovat základní doplňky jako: Java, Flash player atd. A ani Mozilla. Zhruba v půlce instalace zahlásí nějaký error. A když chci něco stáhnout přes Strong DC tak mi chvíli stahuje a potom ve stavovým řádku u stahovaného souboru píše CHYBA BĚHEM DEKOMPRESE a dál se nic neděje.
tak já už nevím
nebo je to tím, jak si psal, že to budou breberky . . . ale to jsou tak rychlé ? A to jsem ani nebyl na žádné porno stránce a že by se tam dostaly tak brzo?
který antivir doporučíš abych mohl i to vyloučit ?
OMG, vždyť to je jeden PC, ta Wokna se navzájem vidí.. nenapadlo tě, že jedna instance jednoduše infikuje tu druhou?
Aktuální. Na "značce" až tak nezáleží.
Pomocí SuperAntiSpyware jsi to už projel?
