Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s grafikou HD 4670
Dam to sem jeste jednou, mam grafickou kartu HD 4670 GDDR4 512MB. Uz je to pres 2 tydny co mi porad vyskakuje Funkce VPU Recover resetovala nastaveni grafickeho akceleratoru,protoze prestal reagovat na prikazy grafickeho ovladace. Zkousel jsem to aji vypnout, ale porad to same. Ve hrach se to projevu tak, ze kdyz chci zmenit treba rozliseni tak se hra vypne, nebo se seka. Daval jsem aji starsi ovladace problem porad stejny.
- grafika se chadí ok? - nešaškoval jsi s ovladači? - PC není zavirovaný?
touchwood 24.10.2009 20:18
jo chladi, tedka ma 35 stupnu s ovladaci sem nic nedelal,az to zaclo blbnout tak jsem jen zkusil sta…
hanys888 24.10.2009 20:24
hanys888
nikdo nic ?
hanys888 24.10.2009 22:50
hanys888
mno.. nabořený, zavirovaný OS - ale to asi nechceš slyšet, že? edit: zdroj máš jaký a jaké značky?
touchwood 25.10.2009 00:30
...myslím, že tohle vypadá na hardwerový problém, pokud se to nepřehřívá, tak možná nestíhá zdroj, n…
tony.45 25.10.2009 00:37
tony.45
já jsem karet HD4670 prodal vícero, a nebyl s nimi žádný problém, běhaly dokonce i v PC s levnými zd…
touchwood 25.10.2009 09:04
zdroj mam Fortron ATX-400PNF 400W takze je dostacujici, jestli to je OS tak to budu muset preinstalo…
hanys888 25.10.2009 11:41
hanys888
pokud se ti nechce reinstalovat, tak můžeš: 1. zcela odebrat (odinstalovat) veškeré ovladače grafik…
touchwood 25.10.2009 14:02
nemuze to byt taky tim, ze jsem neinstaloval zadne aktualizace? mam XP SP 2
hanys888 25.10.2009 12:28
hanys888
ne, i když neinstalovat aktualizace je totální nesmysl. PC je pak děravé jako cedník. Čistý SP2 je d…
uz sem nainstaloval vsechny aktualizace a mam tedka SP 3 a odinstaloval jsem vsechny ovladace taky a…
hanys888 25.10.2009 19:11
hanys888
nikdo nevi ?
hanys888 28.10.2009 19:51
hanys888
Ta karta je normální nebo v provedení AGP ? Tyhle hlášky sem viděl naposledy na agp.
MM_tank 28.10.2009 20:02
MM_tank
pcie
hanys888 28.10.2009 20:20
hanys888
Nemáš přetaktovaný procesor ? Podle možností desky bych zkusil nastavit pomalejší rychlost pcie, něk… poslední
MM_tank 29.10.2009 19:58
MM_tank
já jsem karet HD4670 prodal vícero, a nebyl s nimi žádný problém, běhaly dokonce i v PC s levnými zdroji (přece jen ten odběr byl menší), nicméně nekvalitní zdroje dělají své a "nevydrží". Tak jako tak je v případě problémů s grafikou na vině v 90% případů buď rozstřelený OS po virové nákaze či činnost samoadmina s nástroji zkázy typu CCleaner, případně výše zmíněný zdroj (to ale bývá opravdu až u segmentu vyšších mainstreamových karet s větším odběrem)
1. zcela odebrat (odinstalovat) veškeré ovladače grafiky - restart - instalace posledních Catalystů 9.10
2. prověřit RAM v PC (pomocí MemTest nebo GoldMemory)
3. otestovat kartu v jiném PC
Je taky možné, že na grafice umřela paměť (ale to je ta nejméně pravděpodobná možnost, chyby bys viděl i ve hře jako poškozený obraz)
uz sem nainstaloval vsechny aktualizace a mam tedka SP 3 a odinstaloval jsem vsechny ovladace taky a dal tam nejnovejsi 9.9 catalysty. uz to je lepsi,nejde mi hrat jen jedna hra a to je undercover :-) laguje to jak prase.potom jeste csko nejde mam to na rozliseni 640x480 a jak to chci zmenit na 1600x1200 tak se to vypne.
Nemáš přetaktovaný procesor ? Podle možností desky bych zkusil nastavit pomalejší rychlost pcie, některé desky to umí. Je možné že grafika je pokažená stejně tak to může dělat deska. Ovladače máš stejné nebo jsi je měnil ?
