problem s grafikou HD 4670
Dam to sem jeste jednou, mam grafickou kartu HD 4670 GDDR4 512MB. Uz je to pres 2 tydny co mi porad vyskakuje Funkce VPU Recover resetovala nastaveni grafickeho akceleratoru,protoze prestal reagovat na prikazy grafickeho ovladace. Zkousel jsem to aji vypnout, ale porad to same. Ve hrach se to projevu tak, ze kdyz chci zmenit treba rozliseni tak se hra vypne, nebo se seka. Daval jsem aji starsi ovladace problem porad stejny.
- grafika se chadí ok?
- nešaškoval jsi s ovladači?
- PC není zavirovaný?
jo chladi, tedka ma 35 stupnu
s ovladaci sem nic nedelal,az to zaclo blbnout tak jsem jen zkusil starsi ale porad to same
viry jsem kontroloval vcera a naslo mi to dva tak sem je hned smazal.
nikdo nic ?
mno.. nabořený, zavirovaný OS - ale to asi nechceš slyšet, že?
edit: zdroj máš jaký a jaké značky?
...myslím, že tohle vypadá na hardwerový problém, pokud se to nepřehřívá, tak možná nestíhá zdroj, na jednom fóru (stejný problém, ale s jinou kartou) jsem se dočetl, že pomohlo změnit taktování...
já jsem karet HD4670 prodal vícero, a nebyl s nimi žádný problém, běhaly dokonce i v PC s levnými zdroji (přece jen ten odběr byl menší), nicméně nekvalitní zdroje dělají své a "nevydrží". Tak jako tak je v případě problémů s grafikou na vině v 90% případů buď rozstřelený OS po virové nákaze či činnost samoadmina s nástroji zkázy typu CCleaner, případně výše zmíněný zdroj (to ale bývá opravdu až u segmentu vyšších mainstreamových karet s větším odběrem)
zdroj mam Fortron ATX-400PNF 400W takze je dostacujici, jestli to je OS tak to budu muset preinstalovat a to se mi moc nechce.
pokud se ti nechce reinstalovat, tak můžeš:
1. zcela odebrat (odinstalovat) veškeré ovladače grafiky - restart - instalace posledních Catalystů 9.10
2. prověřit RAM v PC (pomocí MemTest nebo GoldMemory)
3. otestovat kartu v jiném PC
Je taky možné, že na grafice umřela paměť (ale to je ta nejméně pravděpodobná možnost, chyby bys viděl i ve hře jako poškozený obraz)
nemuze to byt taky tim, ze jsem neinstaloval zadne aktualizace? mam XP SP 2
ne, i když neinstalovat aktualizace je totální nesmysl. PC je pak děravé jako cedník. Čistý SP2 je dnes již zcela nedostačující.
uz sem nainstaloval vsechny aktualizace a mam tedka SP 3 a odinstaloval jsem vsechny ovladace taky a dal tam nejnovejsi 9.9 catalysty. uz to je lepsi,nejde mi hrat jen jedna hra a to je undercover
laguje to jak prase.potom jeste csko nejde mam to na rozliseni 640x480 a jak to chci zmenit na 1600x1200 tak se to vypne.
nikdo nevi ?
Ta karta je normální nebo v provedení AGP ? Tyhle hlášky sem viděl naposledy na agp.
pcie
Nemáš přetaktovaný procesor ? Podle možností desky bych zkusil nastavit pomalejší rychlost pcie, některé desky to umí. Je možné že grafika je pokažená stejně tak to může dělat deska. Ovladače máš stejné nebo jsi je měnil ?
