Ake LCD TV s PIP, 100Hz, DVB-C, MPEG4
Toto je pokracovanie z temy: lcd vs plazma. Uz som sa rozhodol pre LCD a mam konkretne poziadavky, poradite mi prosim?
- uhlopriecka 102cm - 120cm(+-)
- cena podla uhlopriecky, tak do 26 - 36 tisic SK
- samozrejme co najkvalitnejsi obraz, nizka odozva, cierna cierna...
- PIP *
- DVB-T a DVB-C tuner
- MPEG4
- 100Hz
- HDMI
- Scart, aspon 1
- USB 2.0
* - K PIP, viem ze je 1-tunerovy, ale co to presne znamena? Niekde som nasiel pri Sony ze je len pre PC vstup, to znamena len VGA? Potreboval by som PIP pre HDMI vstup, alebo scart. Dalsia otazka k PIP, je mozne prehodit to co je na obrazovke a v okne tak aby bol v okne tv tuner a na celej obrazovke vstup?
Zatial som nasiel len par TV ktore splnaju tieto poziadavky:
SAMSUNG LE40B652 - 102cm, 24000 SK
SAMSUNG LE40B651T3WXXH - 102cm, 26000 SK
SAMSUNG LE46B554 - 117cm, 32000 SK
SAMSUNG LE46B651T3WXXH - 117cm, 36000 SK
Su tam len male rozdiely v modeloch, mozno najdem aj lepsie ceny a mierne odlisne modely, ale tieto TV su zatial jedine ktore splnaju moje poziadavky, takze si nemozem velmi vyberat, snad len uhlopriecku, alebo je este nieco za podobnu cenu?
Dakujem.
Nikto?
Nasiel som dalsi model s PIP, dokonca este lacnejsi:
SAMSUNG LE46B652 - 117cm, 31000 SK!
Tie rozdiely v modeloch, cislach su velmi male, niekedy len 1 cislo, co to znamena? Predpokladam ze tam nie su velke, podstatne zmeny, alebo ano?
Nemám žádné vlastní zkušenosti, ale ze svého okolí slyším nadávat na debilní ovládání a řešení menu u Samsungů. (Já jsem TV vždycky vybíral podle dálkového ovládání. Musí mít logiku a být šikovně uspořádané, aby se dalo obsluhovat popaměti).
Kurnik, máš pravdu, já vždycky vybral nějaký to zařízení a ovladač byl takovej, jakej byl. Nejhorší mám na reciveru Pioneer. Nejpoužívanější tlačítka jsou na hlasitost a jak na sviňu nejsou nijak zvýrazněný, nebo dobře umístěný. Jsou to tuctový tlačítka ztracený mezi ostatníma, musím je po hmatu odpočítávat.
Co mohu z osobní zkušenosti říct, tak dobrý ovládání a menu má Panasonic.
Dik, pozriem sa na tie DO, ale Samsung je jediny ktory splna vsetky poziadavky, PIP som nasiel uz len pri Sony, ale tam okrem vyssej ceny chyba nieco z poziadaviek. Mozno maju PIP aj ine TV, nie vsade je PIP uvedeny, aj pri tych Samsungoch nebol na niektorych strankach, len neviem ako zistit ktore TV este maju PIP ked nie je v popise.
tak jenom pro upřesnění matení pojmu PIP
Pravý PIP má TV s dvěma tunery - pokud uvádí PIP s jedním tunerem, tak to je jenom na připojení dejme tomu PC, a nebo rekorderu - u pravého PIPu, můžeš umístit obrázek kam chceš, u toho jednotunerového, si nejsem tak jistý, ale spíš je to nastavené "nafest".
A pozor neplést si tuner, s tunerem. Když má dejme tomu analogový + DVB-T, tak má sice tunery 2, ale ne na PIP. Na PIP musejí být ty tunery stejné.
Samosebou, že by bylo nejlepší odchytit někoho, kdo to má doma, a nebo mít dobrého známého v makacícu s TV.
Ale kde vzít a nekrást? - toť otázka.
Ja mam PIP na LCD monitore Samsung* a ten je mozne umiestnit kdekolvek, teda do 4roch rohov a su dve velkosti, presne tak to funguje pri 2-tunerovom PIP na CRT TV.
Ja som nasiel PIP pre PC, to mal Sony TV, niekde bola reakcia ze vacsinou je pre PIP HDMI vstup, takze to by bolo OK.
BTW ked do vstupu pre PIP, dajme tomu HDMI, zapojim satelit, bude mozne dat satelit na celu obrazovku? Ak nie, aspon pripojit 2 HDMI zo satelitu do PIP vstupu TV a do ne-PIP vstupu?
* inak som skusal ten PIP na Samsungu 215TW a skor isiel, ale teraz nejde, neviem preco, skusal som zapojit stare video a vsetko mam zamknute, aj ked je zamknute aj to co s PIP nema nic spolocne. Ale uz sme dost OT.
No problem.
Neviem ci tam maju tie modely, su vlastne len dva pouzitelne, ale zistim.
Inak tie ceny su strasne rozdielne, zistil som ze predajcovia zmenia jedno cislo na konci modelu aby si zakaznici nemohli narokovat na zlavu v inom obchode. Takto je rozdiel ceny v obchodoch vzdialenych niekolko metrov 5 272 SK!! Aj ked nizsia cena je "internetova".
jo, je to těžký - zadáš do vyhledávače, nebo do "gůůglu" LCD TV s PIP, a vyleze jich dost
a na konec najdeš jemom jednu objasňující odpověď, na http://www.videoexpert.cz/parametry-pro-vyber-lcd- televize
PIP.
Picture in Picture – Obraz v Obraze u vybraných televizorů zobrazuje jeden program na celé šířce obrazovky televizore a současně zobrazuje i druhý program v menším okně, které překrývá část hlavního obrazu. Zvukový doprovod patří nejčastěji hlavnímu obrazu. PIP vyžaduje dva nezávislé tunery, případně zdroje signálu pro zobrazení malého nebo velkého obrazu. LCD televize mohou mít jednu ze dvou variant funkce PIP:
* 1) dvou tunerový PIP – dovolí zobrazit dva rozdílné programy
* 2) jedno tunerový PIP – potřebuje mít pro aktivaci této funkce připojen externí zdroj signálu (např. DVD rekordér), většina prodávaných však podporuje pouze jedno tunerový PIP.
Vsetko to som vedel, ale stale neviem ktory vstup pri Samsungoch je urceny pre PIP.
Nasiel som tam ale vyhladavanie podla parametrov, to je uzitocne.
Nasiel som tieto modely s PIP:
SONY BRAVIA KDL-40W5500
SONY BRAVIA KDL-40W5800 + kupon na Skylink kartu !!!
Funkce PIP (hlavní obraz z PC – vedlejší obraz z TV)
Funkce PAP (v kombinaci s dalším připojeným zařízením)
- Takze PIP je asi len pre PC vstup (15pin D-sub), ak by mal ale satelit DVI vystup, bolo by mozne pouzit redukciu DVI > 15 pin D-sub a tym by to bolo pre mna pouzitelne. PAP je pre akykolvek vstup?
Samsung LE40B650
Samsung LE46B650
Samsung LE40B750
PIP (hlavní obraz musí být z externího zařízení připojeného přes komponentní, HDMI nebo PC vstup a vedlejší obraz lze použít z TV)
To "nebo" dufam znamena ze je mozne pouzit akykolvek z tych vstupov, ale narozdiel od Sony nema PAP, ten ma dost laka.
Co kvalita obrazu? Mam teda dalsie modely na vyber, nie je ich vela ale predsa...
Tak nakoniec som to nestihol do Vianoc, mohol som kupit ale nasiel som na internete kamenneho obchodu ovela lepsiu cenu a reklamacia sa da vybavit v mojom meste, tak som chcel odtial, inde je cena az o 4000 vyssia! Lenze tam bol vypredany, takze som si radsej pockal.
Nasiel som novy model Samsung LE40B620, nema internet a PIP, ale PIP medzitym vyriesil satelit, je dvojtunerovy, takze nakoniec PIP nemusi byt podmienkou. Ked bude ten LE40B650 za tak dobru cenu ako bol tak kupim asi ten, len ma zaujima ci tomu modelu LE40B620 chyba aj nieco viac ako internet a PIP oproti LE40B650, ja som nic ine nenasiel.
Tak nakoniec som nic nekupil, model ktory som si vybral bol vypredany a stale je, ale kupil som sat. prijimac a z toho dovodu uz nepotrebujem PIP na TV takze sa moje poziadavky menia. Chcel by som vas poprosit o pomoc, uz neviem kde mam zacat, uplne na zaciatku?? Vyber som zuzil na par modelov Sony a Samsung, takze by som chcel asi tieto znacky, asi skor Samsung koli cene. Napisem opat vsetky poziadavky aby to bolo prehladnejsie...
- uhlopriecka - 40, 42 alebo 46" - to je dilema, nasiel som info ze optimalna vzdialenost je 2.5x uhlopriecka, takze ked mam vzdialenost asi 4m, to by som potreboval asi poriadne velku, ale viac ako 46" by som nechcel
- co najlepsi pomer cena/kvalita, tak 20 - 30 tisic
- co najkvalitnejsi obraz, nizka odozva, cierna cierna...
- DVB-T
- MPEG4
- 100Hz
- HDMI
- Scart, aspon 1
- USB 2.0 - podla ceny aj prehravanie MKV a ine HD video z ext. HDD prip. USB kluca (neviem ci to je realne?)
- znacka najskor Samsung, prip. Sony...
Zaujima ma tiez rozdiel v kvalite obrazu pri tychto modeloch:
samsung-lcd-tv-le46b530 - nema 100Hz, 46", 23 960 SK
samsung-lcd-tv-le46b620 - ma 100Hz, 46", 28 009 SK
samsung-lcd-tv-le46b650 - ma 100Hz, 46", 29 886 SK
lg-lcd-tv-42lh5000 - ma 200Hz, 42", 25 676 SK
Pri 40" uhlopriecke by som uz zobral model le40b650, tam je cene prijatelna ale kedze nepotrebujem PIP, myslel som ze by som mohol najst nieco lacnejsie a mat uz vacsiu uhlopriecku, hlavne po tom co som zistil, precital na inych strankach, okrem ineho som narazil aj na prispevok ze ti ktori si kupili 40" lutuju ze si nekupili vacsi a ti co 46" su udajne spokojni.
Dakujem.
