WIN 7 - 64bit - criticka chyba - Kernel-power
Dobry den,
PC mi samovolne zamrza popripade hodi ,,modrou smrt,,
V eventlogu jsem nasel nasledujici kritickou chybu:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/ev ent">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-12-20T23:30:54.752414500Z" />
<EventRecordID>3872</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Jan-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Otestoval jsem nekolikrat RAM, vse v poradku(golmemory test, memtest86)
Nevim kde hledat chyby jestli v hardwaru nebo nedokonale WIN 7(ovladace,atd...)
Bios i ovladace jsou aktualni. Vsechny aktualizace stazene.
Sestava: ASUS p5e3, intel E8400, KINGMAX DDR3 1600mhz, FORTRON 700w, SEAGATE 1TB, NV 9800gt
Predem dekuji za rady a prispevky.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7it progeneral/thread/219b73a2-8348-4f3f-a218-8bb5a1a2 60e4
podle tohodle fóra za to může grafika :)
Grafika to na 99% nebude, tyden zpet jsem ji reklamova stim, ze se mi krom tehle chyby zobrazovali artefakty ve hrach, 3d mark ani nedosel dokonce a chyba ,,nvddkl,,(nako tak
na dennim poradku.
Po vymene za jinou problemy odstraneny az na ,,Kernel power,,
Jeste je mozne ze za problemy muzou RAM,,,mam kingmax DDR3 1600, ktere deska podporuje pouze u XMP jinak podporuje pouze DDR3 do 1333mhz. Testem pameni prochazi obe varianty nastavene v BIOSU.
1) zkusil bych jinou grafiku
2) pokud máš vic paměťových modulů tak je postupně povytahuj a spouštěj počítač jen s jedním
Tohle vypada na win 7 naka chybka, neco s driverama, zkus se mrknout sem:
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Stahni si to a otestuj, s HW tohle mit nic spolecneho nebude, je to jen SW zalezitost.
Program nasel drivery, ktere pad systemu zpusobily, ale nevim jak je opravit pokud je to mozne?
Ntfs.sys Ntfs.sys+213d8 fffff880`0124e000 fffff880`013f1000 0x001a3000 0x4a5bc14f 14.7.2009
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+2155f8 fffff800`02852000 fffff800`02e2f000 0x005dd000 0x4a5bc600 14.7.2009 0:40:48 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Já jsem rafinovaně zagoogloval na 331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4. Názory jsou docela nejednoznačný. Každopádně první hláška se bude týkat jádra a jeho "úsporných" funkcí (SleepInProgress">false</). Ta druhá chyba se týká ntfs - což je ovladač systému pro přístup k disku a hupsne to v jádru.
Podívej se na poslední příspěvek - odkaz.
A dál bych zkusil klasickou piplačku - nouzák a vyzkoušet padání, zakázat úsporné funkce, podívat se po zařízeních a nepovolit jim úsporné vypnutí. Pokud můžeš z PC něco vyndat (ramku, jiná grafárna) tak to udělej. Bižu (vše na USB) odpojit.
Tak nakonec vypada, ze si nove WIN7 pouze nerozumi s X.M.P. nastaveni v BIOSU. V xp vse slapalo.WIN7 po nastaveni DEFAULT zatim bez zaseku,,,pouze pameti bezi na 1333 misto na svojich 1600:(
Není to otázka windows 7 ale procesoru a biosu. Core i5 a i7 jsou kapánek náročnější na nastavení pamětí. Většina pamětí potřebuje na 1600 zvýšit napětí což deska sama neudělá a procesor by neměl "obsluhovat paměti" s nastaveným napětím vyšším jak 1,65b. Taky jsem se s tím setkal.
ahoj. mam skoro stejny problem. jenze me to udela az kdyz zapnu novou gamesku napr stalker pripyat,necrovision. sem v menu hry zapnu load nacitani hry a restart bez modry smrti! pokazdy kernel power a jak pise borec tady nahore vse stejny hlasky! testoval jsem snad vsechny programky co jsou k sehnani a zadnej problem az ve hre. mam win 7 64 bit legal,CPU i7 920, GPU mam 285 gtx, ram 3* 2G. zakazoval jsem zvukovku jak jsem se docetl jestli se nahadaj drivery a nic nepomohlo. v qooglu je tech problemu dost ale bohuzel zasadni reseni zatim neni! nevim jestli to neni nakou aktualizaci nebo virem. jinak zadnej problem s hranim,filmy nemam. jen pri hrani novejch gamesek to spadne.
Nastav paměti v biosu na 1333 (pokud nemáš), zjistíš jestli je to tím a můžeš to pak řešit jiným nastavením. Viz to co sem napsal nahoře.
udelal jsem vse co si psal a nepomohlo
ladenim voltu na ramky jsem lama. mam ulitu V power od desky neco tam jde udelat pridat ubrat ale nevim kolik .-)
Nemas nic ladit v ziadnej ulite !!!
Parametre RAM sa nastavuju v BIOSe. Ulity vsetky odinstaluj, nech tie Win nemas uplne rozosrate ulitami.
ja to mel od desky a nic delat nebudu
Ked to blbne len v nejakych konretnych hrach tak si daj todaz do vetvy poradne "Hry".
Ked chces zistit ci je to virmi tak tam nmainstaluj uplne ciste Win, ovladace, najnovsi directX, hru (bez cracku, keygenu, a spol = tie su spravidla zavirene), a skus to v cistych Win.
Treba aj kontrolovat teploty a skusit iny poriadne vykonny zdroj (nepises jaky mas zdroj).
P.S. a tu RAM si mas pozret v BIOSe, ze jak je nastavena.
uz jsem psal snad na vsechny fora co jsou k sehnani na webu a nikdo nevi. zdroj mam fortona 750 w atx. jinak mam stjeny hlaseni kernel power me to schazuje
A mas nejaky vazny dovod pouzivat nefunkcne Win7 namiesto XP ak to v XP funguje? Alebo je to Win7 nejaka novodoba forma sado-maso?
P.S. co si uz ROBIL okrem psania na fora? Cista instalacia bez crackov? Jake presne ovladace a odkial?
V BIOSe si uz kontroloval nastavenie RAM? Co tam mas nastavene?
tak upgradoval jsem cele pc na i7 920,win7 64 bit,6G ram,nVida 285 gtx,asus p6t se socket 1366, zdroj forton 750w. tak nebudu davat xp. win7 je apsolutne bomba vec. udelal jsem to ze: zmena driveru,zakazani realteku zvukovky,snizeni frekvence ram na 1366, spusteni originalnich her,zmena dx 9, reinstal tech her co me restartujou pc, 3D marky,benchmarky,memtest,zatizeni CPU,GPU. sledovani teploty vsech senzoru a zadnej problem sem nemel. jen pri spusteni novejch her ktery josu narocny uz na lepci pc kde me to restne pc bez modry smrti natvdro kde me vypis logu win napise kernel power criticka chyba!! jinak nemam zadnej problem ani zadna chyba nic. ovladac na grafarnu mam posledni co jsou k sehnani na radu 2** od nvidia primo.rekl bych ze v tomhle problem neni.bohuzel tadle chyba se kazdymu projevuje v necem jinem od her az po video a vubec pri zapnutem pc pri zadny aplikaci pusteny.
RAM mas nastavit v BIOSe a nie na 1366 ale na 1333 To je sakra velky rozdiel, aj ked sa to nezda. P.S. Alebo nastavit v BIOSe nech RAM nastavi podla SPD (by SPD).
sorry 1333!! sem se prepsal
) jinak dal ti moc nerozumim na todle sem lama. frekvenci dokazu prehodit ale dal se v tom neumim strourat.tak nevim presne na co se mam podivat abych ti napsal co tam mam za hodnotu. je tam toho na me moc bych rekl
qip 463-113-352
A preistotu by som skontroloval dodatocne napajania ze su do dosky uplne vsetky zapojene (niektore dosky maju aj 3), a do grafiky dodatocne napajanie nedavat cez redukcie ale na priamo zo zdroja konektor na to urceny.
Prehladat cely BIOS ze jake su tam nastavenia tykajuce sa powermanagementu.
A skusit nainstalit uplne ciste Win. A ovladac pre chipset spravny a instalit uplne ako prvy. zvukovku grafiku a spustit hru. Nic viac.
Chyby moze sposobovat akykolvek ovladac alebo SW zasraty do systemu, preto pisem skusit najprv uplne ciste Win. A poodpajat nepotrebny HW (USB nepotrebne veci, TV kartu vytiahnut ak nejaka je, atd, atd)
P.S. skusit len jeden RAM modul v PC (= dolezity test)
zapojeny je vse jak ma bejt primo ze zdroje. ramky sem prehazoval a vyndaval a nechaval tam jednu i dve. vse vyskouseno. dam screen jen me rekni ceho
BIOSu
jasny biosu ale co mam otevrit na co se mam zamerit? presne? tekle muzu vyfotit neco jinyho nez chces videt
nastavenie RAM (hlavne to kde je frekvencia, casovanie, prip. X.M.P. versus Default, atd)
inac ked clovek googli tak vidi ze tie chyby "Microsoft-Windows-Kernel-Power" ma polka internetu
tak asi ten Win7 je zatial dost nahovno. pockaj si na servicepack. Idealne aspon 2roky na servicepack2...
Zalozil jsem tohle vlakno uz nakou dobu zpet a problem je opravdu v nastaveni RAM!
Dulezite je v BIOSU v Ai tweker nastavit manual -frekvenci a casovani na pevno!!! ten manual hned v prvnim radku je dulezity! Pokud jsem nastavil Auto nebo XMP pc stale zamrzalo
kde je manual?
dej me to sem pls ja tomu nerozumim jako vy
V BIOSU druha horni zalozka(Ai Tweker) a hned prvni radek(auto,manual,xmp) tak nastav manual a potom jen zmen frekvenci(DRAM Frekvency) a zkus jestli to bude porad zamrzat
Popripade mi bylo doporuceno pohrat si s napetim.
S napatim sa rozhodne nehra (!!!) nechcem si predstavit jak by pochopil slovo "hrat" :) Napatie dat na 1.5V pri frerkvencii znizenej (1333), prip. ak nepomoze moze skusit 1.6V pri frekvencii znizenej (1333). Nic viac nech s napatim nerobi.
P.S. ak ma RAM moduly 1333, tak nech znizi na 1000.
projel jsem ramky memtestem a zadna chyba. kazdou zvlast v kazdym slotu a vse oka.frekvenci sem daval na 1333 manualne a taky restart pri spusteni hry.mam 996 her a 4 me delaj todle vse original mam. vadny dvd to neni instaloval jsem to z nekolika dvd jinejch. kernel power bum bac odchod na párek
Latencie, frekvenciu a voltaz pamati nastav presne podla specifikacii vyrobcu, skoro na kazdu dosku nejaka verzia biosu riesi kompatibilitu ''with certain memory modules'' :) Prave som dal C2DE8500 @ 3.16GHz na 4.1GHz (433x9.5) bez zvysenia voltaze, vsetko na auto, a ako som tak skusal 4.4, 4.2, 4.1 GHz nahodou som si v event vieweri pozrel kriticke chyby a co nevidim, Kernel-Power, aa, tak hadzem do googlu a nasiel som toto vlakno. Na sto percent ti mozem povedat ze to suvisi z taktom CPU a nastavenim RAM, idealne je mat pomer FSB:DRAM 1:1. Este som si vsimol, ze ked uplne zrusim O.C., resp. staci dat FSB strap to north bridge z mojich kedysi 400 na auto, 1066MHz pamat 5-5-5-15@2.1V si v rezime auto nastavi na 800MHz@5-5-5-15 1.8V a BSOD mam v momente ako sa zobrazi welcome screen. Takze chybu najskor hladaj v nastaveniach pamati a daj prosim ta vediet, ci si aj nieco vyriesil, inac takt CPU si nemenil, ci?
pdn, 800MHz@5-5-5-12 1.8V
mám ten samý problém tak jsem na rady změnil DRAM frekvenci na 1333. a místo zamrznutí PC začne zvuk hlasitě pískat. a místo se trhá myš. Ale pc nezamrznul. tudíž to ovlivnila změna frekvence ale nevím proč to píská.
A my mame hadat ze preco? Mas nieco vadne, nieco sa prehrieva, apod.
"Chyba kernel power" ti len indikuje ze si PC vypol alebo natvrdo restartoval, neni to ziadna chyba.
No ja mam uplne stejny problem... ve win XP vse behalo naprosto v poradku a win7 klidne modra smrt 4x denne ... ve win7 jsem povypinal ty jejich uspory a rezimy spanku,ale i tak se nekdy stane ,ze to hodi 1x za den modrou smrt . Nekdy tu modrou smrt rozchodi :D :D (pc se zacne zasekavat a kdyz to nerozchodi tak je jasna modra smrt) :D uz nevim co bych ve winu mel vypnout :(
jak píšou výš - ten nirsoft bsod viewer jsi spustil?
JJ spustil.
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+186513 fffff800`02a66000 fffff800`03043000 0x005dd000 0x4a5bc600 14.7.2009 0:40:48 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
hal.dll hal.dll+12903 fffff800`02a1d000 fffff800`02a66000 0x00049000 0x4a5bdf08 14.7.2009 2:27:36
tyhle 2 chyby to naslo... ale co s tim dal to tedy nevim.
možná ti memtest napoví víc.
nebo jsi použil ukradený systém z jiného hw, jen ses zapomněl zmínit.
nn vse je origos. Kdyz kleknul system tak jsem musel z MS stahnout bootovaci cd a cd key je porad stejny orig :D psat ho sem nebudu :D
chipset driver k mainboardu sis našel čas instalovat?
Co mi povolil win7 tak jo ... jinak mi to pise ,ze tam mam novejsi drivery,kdyz to chci nainstalovat orig od vyrobce
kdo je teda na tom pc správce - někdo z redmontonu? zelení mužíci?
takže chipset driver netušíš jestli tam máš, ani jestli jsi ho vědomně instaloval jako první.
ovladače se pochopitelně neinstalují z winupdate, ale od výrobce.
k výsledku memtestu ses nevyjádřil, nejde stáhnout boot cd?
w7 prý mají taky diagnostický nástroj, můžeš zkusit.
win ti padá v klidu, nebo naopak při zatížení?
v klidu: prolez naplánované úlohy, jestli tam nejsou nějaké nesmysly. zakaž šetřící režimy (ovládací panely - možnosti napájení - změnit - nepřevádět pc do režimu spánku)
zatížení: kontrola uchycení chladiče, kontrola teplot.
nemáš nainstalovaný ani servicepack 1?
původně xp sestava: zdroj tam může být letitý, nepíšeš typ.
v biosu - power management - je povoleno acpi?
když nic nepomůže, vrať tam xp se kterými to fungovalo.
Jj to jsem zkousel vse . Asi muj starsi komp moc nespolupracuje s win7 :D Jinak ,modra smrt prijde cas od casu pri zatezi.
Zostava zak.doska:M5A97R2.0. Proc.AMD 6 jadro.Ram 1x 4gb (1600).Zdroj 700 fortron.Graf.karta gf 250 top 512mb PCI-E 2X .Win 7 (64).Pri tejto konfi mi beži všetko ok,ale ako nahle som zakupil GF 740 oc 2GB PCI-E 3X.Stale hádže kriticku chybu kernel power(proste zamrzne komp a na monitore hlaška žiadny signal).Chybu dava aj pri obyč.surfu pozerani filmu pri akejkolvek činnosti.
Skusil som dosť veci na zlepšenie napr:podtakt.ram,graf.karty meniť sloty na doske,program DDU (uninstal driver).Kartu mam zapojenu v d-sub konektore kedže monitor ma len taký.Može to byť v redukcii?
Mám tu istú základnú dosku a uz dlhšiu dobu má trápi podobný problém. Po diskusii z človekom z asusu vysvitlo že mám pamäte ktoré niesu oficiálne podporované výrobcom. Po výmene pc fungoval asi tak dva týždne momentálne zamrzne aj v biose. takže si myslím že doska je riadny nepodarok.Nakoniec mi človek od asusu doporučil hu vyreklamovat. Som zvedavy ako to dopadne. Ako ste problém vyriešili vy?
