Vypalování DVD - když vypaluji DVD, tak se mi vypalování sekne při 1% a dál nejede
Dobrý den. Pořídil jsem si novou DVD vypalovačku. Když jsem zkoušel vypálit CD, tak to bylo bez problémů(jednalo se o hudební CD). Ale když vypaluji DVD, tak se mi vypalování sekne při 1% a dál nejede. Čím to může být?
OS:Win XP Home Edition
Dvd-rom: LG HL-ST DVD-RAM GH22LP20
Změna předmětu, původně: Vypalování DVD (LaKr) (Kráťa)
Zkus preinstalovat nero nebo co pouzivas za soft pro vypalovani
To už jsem udělal .. mel jsem NERO 7 Essential a tam to dělalo. Tak jsem si dal nejnovější NERO a stejně to děla:(
A muzu se zeptat, co to vubec palis? Neni to nejaky "chraneny" film? Co prenosovy rezim - jede mechanika v UDMA?
nene jedna se o moje soukromé nahrávky z kamery. ale zkoušel jsem vypálit i jeden soubor *.avi, normální volně stažitelný film, a jediné co se mi povedlo ze znehodnotit asi 5dvdček ..
Tak to testuj na RW. Jestli mas DMA v poradku, zkus jineho vyrobce medii (je mozne, ze to mechanice "nechutna"). Jakou chybovou hlaskou to paleni konci?
právě že žádnou.. proste to pořád ukazuje že se to vypaluje a přitom to stojí na 1%. Nechal jsem to jet asi 15min a pořád to samé
a pokud jde o ty média, tak jsem pouzil VERBATIM DVD+R a CD na které jsem vypaloval bylo taky VERBATIM a to jelo
vypaluješ to jako obyčejná data - nebo vychytrale volíš video a podobné blbosti, které chcou ten formát automaticky konvertovat?
odinstaluj nero a zkus nainstalovat Ashampoo Burning Studio dělalo mi to samí a jak sem to přeinstaloval tak mam klid
Není zřejmé jestli vypaluješ datové DVD anebo DVD video.
omlouvam se, vypaluji to jako DATOVE dvd prave, zadne jine formaty na prevedeni
Vyzkoušej můj program:
ImgBurn + čeština - index.php (češtinu rozbalit do složky Languages)
Spustit, v nastavení dát čeština
Ve výběru činností dát zapsat soubory/složky na disk
Naházet tam co potřebuješ a vypálit.
Pozoruj log - je podrobný, podle toho by se mohl dát zjistit důvod problému. Pravděpodobně to ale pouze dobře vypálí. Log (chyby) sem ev. zkopíruj.
Proč třeba nevypaluječ ve WMPlayeru? WMP 11 umí vypalovat datová CD a DVD i zvuková CD bez problémů. Ještě mi není jasné, co jsi myslel tím "hudební CD", jestli datové CD/mp3, wma a pod./ nebo zvukové CD což je rozdíl.
z mp3 jsem udelal cd ktere prehrava kazdy prehravac jako normalni cd :)
Prosím tě jak se vypaluje DVD v WMP 11? já mám možnost jen vypalovat CD je sice měněna mechanika s cd na DVD ale film mě mi WMP 11 přehrává co s tím díky.
Pro otestování mechaniky bych vyzkoušel vypalování přímo integrované do Windows. Pravé tlačítko - odeslat do mechaniky... Poté v mechanice vypálit.
Tak jo, smazal jsem nero a nainstaloval IMGBURNER. Koupil jsem si i DVD-RW znacky Verbatim pro zkouseni. Pri vypalovani datoveho dvd, kdy jsem o5 palil *.avi se vypalovani na DVD-RW zdarilo a DVD bylo na pc normalne citelne. Ovsem po vlozeni do dvd rekorderu, dvd rekorder hlasil ze dvd je potreba naformatovat pro pouziti a zadny soubro*.avi mi nenasel. Vim ze neni problem s dvd rekorderem, protoze jsem predtim palil filmy uplne stejnym zpusobem a vzdycky to precetl v poradku. Pak jsem znovu zkusil vypalit ten samy soubor na DVD+R a vypalovani zkoncilo o5 pri pocatecni stope... pridavam zde i oba logy z vypalovani.
DVD-RW
I 15:47:02 ImgBurn Version 2.5.0.0 started!
I 15:47:02 Microsoft Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600 : Service Pack 3)
I 15:47:02 Total Physical Memory: 523 728 KB - Available: 135 980 KB I 15:47:02 Initialising SPTI... I 15:47:02 Searching for SCSI / ATAPI devices... I 15:47:02 Found 1 DVD±RW/RAM! I 15:47:29 Operation Started! I 15:47:29 Building Image Tree... I 15:47:37 Corrected file system selection for DivX Video disc. I 15:47:40 Checking Directory Depth... I 15:47:40 Calculating Totals... I 15:47:40 Preparing Image... I 15:47:41 Checking Path Length... I 15:47:41 Contents: 1 File, 0 Folders I 15:47:41 Content Type: DivX Video I 15:47:41 Data Type: MODE1/2048 I 15:47:41 File System(s): ISO9660, Joliet I 15:47:41 Volume Label: Filmy I 15:47:41 Size: 1 813 026 896 bytes I 15:47:41 Sectors: 885 268 I 15:47:41 Image Size: 1 813 086 208 bytes I 15:47:41 Image Sectors: 885 296 I 15:47:44 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:14 I 15:47:44 Operation Started! I 15:47:44 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==- I 15:47:44 Source File Sectors: 885 296 (MODE1/2048) I 15:47:44 Source File Size: 1 813 086 208 bytes I 15:47:44 Source File Volume Identifier: Filmy I 15:47:44 Source File Application Identifier: ImgBurn v2.5.0.0 - The Ultimate Image Burner! I 15:47:44 Source File Implementation Identifier: ImgBurn v2.5.0.0 I 15:47:44 Source File File System(s): ISO9660; Joliet I 15:47:44 Destination Device: [0:1:0] HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 1.03 (D:) (ATA) I 15:47:44 Destination Media Type: DVD-RW (Disc ID: MCC 01RW4X) (Speeds: 4x) I 15:47:44 Destination Media Sectors: 2 297 888 I 15:47:44 Write Mode: DVD I 15:47:44 Write Type: DAO I 15:47:44 Write Speed: MAX I 15:47:44 Link Size: Auto I 15:47:44 Lock Volume: Yes I 15:47:44 Test Mode: No I 15:47:44 OPC: No I 15:47:44 BURN-Proof: Enabled I 15:48:11 Filling Buffer... (20 MB) I 15:48:11 Writing LeadIn... I 15:48:16 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 885295) I 15:48:16 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 885295) I 15:53:42 Synchronising Cache... I 15:54:10 Exporting Graph Data... I 15:54:10 Graph Data File: C:\Documents and Settings\Adam\Data aplikací\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_DVD-RAM_GH22LP20_1.03_2-LEDEN-2010_ 15-47_MCC_01RW4X_MAX.ibg I 15:54:10 Export Successfully Completed! I 15:54:10 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:06:25 I 15:54:10 Average Write Rate: 5 447 KB/s (3.9x) - Maximum Write Rate: 5 618 KB/s (4.1x) I 15:54:10 Cycling Tray before Verify... W 15:54:19 Waiting for device to become ready... I 15:54:31 Device Ready! I 15:54:32 Operation Started! I 15:54:32 Source Device: [0:1:0] HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 1.03 (D:) (ATA) I 15:54:32 Source Media Type: DVD-RW (Book Type: DVD-RW) (Disc ID: MCC 01RW4X) (Speeds: 4x) I 15:54:32 Image File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==- I 15:54:32 Image File Sectors: 885 296 (MODE1/2048) I 15:54:32 Image File Size: 1 813 086 208 bytes I 15:54:32 Image File Volume Identifier: Filmy I 15:54:32 Image File Application Identifier: ImgBurn v2.5.0.0 - The Ultimate Image Burner! I 15:54:32 Image File Implementation Identifier: ImgBurn v2.5.0.0 I 15:54:32 Image File File System(s): ISO9660; Joliet I 15:54:32 Read Speed (Data/Audio): MAX / MAX I 15:54:32 Verifying Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 885295) I 15:54:32 Verifying Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 885295) I 15:57:50 Exporting Graph Data... I 15:57:51 Graph Data File: C:\Documents and Settings\Adam\Data aplikací\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_DVD-RAM_GH22LP20_1.03_2-LEDEN-2010_ 15-47_MCC_01RW4X_MAX.ibg I 15:57:51 Export Successfully Completed! I 15:57:51 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:03:18 I 15:57:51 Average Verify Rate: 8 942 KB/s (6.5x) - Maximum Verify Rate: 11 836 KB/s (8.5x)
DVD+R
I 13:45:20 ImgBurn Version 2.5.0.0 started! I 13:45:20 Microsoft Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600 : Service Pack 3) I 13:45:20 Total Physical Memory: 523 728 KB - Available: 120 060 KB I 13:45:20 Initialising SPTI... I 13:45:20 Searching for SCSI / ATAPI devices... I 13:45:20 Found 1 DVD±RW/RAM! I 13:45:53 Operation Started! I 13:45:53 Building Image Tree... I 13:46:03 Checking Directory Depth... I 13:46:03 Calculating Totals... I 13:46:03 Preparing Image... I 13:46:03 Checking Path Length... I 13:46:03 Contents: 1 File, 0 Folders I 13:46:03 Content Type: DivX Video I 13:46:03 Data Type: MODE1/2048 I 13:46:03 File System(s): ISO9660, Joliet I 13:46:03 Volume Label: Filmy I 13:46:03 Size: 1 813 026 896 bytes I 13:46:03 Sectors: 885 268 I 13:46:03 Image Size: 1 813 086 208 bytes I 13:46:03 Image Sectors: 885 296 I 13:46:08 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:15 I 13:46:08 Operation Started! I 13:46:08 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==- I 13:46:08 Source File Sectors: 885 296 (MODE1/2048) I 13:46:08 Source File Size: 1 813 086 208 bytes I 13:46:08 Source File Volume Identifier: Filmy I 13:46:08 Source File Application Identifier: ImgBurn v2.5.0.0 - The Ultimate Image Burner! I 13:46:08 Source File Implementation Identifier: ImgBurn v2.5.0.0 I 13:46:08 Source File File System(s): ISO9660; Joliet I 13:46:08 Destination Device: [0:1:0] HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 1.03 (D:) (ATA) I 13:46:08 Destination Media Type: DVD+R (Disc ID: MCC-004-00) (Speeds: 4x; 8x; 12x; 16x; 20x; 22x) I 13:46:08 Destination Media Sectors: 2 295 104 I 13:46:08 Write Mode: DVD I 13:46:08 Write Type: DAO I 13:46:08 Write Speed: MAX I 13:46:08 DVD+R Reserve Track: No I 13:46:08 Link Size: Auto I 13:46:08 Lock Volume: Yes I 13:46:08 Test Mode: No I 13:46:08 OPC: No I 13:46:08 BURN-Proof: Enabled I 13:46:08 Book Type Setting: DVD-ROM I 13:46:49 Filling Buffer... (20 MB) I 13:46:50 Writing LeadIn... I 13:58:05 Abort Request Acknowledged I 13:58:12 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 885295) I 13:58:12 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 885295) I 13:58:12 Synchronising Cache... I 13:59:35 Closing Track... I 13:59:36 Finalising Disc... E 13:59:41 Failed to Write Image! I 13:59:41 Exporting Graph Data... I 13:59:41 Graph Data File: C:\Documents and Settings\Adam\Data aplikací\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_DVD-RAM_GH22LP20_1.03_3-LEDEN-2010_ 13-46_MCC-004-00_MAX.ibg I 13:59:41 Export Successfully Completed! E 13:59:41 Operation Failed! - Duration: 00:13:33 I 13:59:41 Average Write Rate: N/A - Maximum Write Rate: N/A
Opravdu dvd+r končí při zápisu zaváděcí stopy. Statečně to zkouší 11 minut. To není normální.
Mechanika je nová, to neznamená, že je v pořádku. Vyzkoušej standardku:
- mechaniku na jiném pc
-mechaniku na jiné kšandě (popřípadě za dvacku zakup novou)
- mechaniku dej na druhou kšandu (pozor na jumperování)
Po prozkoušení (neúspěšném) reklamovat.
takze nevis co stim asi co? :(
Co z toho jsi zkusil?
Vie co s tym a aj ti to tam napisal.
P.S. este chod kupit jedno ine medium, moze byt vadna cela krabica. A skontroluj vo vypalovacom programe jaka rychlost vypalovania je nastavena, prip. nastav nizsiu rychlost (niekedy FW mechaniky blbo zdetekuje max. rychlost media)
Já ji reklamoval a v prodejně jim fungovala normálně. I zapojením mám stejné jako v prodejně. Tak já fakt nevím čím to může být :(
Tobě nemá smysl něco psát.
Mám úplně ten stejný problém na stejné mechanice a taky nevím co s tím. Jsem už zoufalý. Jak jsi to nakonec vyřešil, prosím tě?
Neviem jak to vyriesil ale idealne riesenie je preinstalovat Windows.
V Nere skus nastavit TAO namiesto DAO, pripadne skus iny vypalovaci program. Napis jake mas Windows.
P.S. a skusit ine DVD medium, idealne stejnu znacku ktora im fungovala v predajni pri tej reklamacii, nemusi to byt jedno jake medium sa pouzilo (niektore vypalovacka nepozna).
Já vím, že už je to rok od posledního přízpěvku, nicméně na různých forech nacházím stejný problém bez řešení..
Mám také tento problém a to s mechanikou v notebooku. DVD RW - bez problému, mechaniku jsem vyměnil za zcela novou, na jiném pc šlape a výměna pálícího softu nic nemění, wokna jsem přeinstaloval a nic. Kdyby se zde náhodou někdy vrátil tazatel na řešení tohoto problému - prosím zanech mi tu řešení své situace. Děkuji.
