Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series
Pivis [90.176.131.xxx], 30.06.2010 11:20, Internet, 21 odpovědí (46417 zobrazení) Vyřešen
Ahoj zakoupil jsem si službu o2 trio a dostal jsem k tomu routr Zyxel P-600 jde tam nějak nastavit Wifi abych se mohl připojit bezdrátově?
Odpovědět
PředmětAutorDatum
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series lední brtník30.06.2010 11:28
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series Pivis30.06.2010 11:39
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series lední brtník30.06.2010 12:14
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series Pivis30.06.2010 12:21
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series lední brtník30.06.2010 12:30
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series Pivis30.06.2010 12:36
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-660HW lední brtník30.06.2010 13:35
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-660HW Pivis30.06.2010 13:38
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-660HW lední brtník30.06.2010 13:43
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series kyska31.08.2010 18:00
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series lipton18.10.2011 14:36
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series lední brtník18.10.2011 14:53
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series fleg30.06.2010 13:41
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series lední brtník30.06.2010 13:50
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series Pivis30.06.2010 13:53
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series zyxel15.01.2011 20:45
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series lední brtník15.01.2011 23:28
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series Johny B07.03.2012 19:45
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series lední brtník07.03.2012 21:10
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series petr199511.03.2013 18:26
Re: Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series poslednílední brtník11.03.2013 20:40
Zlatý rádce lední brtník, 30.06.2010 11:28
routerů řady Zyxel P-600 series je asi 100 druhů. přesný typ máš na štítku.
v návodu se dočteš jestli to umí i wifi - nebo je na čelním panelu ledka.
sociopati na hrad!
↑ Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 30.06.2010 12:14
přihlas se do webového rozhraní routeru, a wifi zapni pokud default není.
sociopati na hrad!
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 30.06.2010 12:30
wlan channel 0, status inactive.
hledej kde se to mění.
printscreeny se snímají alt+printscreen.
sociopati na hrad!
↑ ← Odpovědět
Pivis [90.176.131.xxx], 30.06.2010 12:36
V manualu je tenhle obrázek http://pivis.wbs.cz/d.jpg ja tam to menu v pravo nemam (sorry za kvalitu)
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 30.06.2010 13:35
tak ho reklamuj.
vlevo má být podobné menu pro wan/lan/wifi, jako je ten obrázek z manuálu. vpravo jsou hodnoty které měníš.
pokud tam není nic, je vadný.
sociopati na hrad!
↑ ← Odpovědět
Pivis [90.176.131.xxx], 30.06.2010 13:38
Ok děkuji s nastavenim wifi si nějak poradím.
↑ ← Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 30.06.2010 13:43
vzadu je ještě mikropínač reset. nevím jestli se u toho krámu mačká za běhu, nebo drží během zapnutí - vyzkoušej.
sociopati na hrad!
↑ ← Odpovědět
kyska [213.155.242.xxx], 31.08.2010 18:00
musíš zadat jako heslo admin a pak se ti to oběví:-)
↑ ← Odpovědět
Administrátor fleg, 30.06.2010 13:41
Ono staci si citat navody a manualy...ty si v user rozhrani, admin rozhranie naozaj poskytuje aj nastavenie wifi. Takze sup sup otvorit manual a tam to mas presne popisane.
Dalsia zo zbytocnych otazok, znacim vyriesene.
fleg
↑ Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 30.06.2010 13:50
já se dívám do staženého manuálu - asi trochu jiná verze. hledám právě něco o administrátorském a uživatelském rozhraní, možná jde o vyfičurenost této verze, ani na printscreenu nevidím nic pro přepnutí.
normální je, že když už se přihlásím do admin rozhraní, mám právo to měnit. nemocné uvažování typu ms, že jsem admin ale nejsem admin, je mi cizí.
leda že by se tazatel měl přihlásit default heslem 1234, ale nefunguje mu numerická klávesnice nebo co.
sociopati na hrad!
↑ ← Odpovědět
Pivis [90.176.131.xxx], 30.06.2010 13:53
Volal jsem na podporu o2 muse se tam napsat admin znova smazat to co tam je a napsta amin takže už vše šlape!
↑ ← Odpovědět
zyxel [88.103.22.xxx], 15.01.2011 20:45
Dobrý den. Můžete mi, prosím, poradit, kde stáhnout vámi zmiňovaný manuál?
Děkuji.
↑ ← Odpovědět
Johny B [178.41.155.xxx], 07.03.2012 19:45
Nazdar ja mam iny problem a neviem si s tym dat rady. Mam zyxel P-660HNU-F3 nastavil som net a cez kabel sa viem pripojit a okazite surfujem po nete. Ked som v nastaveniach zapol wifi tak ju zapne aj sa na nu viem pripojit ale nechce ma dalej pustit na internet. vypisuje: ziadny pristup na internet. V routri som vypol heslo cize siet je otvorena a vypol som aj firewall a stale nic. Prosim keby niekto vedel poradit tak budem rad
↑ Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 07.03.2012 21:10
nastavení wan strany (k providerovi) je blbě.
jenže to je nějaký adsl krám - volej operátorovi jestli tě vidí a co s tím má.
sociopati na hrad!
↑ ← Odpovědět
petr1995 [88.103.252.xxx], 11.03.2013 18:26
Dobrý den mám wifi router zyxel P-600 series a potřebuju zapnout WLAN ale potřabuju se dostat do nastavení ale už sem zapoměl uživatelské jméno a heslo. Neví náhodou někdo jak se da zrušit nebo nějak změnit tyto udaje? Děkuji za odpovědí.
↑ Odpovědět
Zlatý rádce lední brtník, 11.03.2013 20:40
operátor o2 nastavuje adresu routeru na 10.0.0.138, přihlášení bude v jejich manuálu.
přesný typ routeru si přečteš na štítku zespodu, "600 series" je jen modelová řada.
http://www.o2.cz/osobni/modemy-a-data/
mají tam i vyhledávání.
sociopati na hrad!
↑ ← Odpovědět
TOPlist
