Nastavení wifi u routru Zyxel P-600 series
Ahoj zakoupil jsem si službu o2 trio a dostal jsem k tomu routr Zyxel P-600 jde tam nějak nastavit Wifi abych se mohl připojit bezdrátově?
routerů řady Zyxel P-600 series je asi 100 druhů. přesný typ máš na štítku.
v návodu se dočteš jestli to umí i wifi - nebo je na čelním panelu ledka.
P-600hw-T3 v2 je tam ledka WLAN
přihlas se do webového rozhraní routeru, a wifi zapni pokud default není.
hledej kde se to mění.
printscreeny se snímají alt+printscreen.
V manualu je tenhle obrázek d.jpg ja tam to menu v pravo nemam (sorry za kvalitu)
tak ho reklamuj.
vlevo má být podobné menu pro wan/lan/wifi, jako je ten obrázek z manuálu. vpravo jsou hodnoty které měníš.
pokud tam není nic, je vadný.
Ok děkuji s nastavenim wifi si nějak poradím.
vzadu je ještě mikropínač reset. nevím jestli se u toho krámu mačká za běhu, nebo drží během zapnutí - vyzkoušej.
musíš zadat jako heslo admin a pak se ti to oběví
A jaký to heslo je??...
manuál...
Ono staci si citat navody a manualy...ty si v user rozhrani, admin rozhranie naozaj poskytuje aj nastavenie wifi. Takze sup sup otvorit manual a tam to mas presne popisane.
Dalsia zo zbytocnych otazok, znacim vyriesene.
já se dívám do staženého manuálu - asi trochu jiná verze. hledám právě něco o administrátorském a uživatelském rozhraní, možná jde o vyfičurenost této verze, ani na printscreenu nevidím nic pro přepnutí.
normální je, že když už se přihlásím do admin rozhraní, mám právo to měnit. nemocné uvažování typu ms, že jsem admin ale nejsem admin, je mi cizí.
leda že by se tazatel měl přihlásit default heslem 1234, ale nefunguje mu numerická klávesnice nebo co.
Volal jsem na podporu o2 muse se tam napsat admin znova smazat to co tam je a napsta amin takže už vše šlape!
Dobrý den. Můžete mi, prosím, poradit, kde stáhnout vámi zmiňovaný manuál?
Děkuji.
prý je u o2:
http://www.cz.o2.com/public_conver/ea/15/96/117078 _150613_Kompletni_manual_ZyXEL_P660HW_T3_v2.pdf
Nazdar ja mam iny problem a neviem si s tym dat rady. Mam zyxel P-660HNU-F3 nastavil som net a cez kabel sa viem pripojit a okazite surfujem po nete. Ked som v nastaveniach zapol wifi tak ju zapne aj sa na nu viem pripojit ale nechce ma dalej pustit na internet. vypisuje: ziadny pristup na internet. V routri som vypol heslo cize siet je otvorena a vypol som aj firewall a stale nic. Prosim keby niekto vedel poradit tak budem rad
nastavení wan strany (k providerovi) je blbě.
jenže to je nějaký adsl krám - volej operátorovi jestli tě vidí a co s tím má.
Dobrý den mám wifi router zyxel P-600 series a potřebuju zapnout WLAN ale potřabuju se dostat do nastavení ale už sem zapoměl uživatelské jméno a heslo. Neví náhodou někdo jak se da zrušit nebo nějak změnit tyto udaje? Děkuji za odpovědí.
operátor o2 nastavuje adresu routeru na 10.0.0.138, přihlášení bude v jejich manuálu.
přesný typ routeru si přečteš na štítku zespodu, "600 series" je jen modelová řada.
modemy-a-data
mají tam i vyhledávání.
nazdar mam problem z wifi nwm jak to zapnout nemam nanual co mam delat poradte prosim
"series" určitě není typ routeru. fak to nemá zespodu štítek s konkrétním typem?
můžeš jít pást kozy. S tvým vyjadřováním to půjde pěkně dohromady. Nazdar.
Zapnout to do zásuvky. Stáhni si manuál na stránkách výrobce.
