operacni system nenalezen
Dobry den chtel bych se zeptat na problem s Acer Aspire 3690.Muj sy usnul s notebukem v posteli a ten byl po te varici.Notebuk jsem vypnul a druhy den normalne najel.Asi po hodine jsem ho zkousel zapnout znovu ale uz mi to jen napsalo ze system je nenalezen.Koupil jsem novy hardisc ale problem stale pretrvava takze uz nevim co s tim.Predem vam dekuji vsem za pomoc.
Napsalo to co presne (a v jakom jazyku)?
Ked je operacny system nenalezen tak musis nejaky operacny system nainstalovat. Na povodnom disku je urcite zaloha Windows (vid navod jak sa aktivuje recovery) alebo v kazdom acer servise ti vedia predat recovery DVD na obnovu Windows.
pise to v anglictine napsal jsem to do dalsiho dotazu tak jestli se na to muzes podivat budu moc rad
viz host. S povodnym diskom. Ak povodny disk neni vobec detekovany v BIOSe tak novy disk a zohnat si recovery DVD pre ten notebook, alebo instalacne CD Win spravnej verzie Win (podla nalepky naspodku notebooku) a nainstalovat Win nanovo.
V biosu vypni bootování ze sítě (LAN). Resp. změň pořadí bootování, aby byl systémový disk na prvním místě.
ja jsem to zkouselale nevim co mas presne na mysli protoze ja biosu LAN napsano nemam jinak jsem napsal v dalsim dotazu co to presne pise tak jestli to muzes skouknout tak budu rad diky
Četl jsem, co ti to píše, proto jsem mohl poradit to co jsem poradil.
V různých biosech se ta položka jmenuje různě, prostě to souvisí s bootováním po síti - PXE, LAN, BOOT, NETWORK a podobně...
zkousim ted nainstalovat windows z mojeho DVD ja blbec jsem tam cpal origos CD s antivirusem od Aceru tak ted uvydim co bude v kazdem pripade dekuju za pomoc a jeste uvydim co to udela
tak nevim porad cekam na obrazovce je velka sipka ale monitor je porad modry a nic to nedela.Nevis jak dlouho mam cekat a je to vubec v poradku nebo je jeste neco treba udelat?
Mačkáš něco, aby ses dostal do BIOSu nebo se jen díváš na tu modrou?
porad neco zkosim mackat ale nic
To bude ono. Zmáčkni při bootování správnou klávesu.
jo ale kterou ja se dostanu na recovery vsecko odklikam next tak jak to ma byt ale potm je tam tam modry monitor a velka sipka od misi a to je vse
Já myslel, že se řeší tohle, ale už si nejsem jistý ničím. Jak to souvisí s recovery?
problem je ze jakmile vlozim stary nebo novy hardisk tak to dela uplne to same.Porad to konci u modreho monitoru s velkou sipkou a konec.Jde nejak nastavit puvodni nastaveni BIOS?
Je teda problém podívat se do BIOSu na pořadí bootování a zda je ten disk vůbec detekován?
ne neni on ho vydi a pise ze tam je
BIOS. Najdes si tam Boot order. Na prve miesto dat HDD.
jj diky zkosim to ted tak se ozvu kdyby to nefungovalo diky moc
No dejme tomu že je to pravda (normální by bylo zkusit nainstalovat operační systém na ten původní disk). Takže ten novej harddisk nepomůže, musíš mít instalační dvdčka někdy označené jako recovery dvd. Možná jsi je ani nedostal protože výrobci šetří každej debilní půldolar.
Pokud dvd nemáš sežeň si jej nebo to dej do servisu.
kdyz to koupis tak automaticky ti to nabidne at si vypalis svuj original recovery disc a ten mam se vsema driveram a td takze v tom problem nevydim.Ted jsem zkosel dat zpet stary disk a dela to to same takze opravdu nevim.Stary notebook jsem si uz timhle zpusobem opravil a bez problemu jede jenom tenhle mi dela problemy
No tak jestli jsi to vypálil a strčil jsi to tam (a nějak to nevyšlo) tak jsi to mohl napsat. Pokud to nainstalovat nejde sehnal bych si originálku os co k tomu je a zkusil to, s novým hdd nci neriskuješ.
kde se to da sehnat to OS?
Tak nastav v BIOSe boot z toho DVD.
ted to pise cannot find preload.tag for SetBootlni.Ja uz z toho zesilim
Odnes to do servisu, je to vadne (alebo nevies urobit recovery, ale to je fuk odnes im to do servisu)
kdyby to nebylo v anlglii tak drahe tak by to v tom servisu bylo uz davno
Drahe to bude az potom ked sa zisti ze to je napr. vadna doska (ta stoji tolko jak novy notebook)
Mas nejake instalacne CD Windows? Ak nie tak si niekde poziacj. Ma to doma kazdy druhy. SKus to tak. Ked to recovery CD mas mozno vypalene nahovno.
P.S. ked to nepojde ani instalacia z original instalacky Windows, tak to sem napis ze co to robi (pravdepodobne bude potom vadny HW, ale moze byt aj blbo nastavene SATA mode (AHCI)) tak nech ti to niekto zhodnoti potom este kym to odnesies do servisu alebo do smetia.
mam piratskou kopii windows a ta jde normalne nainstalovat ale ja jsem to koupil nove s originalem v notebooku tak bych to chtel zpatky original je ale zvlastni ze z toho dvd co jsem si vypalil oryginal od aceru jsem uz delal nekolikrat recovery a bylo to v pohode.
Ked ide nainstalovat normalna instalacka tak je notebook pravdepodobne vporiadku, no tak uz to tvoje recovery DVD asi vpohode neni, oni palene DVD vydrzia tak rok ak su smejd znacka a ak boli palene rychlostou 100x :) Skus ho trchu ocistit (pohybmi odstredu smerom ku kraju, t.j. kolmo na stopy)
Nastavil si bootovanie z DVD? Alebo to spustas nejak rovno z BIOSu? Alebo co tam s tym recovery DVD presne robis a jak a co to presne pise?
Mozes skusit urobit kopiu toho DVD na inom PC (ale nielen subory ale komplet kopirovat DVD) mozno ma ine PC trochu lepsiu mechaniku a precita to este.
Mozes skusit zavolat do znackoveho servisu oni ti budu vediet poskytnut original recovery DVD k tomu, za nejake par libier snad.
Inac mozes si zohnat (poziacat, alebo proste niekde "zohnat") normalne instalacne DVD spravnych Windows (presne take jake tam boli, OEM) a zadat tam pri instalacii cislo zo svojej nalepky, a bude to legalne. Je uplne jedno odkial mas instalacne CD, ide len o to aby boli tie WIndows spravna verzia, a aby si zadal pri instalacii svoje cislo z nalepky a je to legalne.
tak jsem nainstaloval toho pirata ated uz mi jde nainstalovat i original uvydim rano tak zatim diky vsem a dobrou
No ano ono to DVD moze byt len take ktore sa da obnovovat len z bootmenu Win (Visty) alebo spustit len z beziaceho OS apod. Ty musis vediet co to mas za recovery DVD vytvorene, ja neviem jak si to vyrabal :) AK to ide obnovit z toho tvojho DVD tak by to malo byt OK a obnovit by to malo na stav jaky tam bol predtym (legalny)
Diky vsem za rady vse uz bezi tak jak ma pral jsem se s tim az do pul trti do rana .Takze jeste jednou diky za ochotu vsem.
