Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno operacni system nenalezen
Dobry den chtel bych se zeptat na problem s Acer Aspire 3690.Muj sy usnul s notebukem v posteli a ten byl po te varici.Notebuk jsem vypnul a druhy den normalne najel.Asi po hodine jsem ho zkousel zapnout znovu ale uz mi to jen napsalo ze system je nenalezen.Koupil jsem novy hardisc ale problem stale pretrvava takze uz nevim co s tim.Predem vam dekuji vsem za pomoc.
Napsalo to co presne (a v jakom jazyku)? Ked je operacny system nenalezen tak musis nejaky operacny…
MM.. 14.07.2010 22:17
pise to v anglictine napsal jsem to do dalsiho dotazu tak jestli se na to muzes podivat budu moc rad
denney 14.07.2010 22:21
denney
viz host. S povodnym diskom. Ak povodny disk neni vobec detekovany v BIOSe tak novy disk a zohnat si…
MM.. 14.07.2010 22:38
V biosu vypni bootování ze sítě (LAN). Resp. změň pořadí bootování, aby byl systémový disk na prvním…
host 14.07.2010 22:19
ja jsem to zkouselale nevim co mas presne na mysli protoze ja biosu LAN napsano nemam jinak jsem nap…
denney 14.07.2010 22:29
denney
Četl jsem, co ti to píše, proto jsem mohl poradit to co jsem poradil. V různých biosech se ta polož…
host 14.07.2010 22:38
zkousim ted nainstalovat windows z mojeho DVD ja blbec jsem tam cpal origos CD s antivirusem od Acer…
denney 14.07.2010 22:42
denney
tak nevim porad cekam na obrazovce je velka sipka ale monitor je porad modry a nic to nedela.Nevis j…
denney 14.07.2010 23:19
denney
Mačkáš něco, aby ses dostal do BIOSu nebo se jen díváš na tu modrou?
karel 14.07.2010 23:22
porad neco zkosim mackat ale nic
denney 14.07.2010 23:23
denney
porad neco zkosim mackat ale nic To bude ono. Zmáčkni při bootování správnou klávesu.
karel 14.07.2010 23:25
jo ale kterou ja se dostanu na recovery vsecko odklikam next tak jak to ma byt ale potm je tam tam m…
denney 14.07.2010 23:28
denney
změň pořadí bootování Já myslel, že se řeší tohle, ale už si nejsem jistý ničím. Jak to souvisí s r…
karel 14.07.2010 23:31
problem je ze jakmile vlozim stary nebo novy hardisk tak to dela uplne to same.Porad to konci u modr…
denney 14.07.2010 23:38
denney
Je teda problém podívat se do BIOSu na pořadí bootování a zda je ten disk vůbec detekován?
karel 14.07.2010 23:40
ne neni on ho vydi a pise ze tam je
denney 14.07.2010 23:41
denney
BIOS. Najdes si tam Boot order. Na prve miesto dat HDD.
jj diky zkosim to ted tak se ozvu kdyby to nefungovalo diky moc :-)
denney 14.07.2010 22:43
denney
Koupil jsem novy hardisc ale problem stale pretrvava takze uz nevim co s tim No dejme tomu že je to…
MM_tank 14.07.2010 23:30
MM_tank
kdyz to koupis tak automaticky ti to nabidne at si vypalis svuj original recovery disc a ten mam se…
denney 14.07.2010 23:35
denney
No tak jestli jsi to vypálil a strčil jsi to tam (a nějak to nevyšlo) tak jsi to mohl napsat. Pokud…
MM_tank 14.07.2010 23:43
MM_tank
kde se to da sehnat to OS?
denney 14.07.2010 23:45
denney
Tak nastav v BIOSe boot z toho DVD.
MM.. 14.07.2010 23:52
ted to pise cannot find preload.tag for SetBootlni.Ja uz z toho zesilim
denney 14.07.2010 23:48
denney
Odnes to do servisu, je to vadne (alebo nevies urobit recovery, ale to je fuk odnes im to do servisu…
kdyby to nebylo v anlglii tak drahe tak by to v tom servisu bylo uz davno
denney 14.07.2010 23:55
denney
Drahe to bude az potom ked sa zisti ze to je napr. vadna doska (ta stoji tolko jak novy notebook)
MM.. 15.07.2010 00:05
Mas nejake instalacne CD Windows? Ak nie tak si niekde poziacj. Ma to doma kazdy druhy. SKus to tak.…
MM.. 14.07.2010 23:54
mam piratskou kopii windows a ta jde normalne nainstalovat ale ja jsem to koupil nove s originalem v…
denney 15.07.2010 00:14
denney
Ked ide nainstalovat normalna instalacka tak je notebook pravdepodobne vporiadku, no tak uz to tvoje…
MM.. 15.07.2010 01:16
Inac mozes si zohnat (poziacat, alebo proste niekde "zohnat") normalne instalacne DVD spravnych Wind…
MM.. 15.07.2010 01:17
tak jsem nainstaloval toho pirata ated uz mi jde nainstalovat i original uvydim rano tak zatim diky…
denney 15.07.2010 01:23
denney
No ano ono to DVD moze byt len take ktore sa da obnovovat len z bootmenu Win (Visty) alebo spustit l…
MM.. 15.07.2010 01:38
Diky vsem za rady vse uz bezi tak jak ma pral jsem se s tim az do pul trti do rana .Takze jeste jedn… poslední
denney 15.07.2010 21:57
denney
Ked je operacny system nenalezen tak musis nejaky operacny system nainstalovat. Na povodnom disku je urcite zaloha Windows (vid navod jak sa aktivuje recovery) alebo v kazdom acer servise ti vedia predat recovery DVD na obnovu Windows.
No dejme tomu že je to pravda (normální by bylo zkusit nainstalovat operační systém na ten původní disk). Takže ten novej harddisk nepomůže, musíš mít instalační dvdčka někdy označené jako recovery dvd. Možná jsi je ani nedostal protože výrobci šetří každej debilní půldolar.
Pokud dvd nemáš sežeň si jej nebo to dej do servisu.
kdyz to koupis tak automaticky ti to nabidne at si vypalis svuj original recovery disc a ten mam se vsema driveram a td takze v tom problem nevydim.Ted jsem zkosel dat zpet stary disk a dela to to same takze opravdu nevim.Stary notebook jsem si uz timhle zpusobem opravil a bez problemu jede jenom tenhle mi dela problemy
Mas nejake instalacne CD Windows? Ak nie tak si niekde poziacj. Ma to doma kazdy druhy. SKus to tak. Ked to recovery CD mas mozno vypalene nahovno.
P.S. ked to nepojde ani instalacia z original instalacky Windows, tak to sem napis ze co to robi (pravdepodobne bude potom vadny HW, ale moze byt aj blbo nastavene SATA mode (AHCI)) tak nech ti to niekto zhodnoti potom este kym to odnesies do servisu alebo do smetia.
Ked ide nainstalovat normalna instalacka tak je notebook pravdepodobne vporiadku, no tak uz to tvoje recovery DVD asi vpohode neni, oni palene DVD vydrzia tak rok ak su smejd znacka a ak boli palene rychlostou 100x :) Skus ho trchu ocistit (pohybmi odstredu smerom ku kraju, t.j. kolmo na stopy)
Nastavil si bootovanie z DVD? Alebo to spustas nejak rovno z BIOSu? Alebo co tam s tym recovery DVD presne robis a jak a co to presne pise?
Mozes skusit urobit kopiu toho DVD na inom PC (ale nielen subory ale komplet kopirovat DVD) mozno ma ine PC trochu lepsiu mechaniku a precita to este.
Mozes skusit zavolat do znackoveho servisu oni ti budu vediet poskytnut original recovery DVD k tomu, za nejake par libier snad.
Inac mozes si zohnat (poziacat, alebo proste niekde "zohnat") normalne instalacne DVD spravnych Windows (presne take jake tam boli, OEM) a zadat tam pri instalacii cislo zo svojej nalepky, a bude to legalne. Je uplne jedno odkial mas instalacne CD, ide len o to aby boli tie WIndows spravna verzia, a aby si zadal pri instalacii svoje cislo z nalepky a je to legalne.
No ano ono to DVD moze byt len take ktore sa da obnovovat len z bootmenu Win (Visty) alebo spustit len z beziaceho OS apod. Ty musis vediet co to mas za recovery DVD vytvorene, ja neviem jak si to vyrabal :) AK to ide obnovit z toho tvojho DVD tak by to malo byt OK a obnovit by to malo na stav jaky tam bol predtym (legalny)
