Problém s diskem WD Caviar Blue
Dobrý den, zakoupil jsem pevný disk (WD CAVIAR BLUE WD5000AAKB 500GB PATA 16MB 7200).
Při kopírování na disk z externího zařízení (USB flesh nebo externí disk) je rychlost přenosu kolem 18000 kb/s, což je v pořádku, ale při zaplnění disku přibližně nad 140GB se stává kopírování z jakéhokoli zařízení, nebo DVDROM velice obtížné, rychlost vyskočí v prvních dvou sekundách na 18000kb/s pak se vše zasekne, rychlost spadne na 250 - 1000 kb/s a tak kopíruje až dokonce a počítač je na další operace téměř nepoužitelný.
Zkoušel jsem disk naformátovat znova, ale stejný problém, tak jsem zkusil disk rozdělit na 200GB a zbytek (přibližně 273GB), na první oddíl kopíruji z čehokoli, na cokoli a jede v pořádku do těch 140GB, pak nastává problém, druhý oddíl taktéž pořád stejný problém, jako když nebyl rozdělený.Systém mám na jiném 80GB disku a mezi tím diskem a externím zařízením nebo DVDROM kopíruji taky úplně normální rychlostí, problém prostě nastává po těch přibližných 140GB onoho 500GB disku. IDE kabely jsem už koupil nové, ale stále nic, disk jsem zkoušel používat i jako systémový, zkoušel jsem ho mít samostatně na jednom kabelu bez dvd rom, nezabralo nic, disk jsem otestoval programem HDD Tune a nenašel jedinou chybu.
Primary Ide: Master: HDD Saegate Baracuda 80GB
Slave: DVD Rom LG 1
Secondary Ide: Master: HDD WD Caviar Blue 500GB
Slave: DVD Rom LG 2
Základní deska Intel...._??? přibližně z roku 2000
Procesor Intel pentium 4 2,4 GHz
USB 2.0
OS Microsoft Windows XP SP3
Děkuji za jakoukoli radu.
Otestovať:
1. testovacou utilitou výrobcu
2. HDTune
Protokoly a screeny daj na web. Prípadne vytlač ak je tam zrejmá nesprávna funkčnosť a reklamuj. Ak som pochopiô disk je nový.
předtím jsi měl na pc jen starý disk. zkontroluj že je v registrech zapnuto biglba: 303013
ms tam tvrdí, že je nutná i podpora kompatibilního biosu pro limit 137gb. tvůj z roku 2000 na tom nebude nijak skvěle, pohledej nový bios u výrobce desky nebo novější základní desku, jinak v tom krámu nepoužívej větší disky než 120gb.
Tak jsem updatoval Bios, nejnovější je z roku 2003, ale nic se nezměnilo, biglba zapnuto mám, pomohlo by přejít na windows 7 ??
jestli máš aspoň 2gb ram
mám 1,5 giga, ale uz jsem na te sestave sedmicky zkousel, normalne tam pekne jedou, jde mi jen o to ze bych tam chtel mit xp, at to neinstaluju zbytecne, jestli to nepomuze nicemu.
WD caviar blue su 7200??? 7200 boli black, blue boli 5400 . . .
to si pleteš s green.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H1TY1TUDSL
Aha, 3,5" . . . 2,5" BLUE su 5400, a black su 7200
Nejspíš by opravdu mohl být problém s hranicí 137 jak už naznačil Brtník. Možná to bios nekešuje nebo zpomalí/přepne přenosovou rychlost.
Zkusil bych použít externí ide kartu na nový disk.Počkej si až bude na aukru něco s čipem 571B nebo tohle /je to poněkud předražené/
http://aukro.cz/item1366527521_pci_pridavny_ultra_ ata_133_raid_radic.html
opravdu tohle pomůže? Tohle řešení se mi moc líbí a ještě více se mi líbí tohle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860UA0X0KRO
Jestli mi tohle pomůže tak bych to zkusil.
Popravdě nevím jestli to pomůže, proto sem psal zkusil bych.
U toho zařízení co sis našel je důležité aby to sežrala deska, setkal jsem se řadiči IDE +SATA osazenýma myslím právě tím VIA čipem a v některtých deskách to nejelo. Tady tohle má ještě navíc USB. Je to fakt na vyzkoušení jestli to pc zkousne (a jestli tím problém zmizí).
Tak mám další poznatek...
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860UA0X0KRO tuhle hračku jsem si objednal, příjde mi zítra,ale dnes jsem přišel na to že když zatížím procesor nějako těžkou operací (převod filmu mkv - avi) a pak dám kopírovat něco na disk tak jede rychle jak má, tohle mi už opravdu hlava nebere..
Tak to možná jestli si disk nějak nemění sám otáčky podle zátěže, což podle mě dělala řada green. Zkus sehnat nějakou diskovou utilitu od WD, která by to mohla umět nastavit/zrušit.
Tak řadič dorazil, základka ho zkousla, funguje jak má, ale disk si nadále dělá co chce.....
Nabootoval jsem z DVD UBUNTU 10.6. LTS a pod tímto systémem jede vše jak má, bude to opravdu těma XP, děkuji všem za rady, budu muset zkusit přejít na win 7
že by retardovaný antivir? na velký soubor při kopírování kašle, respektive nakoukne jen do začátku souboru.
Pod Win 7 stejný problém a bez jakéhokoli antiviru...
