Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s diskem WD Caviar Blue
Dobrý den, zakoupil jsem pevný disk (WD CAVIAR BLUE WD5000AAKB 500GB PATA 16MB 7200).
Při kopírování na disk z externího zařízení (USB flesh nebo externí disk) je rychlost přenosu kolem 18000 kb/s, což je v pořádku, ale při zaplnění disku přibližně nad 140GB se stává kopírování z jakéhokoli zařízení, nebo DVDROM velice obtížné, rychlost vyskočí v prvních dvou sekundách na 18000kb/s pak se vše zasekne, rychlost spadne na 250 - 1000 kb/s a tak kopíruje až dokonce a počítač je na další operace téměř nepoužitelný.
Zkoušel jsem disk naformátovat znova, ale stejný problém, tak jsem zkusil disk rozdělit na 200GB a zbytek (přibližně 273GB), na první oddíl kopíruji z čehokoli, na cokoli a jede v pořádku do těch 140GB, pak nastává problém, druhý oddíl taktéž pořád stejný problém, jako když nebyl rozdělený.Systém mám na jiném 80GB disku a mezi tím diskem a externím zařízením nebo DVDROM kopíruji taky úplně normální rychlostí, problém prostě nastává po těch přibližných 140GB onoho 500GB disku. IDE kabely jsem už koupil nové, ale stále nic, disk jsem zkoušel používat i jako systémový, zkoušel jsem ho mít samostatně na jednom kabelu bez dvd rom, nezabralo nic, disk jsem otestoval programem HDD Tune a nenašel jedinou chybu.
Primary Ide: Master: HDD Saegate Baracuda 80GB
Slave: DVD Rom LG 1
Secondary Ide: Master: HDD WD Caviar Blue 500GB
Slave: DVD Rom LG 2
Základní deska Intel...._??? přibližně z roku 2000
Procesor Intel pentium 4 2,4 GHz
USB 2.0
OS Microsoft Windows XP SP3
Děkuji za jakoukoli radu.
Otestovať: 1. testovacou utilitou výrobcu 2. HDTune Protokoly a screeny daj na web. Prípadne vytlač…
Joseph 13.12.2010 12:34
Joseph
předtím jsi měl na pc jen starý disk. zkontroluj že je v registrech zapnuto biglba: 303013 ms tam tv…
lední brtník 13.12.2010 12:35
Tak jsem updatoval Bios, nejnovější je z roku 2003, ale nic se nezměnilo, biglba zapnuto mám, pomohl…
Mats 14.12.2010 20:41
Mats
jestli máš aspoň 2gb ram
lední brtník 14.12.2010 21:27
mám 1,5 giga, ale uz jsem na te sestave sedmicky zkousel, normalne tam pekne jedou, jde mi jen o to…
Mats 14.12.2010 21:41
Mats
WD caviar blue su 7200??? 7200 boli black, blue boli 5400 . . .
tululumko 13.12.2010 12:41
tululumko
to si pleteš s green. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H1TY1TUDSL
lední brtník 13.12.2010 13:21
Aha, 3,5" . . . 2,5" BLUE su 5400, a black su 7200
tululumko 13.12.2010 13:55
tululumko
Nejspíš by opravdu mohl být problém s hranicí 137 jak už naznačil Brtník. Možná to bios nekešuje neb…
MM_tank 14.12.2010 21:20
MM_tank
opravdu tohle pomůže? Tohle řešení se mi moc líbí a ještě více se mi líbí tohle: http://www.alfacomp…
Mats 14.12.2010 22:04
Mats
Popravdě nevím jestli to pomůže, proto sem psal zkusil bych.:-) U toho zařízení co sis našel je důl…
MM_tank 15.12.2010 00:11
MM_tank
Tak mám další poznatek... http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860UA0X0KRO tuhle hrač…
Mats 16.12.2010 11:35
Mats
Tak to možná jestli si disk nějak nemění sám otáčky podle zátěže, což podle mě dělala řada green. Zk…
jbo 16.12.2010 12:15
jbo
Tak řadič dorazil, základka ho zkousla, funguje jak má, ale disk si nadále dělá co chce.....
Mats 17.12.2010 09:23
Mats
Nabootoval jsem z DVD UBUNTU 10.6. LTS a pod tímto systémem jede vše jak má, bude to opravdu těma XP…
Mats 17.12.2010 10:37
Mats
že by retardovaný antivir? na velký soubor při kopírování kašle, respektive nakoukne jen do začátku…
lední brtník 17.12.2010 12:28
Pod Win 7 stejný problém a bez jakéhokoli antiviru... poslední
Mats 17.12.2010 14:59
Mats
ms tam tvrdí, že je nutná i podpora kompatibilního biosu pro limit 137gb. tvůj z roku 2000 na tom nebude nijak skvěle, pohledej nový bios u výrobce desky nebo novější základní desku, jinak v tom krámu nepoužívej větší disky než 120gb.
Nejspíš by opravdu mohl být problém s hranicí 137 jak už naznačil Brtník. Možná to bios nekešuje nebo zpomalí/přepne přenosovou rychlost.
Zkusil bych použít externí ide kartu na nový disk.Počkej si až bude na aukru něco s čipem 571B nebo tohle /je to poněkud předražené/
http://aukro.cz/item1366527521_pci_pridavny_ultra_ ata_133_raid_radic.html
U toho zařízení co sis našel je důležité aby to sežrala deska, setkal jsem se řadiči IDE +SATA osazenýma myslím právě tím VIA čipem a v některtých deskách to nejelo. Tady tohle má ještě navíc USB. Je to fakt na vyzkoušení jestli to pc zkousne (a jestli tím problém zmizí).
