Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou
Dal jsem do PC novou grafiku HD 5670 připojím kabel od monitoru a nic, nechám grafiku v PC zapojím kabel do integr. gaf. xpress 200 a taky nic ???? Pak jsem vyndal z PC radeon HD 5670 a nechal kabel v xpress 200 a monitor naskočil, čím by to mohlo být , může to být zdrojem nebo může být chyba někde jinde ???? Děkuji za odpověď
Základní desku mám tuto : http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsup port/Boards/Motherboard…
jakubkam6 25.06.2011 18:07
jakubkam6
nema ta karta pridavny napajeni, ktery je potreba zapojit? no detekuje to kartu ve slotu, tak to in…
RedMaX 25.06.2011 18:07
RedMaX
Nemá přídavný napánení, To by mi nevadilo kdyby nešla integrovaná ale čím může být že nejde ani hd 5…
jakubkam6 25.06.2011 18:14
jakubkam6
a kde si v puvodnim dotazu napsal, ze v jinem PC jde bez problemu? - vymen zdroj.
RedMaX 25.06.2011 18:20
RedMaX
Ten co mám mi nědo tady psal že by mohl stačit ale nemohl by ještě pomoct flash biosu ???
jakubkam6 25.06.2011 18:26
jakubkam6
pokud mas nejaky starsi BIOS a novejsi neco v komunikaci deska - graficka karta opravuje, tak urcite…
RedMaX 25.06.2011 18:30
RedMaX
slm že to bude zdrojem, ale děkuji za všechny odpovědi.
jakubkam6 25.06.2011 18:45
jakubkam6
Tak jsem vyměnil zdroj a stejně nic, tak nevím čím to může být :( !!!!
jakubkam6 28.06.2011 05:35
jakubkam6
Pokud je karta v pořádku (v jiném PC funguje), tak asi deska s kartou nemluví. Možnosti - Zkusit něj…
M-Pol 28.06.2011 06:38
M-Pol
Chtěl bych zkusit nahrát do PC nový Bios ale nevím kde ho mám stáhnout??? Prosím poradte Děkuji Zák…
jakubkam6 28.06.2011 21:22
jakubkam6
Bios nech až jako poslední možnost. Zkusil jsi v tvém počítači nějakou jinou grafickou kartu? Nebo…
host 28.06.2011 21:29
Ano přes DVI
jakubkam6 28.06.2011 21:35
jakubkam6
Udělej reset CMOS a ještě na integrované grafice tu integrovanou vypni. Pak vypni PC a dej novou kar…
Prasak 28.06.2011 21:54
Prasak
jak vypnu tu integrovanou ????
jakubkam6 28.06.2011 22:09
jakubkam6
V biosu.
host 28.06.2011 22:26
Napište mi prosím stranu ve výše uvedeném manuálu,kde tu gk vypnu. Děkuji
jakubkam6 28.06.2011 22:34
jakubkam6
Probůh.. ::) str. 42 poslední
Niko Bellic 28.06.2011 22:46
Niko Bellic
no detekuje to kartu ve slotu, tak to integrovanou automaticky vypne, asi se to da nastvit v BIOSu, aby ji to nechalo zapnutou.
pokud mas nejaky starsi BIOS a novejsi neco v komunikaci deska - graficka karta opravuje, tak urcite.
zkus taky mrknout v BIOSu jestli mas jako prvni GK PCIe (prepokladam, ze karte je PCIe) - nemelo by to mit vliv, ale mozne je vsechno.
nerikam, ze nutne musi byt problem ve zdroji, ale urcite bych tam zkusil dat jiny.
Zkusil jsi v tvém počítači nějakou jinou grafickou kartu? Nebo tu tvoji několikrát vyndat/zandat a důkladně dotlačit? Jak se PCI-E slot nepoužívá, může zoxidovat a bývá zaprášený, takže může být špatný kontakt. Jak to máš vlastně propojené, přes DVI?
Udělej reset CMOS a ještě na integrované grafice tu integrovanou vypni. Pak vypni PC a dej novou kartu.
Já měl podobnej problém, chvilku jsem si s tím musel hrát, než jsem tu grafiku rozjel (mám tu samou).
