Problém s grafickou kartou
Dal jsem do PC novou grafiku HD 5670 připojím kabel od monitoru a nic, nechám grafiku v PC zapojím kabel do integr. gaf. xpress 200 a taky nic ???? Pak jsem vyndal z PC radeon HD 5670 a nechal kabel v xpress 200 a monitor naskočil, čím by to mohlo být , může to být zdrojem nebo může být chyba někde jinde ???? Děkuji za odpověď
Základní desku mám tuto : http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsup port/Boards/Motherboards/MSI/ms7275/Man_MS-7275_uk .pdf
Zdroj tento :
http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/desktop/dow nload/pdf/DPS-350AB-4.pdf
nema ta karta pridavny napajeni, ktery je potreba zapojit?
no detekuje to kartu ve slotu, tak to integrovanou automaticky vypne, asi se to da nastvit v BIOSu, aby ji to nechalo zapnutou.
Nemá přídavný napánení,
To by mi nevadilo kdyby nešla integrovaná ale čím může být že nejde ani hd 5670 a v jiném pc jde bez probému ????
a kde si v puvodnim dotazu napsal, ze v jinem PC jde bez problemu? - vymen zdroj.
Ten co mám mi nědo tady psal že by mohl stačit ale nemohl by ještě pomoct flash biosu ???
pokud mas nejaky starsi BIOS a novejsi neco v komunikaci deska - graficka karta opravuje, tak urcite.
zkus taky mrknout v BIOSu jestli mas jako prvni GK PCIe (prepokladam, ze karte je PCIe) - nemelo by to mit vliv, ale mozne je vsechno.
nerikam, ze nutne musi byt problem ve zdroji, ale urcite bych tam zkusil dat jiny.
slm že to bude zdrojem, ale děkuji za všechny odpovědi.
Tak jsem vyměnil zdroj a stejně nic, tak nevím čím to může být :( !!!!
Pokud je karta v pořádku (v jiném PC funguje), tak asi deska s kartou nemluví.
Možnosti -
Zkusit nějakou jinou g.kartu - starší typ/značku.
Zkontrolovat BIOS desky/aktualizaci-e ?
Tu "podivnou" starou desku/čip netejrat a nechat dožít.
Chtěl bych zkusit nahrát do PC nový Bios ale nevím kde ho mám stáhnout??? Prosím poradte Děkuji
Základní deska je : MSI MS 7275 VB
Bios nech až jako poslední možnost.
Zkusil jsi v tvém počítači nějakou jinou grafickou kartu? Nebo tu tvoji několikrát vyndat/zandat a důkladně dotlačit? Jak se PCI-E slot nepoužívá, může zoxidovat a bývá zaprášený, takže může být špatný kontakt. Jak to máš vlastně propojené, přes DVI?
Ano přes DVI
Udělej reset CMOS a ještě na integrované grafice tu integrovanou vypni. Pak vypni PC a dej novou kartu.
Já měl podobnej problém, chvilku jsem si s tím musel hrát, než jsem tu grafiku rozjel (mám tu samou).
jak vypnu tu integrovanou ????
V biosu.
Napište mi prosím stranu ve výše uvedeném manuálu,kde tu gk vypnu. Děkuji
Probůh..
str. 42
