problém s PC po koupi nové GK
Dobrý den
Včera jsem si koupil novou grafiku, namontoval jsem ji do pc, zapnul pc nainstaloval ovladače, skusil benchmark a grafika šla jak měla, ale když jsem zapl nějakou hru tak nebylo znát zvýšení FPS bylo asi o 5 víc a nekdy i míň a zjistil jsem že to dělá procesor protože ve všech hrách co jsem zkoušel byl zatímžen na max a grafika asi na 30%, ted dám příklad při staré grafice šla MAFIA 2 na 25-30 FPS a CPU zatíženo tak na 50%, při nové GK MAFIA 2 na 30-35 FPS a CPU na 100%. Nevíte něko jakto že tak rapidně poklesl výkon CPU.
moje sestava:
CPU: intel pentium Dual core E5200 - 2500MHz (přetaktováno na 2800MHz)
RAM: 3GB 800MHz
Deska: gigabyte P41-ES3G
zdroj: eurocase 450W
Stará GK: Geforce GT 220
Nová GK: Geforce GTX 560
jetě dodatek, věděl jsem že CPU na tuto novou GK nebude stačit ale nemyslel jsem že to bude horší než se starou GK
Ono to horsie nie je, sam uvadzas, ze FPS stuplo. Holt dnes je taka doba, ze grafika uz nie je samostatny objekt, ale pri hrani hier treba pozera ko spravnu kombinaciu cpu+gpu.
Skusal si aj ine hry, ci len tu Mafiu?
zkoušel jse i GTA 4 a tam taky přibylo jen tak 5 FPS
a třeba u tý MAFIE 2 s video nastavením co jsem měl i při starý GK se mi to i občas trhá a to se straou GK nedělalo a jak jsem psal před tím byl CPU zatížen na 50% a ted na 100%.
nemohl by to dělat nejaký ovladač nebo nějaká technologie
Samozrejme mozes skusit najnovsie ovladace na grafiku, ale narast bude maximalne par FPS (1-2). Proste ten procesor je na hranie hier ozaj nevhodny.
a myslíte že kdybych koupil nevější cpu tak by to pomohlo a popřípadě jestli by jste neporadil jakej
Jo, ale na starou kartu byla hra nastavená (detaily,textury...) určitě jinak a procesor stačil kartu "krmit"
nastavení hry zůstalo stejné jaké bylo na staré GK
To jest tady nízké, zkus to střední/vysoké, takto to paradoxně "tahá" procesor a karta se fláká.
Pokud jsi to nastavoval ručně, zkusit nastavení na automaticky - myšleno ve hře.
tak jsem skusil nechat hru aby si nastavila detaily - dala vše na max i rozlišení na FullHd ale physX nechala vypnutý a hra má stále tak těch 35 fps a občas se trhne hlavně když rychle pohnu myší a jedu rychle po městě, jinak procesor jede na max
a nemůže to být zdrojem?
Může, ale asi ne jeho výkonem, spíše zvlněním na větvích.
Celá ta sestava nemá větší spotřebu jak nějakých 280W a to ten "krám" asi dokáže.
Ono v každém případě by chtěl vyměnit, už pro jistotu, není známo jak se mu to bude líbit dlouho.
Dále procesor jsi přetaktoval,ale výš určitě že je to stabilní? (asi bych to zkusil vrátit na základ jak se to e hrách bude chovat)
Ani ta deska není na nějaké taktování moc vhodná je to "kancelář".
K otázce na lepší procesor, myslím že desky zvládají Core™ 2 Quad Q8xxx, Core™ 2 Quad Q9xxx, muselo byse to ověřit na stránkách výrobce a popřípadě sehnat nějaký bazarový.
( nové jsou drahé a už se to nevyplatí)
to přetaktování je stabilní protože ho už mám přetaktovaný více jak rok
1) Starej a slabej CPU, ten to brzdí.
2) Nevhodně zvolená operační paměť, nejlíp 2 nebo 4 stejný moduly pro zapojení do Dual-Channel
3) Pokud o tu grafiku nechceš přijít kup si normální zdroj.
Přínos Dualchannelu není až tak velký, tam bych problém nehledal.
Jelikož a protože, ten procesor je prostě na nV 560 pomalý. Karta jede tak na 60%.
K výkonu toho procesoru by odpovídala tak nV 450 a s odřenýma ušima HD 5770.
Hazard být tvůj koníček? Tuhle kartu tahá můj Corsair 450 W a celkem se zapotí..
na strý gk jsem lepší nepotřeboval a ted zatím jde normálně
Stará karta měla menší spotřebu.
V současné chvíli ti to jede, otázka zní - jak dlouho? Jde o to, že zdroj je přetěžován a Eurocase zdroje nevynikají spolehlivostí a přetížitelností.
Tak doufej, že až to zdroj po nějaké době vzdá, tak zničí jen sám sebe..
Zdroj.
a jaké jsou dobré značky zdrojů a hlavně jak silný bych potřeboval
tenhle by stačil? www.alza.cz
http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m , stačila by ti ale i čtyřstovka.
ok, já bych radši bral už tu 500w
tak jsem objevil nové problémy. napři nejdou mi nainstalovat directX Když je chci nainstalovat tak mi to hlásí:
"Došlo k vnitřní chybě v systému.Další informace o této chybe naleznete v DXError.log a DirectX.log ve složce Windows"
tyto dva soubory se mi nepodařilo najít.
dále když zapnu Dxdiag tak mi to hlásí že zjistil problémy při přístupu k DirectShow.
dalším problémem nejdou mi nahodit miniaplikace když nějakou zapnu vidim jem bílej četverec.
a poslední v GTA 4 mám rozbité detaily vody jeto jak jedno celistvý srcadlo, a takhle to rozhodně vypadat nemá, na starý grafice to vypadalo jinak a na youtube když se kouknu na nějé video tak to taky vipadá jinak, jinak GTA 4 jsem asi před týdnem reinstaloval a následouvně jsem to skoušel ještě na staré grafice.
Moc vás prosím o radu.
Prosím poraďte mi někdo
Možná(??) je operační systém zralý na přeinstalaci..
osobně bych spustil instalaci ovladačů a u nvidie je tam takové zaškrtávatko, provést čistou instalaci... popř bych odinstaloval všechny možné ovladače GK co máš instalované
Nějaké GTA 4 neni důležité, jelikož tyto problémy budeš mít ve všech hrách
tak reinstalace ovladačů nepomohla
dej pravým na tento počítač, vlastnosti a vlevo spravovat
u xp nedávej vlastnosti ale rovnou spravovat
je tam správce zařízení... klikni
je tam něco s otazníkem či přímo něco jako neznámé zařízení?
všechno tam je OK
