zapomenuté heslo wifi
moc bych Vás chtěla poproit o radu.
Mam modem Zyxel jak bezdrátově tak i přes kabel. Doposud jsme používali jen kabel, ale koupila jsem si druhý notebook a nyní bych se potřebovala připojit k wifi a bohužel jsem zapomněla heslo.. Síla ignálu je dobrá, akorát když se chci připojit tak už mi to neukazuje tu tabulku na vložení hesla. Mohl by mi někdo poradit jak změnit zapomenuté heslo?
Předem děkuji za jakoukoli odpověď. N.
Zkus admin/admin nebo admin/nic. Jestli heslo někdo změnil, muselo by se to vyresetit do defaultu (u Zyxelu tuším držet resetítko nějakých deset sekund), pak ale přijdeš o nastavení.
tak bohužel ani jedno ani druhé nepomohlo... Znovu jsem vše nastavila po restartování a stejně se nepřipojím. Jen přes kabel...
Jaký Zyxel to přesně je?
už jsem volala na podporu a vyřešilo se to.
děkuju mockrát za ochotu
Podělíš se s námi o řešení?
Mam podobny problem, ale mam router TP-LINK TL-WR340GD od STARNETU.. Muze mi nekdo poradit heslo, nebo nejaky zpusob jak ho zjistit, aniz bych musel kontaktovat provozovatele?
pokud nefunguje heslo z manuálu (admin), zavolej jim ať ti ho řeknou - třeba že si chceš nastavit wifi.
Tlacitkem reset by to neslo vratit do vyrobniho nastaveni?
Co vsechno by se tim zmenilo krome hesla?
ano, to jde. jenže si tím zrušíš nastavení wan strany routeru k providerovi.
pokud nepoužívá dhcp, měl bys smůlu.
DHCP.. neco takoveho mi to vcera psalo, ze nefunguje, nebo neco takoveho, pak jsem prisel na to, ze jsem nemel zapojenou v elektrice takovou cernou krabicku do ktere vede kabel od prijimace a kabel k routeru. Pak to slo v pohode.. Nevim jestli to ma neco spolecneho..
černá krabička má jistě nějaký štítek, a na něm písmenka.
taky by to mohl být poe injector = napájení pro ten "přijímač".
bylo by však lepší vědět i typ toho přijímače: mít wifi ap a za ním ještě router spravovaný providerem, který mě nepustí ani k mému wifi, to mi připadá neobvyklé.
Ta krabicka je velka asi 3x7 cm a jsou jen popsany zdirky.. Nevim jak to lip popsat. Jeden kabel ze strechy do ty krabicky, z ni jeden do routeru a zdirka pro napajeci kabel..
bude to ten poe-napáječ, nic zajímavého.
tvůj tplink neumí režim bridge, tzn. o domácí síť a přidělování adres se stará sám. fak se do něj nedostaneš?
ip: 192.168.1.1, jméno: admin, heslo: admin.
Bohuzel ne.. toto heslo je napsane na spodni strane routeru..
Zkousel jsem pres mobil a do stolniho PC jsem si koupil bezdratovou sitovou kartu od TP-LINK a ani tam to heslo nebere, pise to Omezeny pristup a internet nejde..
nepleteš si heslo (wpa-key) k wifi síti a heslo k administraci routeru?
připoj se k routeru kabelem, a zkus to tam zadat znovu - viz manuál.
Chce to po me WEP heslo..
naposled: připoj se k routeru kabelem
