Monitor ve Standby se zapíná a vypíná
Dobrý den
když mě počítač po nastaveném čese vypne obraz, monitor přejde do režimu Standby, ale ihned se zapíná a zase přechází do Standby a to vše se opakuje.
S kabelem VGA-VGA se to neděje, jen a pouze u DVI-DVI
To stejné se děje jak u Windows XP Pro SP2, tak i u Windows 7 64 bit
Základní deska je http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9444 6
Počítač mám s monitorem propojený kabelem DVI-DVI http://www.alfashop.cz/p/kabel-dvi-d-dual-link-dvi -24-1-mm-2m-propojovaci-2208626
A monitor mám tento http://www.alza.cz/22-lcd-fujitsu-scenicview-e22w- 5-d139953.htm
Předem děkuji za radu
Dita
Takže se zobrazením problém není? Problém je "pouze" se standby (než do něj monitor přejde, je zobrazení korektní?)? Jednoduchá rada: vypni usínání monclu při signal lost (či jak to tam je) a používej "prázdný" šetřič. Není to košer, ale s GMA ti jinak moc neporadím.
No teď už ne, bylo to asi vadným ovladačem od Intelu. Mám nedávnou verzi od nich staženou, ale jedu teď na ovladač od Microsoftu, to co má Windows v sobě.
Ale problém je v tom, že monitor dělá to co píšu na začátku diskuse.
Kde najdu prosím, to vypínání LOST?
Jinak nepoužívám šetřič, ale vypne se grafika a monitor tím pádem usne a čeká na vstupu na signál z grafické karty
No ved ti pisal ze mas pouzivat prazdny setric a nie vypinat monitor, ak to nefunguje. Alebo treba nainstalovat spravny ovladac chipsetu a potom spravny ovladac grafiky, a v ovladaci si musis rucne prepnut na DVI vystup, a nastavit spravne rozlisenie a frekvenciu. Potom budes mat obraz pod Win aj cez DVI a so spravnym ovladacom a ten nebude blbnut.
Dobrý den
mám správný ovladač Chipsetu, grafické karty a DVI- DVI jede jen BIOS a do počátku startu Windows, vidím 4 barevné bubliny, jak dělají tu Microsofťáckou vlajku a potom nic.
Ovladače jsou dle mě správné DG 41 TY nalezené na Intelu. Zkoušela jsem i poslední 3 verze ovladačů a nepomáhá to. A to jak pro XP ovladače, tak i ovladače pro W 7 64- samozřejmě ovladače pro správný OS, ne jeden a ten stejný, aby si někdo nemyslel, že používán jeden a ten stejný pro oba OS.
Nechci používat černou obrazovku jako spořič, to bych to mohla rovnou vypnout a nechat obraz běžet, ale já chtěla šetřit každých cca 23 W, když mě ten PC běží někdy i celý den.
Děkuji za rady
Dita
ta deska má integrované oba výstupy: vga i dvi-d. kdybys měla připojené oba monitory najednou, vidíš kam se ti přepne výstup po bootování, než se spustí akcelerovaná grafika windows.
zkontroluj ještě v biosu, jestli se dá vga výstup úplně vypnout a nechat jen dvi.
Děkuji za radu, zkontroluji to a vyzkouším hned, jak budu mít svůj PC doma a po ruce.
Děkuji
Takže v BIOSu je pouze základní možnost (Interní, Externí, Auto)
BIOS mám aktuální, poslední
Ovladače žádné nepomáhají
Buď nejede vůbec obraz přes DVI na monitoru (XP), nebo ANO se základním ovladačem ve W7 od MS, ale není možné uspat monitor, stále se zapíná a vypíná.
Je to chyba integrované grafiky.
Mé rozhodnutí je koupit si novou PCIE grafickou kartu (vyzkoušeno se zapůjčenou a vše je v poho)
Děkuji Vám všem za příspěvky, rady a pomoc.
Mějte pěkný večer
Dita
vzhledem k oběma problémům bych doporučil vrátit se k vga propojení - u seštelovaného monitoru (phase/clock) snad nepůjde poznat rozdíl proti digitálnímu dvi.
Dobrý večer, děkuji za radu.
Zkoušela jsem od Intelu 3 poslední ovladače na XP i na 7 a oba dělají to, že do nájezdu vidím obraz, ale při spuštění obou Windows se obraz již ztratí, ale slyším najíždět Skype, Windows, QIP atd podle zvuků.
Pokud nechám na XP původní ovladač z CD, nebo na 7 ten co je v 7, tak jede vše OK,
ale
když vypne grafika obraz pro spořič, kdy má vypnout monitor do STBY, tak se monitor střídavě zapíná a vypíná.
Teď mě radil kamarád po telefonu, že koupit jinou grafiku, nejlevnější (kolem 800 Kč), nebo reklamovat, mám to ale už 18 měsíců.
A nebo jak píšete Vy, používat původní VGA kabel.
Jenže ten jsem chtěla mít pro jiný pokusný PC a DVI jako druhý vstup pro můj PC.
Asi to pořeším zítra přes bráchu a reklamace,
děkuji všem za pomoc
Pěkný večer
Dita
Ještě jednou dobrý večer,
napadlo mě, dá se použít regukce na výstup VGA z PC?
PC- výstup VGA, redukce VGA na DVI, a do DVI monitoru?
Předem děkuji
ne.
