Problém s externim HDD
Ahoj rad bych vás poprosil o radu, mam problém s externím harddiskem .
Byl připojeny na TV ,vše pracovalo jak mnělo ale najednou se mi nezobrazili soubory které na něm byly. Odpojil jsem ho od TV a napíchl ho do PC. Po zasunutí do usb proběhla zvuková signalizace, ale nikde se nezobrazil.
Mám na něm fotky a videa , jen doufám že jsem o ne nepřišel
Jak ho mám oživit…….?
Diky
Ve správě disků to vidět je? Jestli ale máte Windows 95/98/Me (OS jste neuvedl) tak tam správa disků bohužel není.
Navíc jsme úplně zavaleni informacemi - jaký je to disk? 2,5" nebo 3,5"? Někdy na tom počítači fungoval? Atd...
Mám W 7 x64 a ve zprávě disku ho vidím.
Zkoušel jsem odinstalovat ovladače a znova ho připojit. W si je opět našel nainstaloval ale výsledek stejný, není ho vidět !
No a oddíl na disku má přidělené písmeno? Jaký tam je systém souborů?
udelal jsem screenshot da se to sem vložit ?
Screenshoty sem mohou vkládat registrovaní uživatelé.
moment jdu na to
připoj ho k pc, které jeho obsah zobrazí, raději přes dvojitou napájecí koncovku.
to je adata či jiný 'kvalitní' kousek?
Je to Seagate 320 GB s vlastním napájením do sítě.
Zkusit vykuchat a připojit přímo v PC. Na vině může být napájení (stalo se mi to před pár týdny: http://pc.poradna.net/q/view/710096-externi-usb-di sk-se-nepripoji).
napájení myslím funguje.Dá se vypnout zapnout, restartovat. PC ho zaregistruje akorát se mi nezobrazí ve složce počítač !
Vždyť to nemá písmeno. Klikni do těch oddílů pravým myšem, co je ve vlastnostech?
Disk 5 nemá písmeno.
Stačí dialogové okno, které se objeví, když dáš "Vlastnosti". Ofotíš ho stiskem Alt + PrintScreen.
jak ho pojmenovat ....?
Podle tohoto screenu je ten disk prázdný. Kapacita a Volné místo jsou stejné, navíc se nezobrazuje žádný systém souborů.
jo asi je prázdný. Povedlo se to mé přítelkyni , nevím sice jak ale povedlo. Měl jsem ho připojení na TV a pouštěl z něj foto filmy atd..
Nejvíc mne mrzejí fotky. Ale na to aby jsem to mohl protáhnout programem "recuva" ho musí byt vidět.
Nevím jak na to......
jak píšeš - není naformátovaný, proto se mu nepřiřadí písmeno.
tazatel by se měl rozpomenout jestli na něm něco bylo: v tom případě na něj poštvat testdisk nebo recuvu, a začít pátrat po datech.
asi bych to zkusil vrazit k jinému pc, jestli se v něm zobrazí něco nadějnějšího.
a ukládat 5-barevný obrázek do .jpg, to je taky nápad k nezaplacení. furt zírám jak pomalu se ta stránka reloaduje.
už jsem ho měl napojenej ve dvou PC ale nic.
Recuva to projela ale nenašla ho.
Když ho naformatuju, bude ještě nějaká šance že tam něco zůstane ....? Mam obavy že ne : (
je ten disk rozebíratelný? kvůli lepšímu přímému připojení do pc.
divné je že recuva nic nevidí, když správa disků normálně jo. ale recuva se zaměřuje na soubory, je možné že ten oddíl chce nejdřív vidět.
pro lepší orientaci odpoj fyzicky tu čtečku karet co tam máš, a už sem nedávej žádné strašlivé jpg printscreeny.
testdisk se spouští z bootovacího cd, používá se hlavně pro obnovu celých oddílů, což by stačilo.
pak zbývají placené softy (r-studio, getdataback).
dovede mne někdo k spěšnému konci pls ....?
