Problém s hard diskom
Dobrý,
Môj operačný systém (WINDOWS 7 ULTIMATE) sa načítava strašne dlho. Niekedy až 7 min.
Keď sa načíta tak je v poho. Ale dosť často sa zasekne na okolo 30 sec. a potom zase ide všetko ako má.
Mám pocit, že hard disk je akokeby lenivý a nechce sa mu načítavať dáta.
Bol menený pred mesiacom.
Ďakujem za rady Juraj.
Vymena hdd alebo reinstal
uz som reinstaloval zo zaciatku fungovalo a potom zas
Pod pojmem "ze začátku" si mám představit jaký časový úsek?
Je poskozen
ja som windows reinštaloval a po nejakom týždni to zase začalo.
Když předpokládám, že ten počítač není celý týden vypnutý > ergo, zasviněný systém breberkama, zdemolovaný různými "čistidly", nacpaný "nezbytným" software, atd...
tak...
inak teraz som si vsimol ze to spravi taky cudny zvuk v bedne neco ako keby sa neco vyplo a potom sa to zase zapne ...
Tak daj dole bocnicu a pocuvaj.
Skus PC zapnut v nudzovom rezime, robi to tiez?
Disk cvaká? Mrkni na jeho napájecí kabel, popřípadě jej prohoď s jiným. Když už budeš v pajšlu, vyměň mu i hadici datovou.
hard disk cvaká, a je pripojený cez SATA, pred tým bol inak ale povedali ze toto je lepsie
tohle rozveď.
ako ?
jak to bylo původně zapojeno?
Jak byl zapojen starý disk? Co to bylo za nádheru? Jaký disk máš teď (výrobce, typ)? Co máš za desku? Jaký máš zdroj (nemáš náhodou napájení přes nablblou redukci molex/sata?)?
HDD WDC WD 3200AAJS-60Z0A0 ATA DEVICE, Seagate 300 GB
Procesor: Intel Pentium (R) E5200 2.50 GHz
Grafika: ATI RADEON HD 4550
RAM: 3,00 GB
hej mam to tak molex/sata
To by mohlo být jádro pudla - tyhle redukce mají brutální přechodový odpor, disk nemusí dostat to, co potřebuje, proto může cvakat. Ten Seagate 300GB je tvůj nový SATA disk? Tož taky žádná sláva...
hej to je nový
ale ves myslim si ze ked to robili v normalnom servise ze by to malo fungovat.
Jsi veliký optimista. Pokud to máš ze servisu měsíc (jak píšeš), omlať jim to o palice. Máš nárok na záruku.
skus si u toho molex konektoru trochu zdeformovat krukový kontakt, ať jdou do sebe nasunout větší silou.
ty redukce z pochybné manufaktury s čínskými tolerancemi stojí za prd.
to je pravda
pomineme-li to, ze ti cvaka disk (to si vyres jako prvni), slysel jsi nekdy o prohlizeci udalosti?
ne
nasel som event viewer a tam je ,, error, hard disk has a bad block " čo mám robiť ?
The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block.
podle mé jednorázové zkušenosti w7 asi sledují s.m.a.r.t hodnoty disku, a data na disku jsou v ohožení.
začni někam zálohovat data z disku.
pokud ho nechceš ještě vyhodit, stáhni si crystaldiskinfo - může ukázat i graf vývoje chyb.
ovšem ty vadné bloky mohly zrovna tak vzniknout zápisem při připojení přes nespolehlivou napájecí redukci.
