Jak udělat dokument nečitelný pro systémy pro odhalování plagiátů? :)
Ahoj, musel jsem udělat na rychlo seminárku a proto není zrovna nejlepších kvalit a chtěl jsem se pojistit, aby mne systém pro odhalování plagiátů nenašel v dokumentu shodu..Nevíte jak to lze obejít? Napadlo mne udělat z toho nějak obrázky a pak to dát do pdf...ale třeba máte na to nějaký jiný způsob, software apod. Díky!! :)
Nekopírovat, říká ti něco porušení autorských práv?
říká, ojedinělá situace, většina textu jsou parafráze což je ok, ale i tak..
Což ovšem nemění nic na tom, že tam musíš uvést zdroj(pokud autor nesouhlasí s publikováním textu). Pokud to má být výhradně z tvé hlavy, tak je zpracování textu(zkopírovaného z netu) do obrázkového formátu porušení zákona, toť vše.
což zdroje uvedené budou ale nechci tam mít moc přímých citací
Pokud tam toko okopčeného nebude příliš, tak pouze napiš z jakého zdroje si čerpal, nějaké krátké citace mu určitě vadit nebudou
Obejít se to nějak nedá, pokud ten text pude kopčit(i kdybys ho vyfotil a postnul ho tam, tak ho ten učitel do toho programu může opsat, takže no chance).
EDIT: Leda ho zašifrovat, ale to by bylo teprv na nic
Pokud nemáš souhlas tak se ani neptej, tady se krádeže neřeší.
Par dni dozadu som, myslim na Markize (nedival som sa, siel som iba okolo), zahliadol reportaz o tom, ako to ludia obchadzaju vkladanim "" a zabielenych pismen namiesto medzier do textu. Co je na tom pravdy netusim, je mi to u prdele...
To je blbost podla mna, system hlada zhodny retazec nie cele slovo.
Oni to tam myslim skusali. Uvodzovky nefugovali, ale text so zabielenymi pismenami presiel. Nakonci tam nejaky blb v obleku hovoril, ze system treba prepracovat.
tedy učitel
Pokud je to třeba na VŠ, tak typicky používají diplomku nějakého studenta, který tuto funkcionalitu implemntoval a diplomiky jsou veřejné - tzn. patrně sehnání kodu takoveho programu je vcelku jednoducha zalezitost.
