obecný monitor nepodporující technologii PnP
Dobrý den.
Mám LCD monitor Asus VH222D, který na XP běžel jak měl (na jiném pc než mám nyní) a teď, když mam windows 7 mam pořád problém s rozlišením, které jde nastavit jen malé a v nastavení zobrazení nenabíhá název monitoru, ale jen ,,obecný monitor nepodporující technologii PnP" . Není to stále- asi tak sedumkrát z deseti zapnutí pc to najede pod nízkým rozlišením a jindy tak jak má, s tím, že se v nastavení ukáže i název monitoru. Původně obraz i kostičkoval a dělaly se různé artefakty, tak jsem stáhnul nové ovladače od nové graf. karty HD 5450 (low profile), to nepomohlo, tak jsem se dohledal, že by to mohlo být nekompatibilitou se základní deskou (AsRock P5B-DE) a nakonec jsem sehnal Radeon HD 3870 Powercolor, která je přímo mezi podporovanými kartami pro tuto základní desku, problémy vymizely, ale to s tou nemožností rozlišení a nerozeznání monitoru přetrvává. Ovladače základní desky jsou taky aktuální. Zkoušel jsem i nový VGA kabel. Taky jsem zkoušel ve správci zařízení aktualizovat ovladač monitoru- to hodilo hlášku, je je aktuální. Zkoušel jsem i ovladač úplně odinstalovat to taky nepomohlo. Nepomohlo ani žádné nastavení a změna rozlišení v softwaru pro graf. kartu. Googlil jsem, že by mohlo pomoct nainstalování ovladače monitoru, který ale nevim, kde mám shánět- na stránkách výrobce jsem našel jen manuály a k monitoru mam cd, kde jsou tady jen manuály.. Díky moc za nějaké nápady.. ,,nodj"
k momentální graf. kartě jsem taky nainstaloval aktuální ovladače..
K monitoru bývá na CD přiložen .inf soubor, bývá to i na stránkách výrobce.
na cd jsou fakt jen manuály.. teď co s tim? dá se to nějak řešit? takhle mi je ten pc k ničemu (velký ikony a písmenka, při zmenšení např. písma nekvalitní skoro nečitelné) nebo možnost používat XP což se mi nechce
Asus často inf k monitorům prostě nedodává... když se koukneš po netu, nejsi první, kdo má tento problém. Možná by se dal ten inf napsat, nebo upravit podobný...
Pokud se monitor ani po domluvě nehlásí k PnP, tak odškrtni "Skrýt režimy, které režimy monitor nemůže zobrazit" a nastav režim, který chceš a monitor umí. Nebo z nabídky monitorů vyber takový, který se tomu tvému nejlépe blíží.
tak jsem zrušil to odškrtnutí a už to jde na vyšší rozlišení ale ne na takový jako předtim a kvalita obrazu taky nic moc.. a kde najdu tu nabídku monitorů ?
Monitor - Vlastnosti - Aktualizovat ovladač - Vyhledat ovladač v počítači - Vybrat ovladač se seznamu - zrušit zaškrtnutí u Zobrazit kompatibilní software
Ale asi ti to moc nepomůže, protože už po tom odškrtnutí toho Skrýt režimy, které režimy monitor nemůže zobrazit máš k dispozici všechna rozlišení, která grafická karta (a její driver) nabízejí.
Máš vůbec správně nainstalovány Win7, např. drivery desky a grafické karty?
ked to raz detekuje a raz nie tak je jasny problem kabel. Bud slabo zastrceny alebo nalomeny. Alebo je blby kontakt na konektore (bud v grafike alebo monitore)
Pouzivas DVI vystup? Pouzivas nejake redukcie DVI-VGA? Ak ano tak trebars zhnila ta redukcia.
TAKŽE. Přeinstaloval jsem zas na XP a koukám jak puk problém stejnej..nemožnosti vyššího rozlišení. Tak jsem si uvědomil, že k tý grafice co jsem tak dával jako druhou byl i konektor dvi-vga, kterej jsem tam dal místo toho než kterej tam byl s první grafikou, sundám ho a koukám že má asi tak poloviční počet nožiček (nevypadaj vylomeně spíš nějakej jinej konektor? vypadá i starší- z takovýho šedýho plastu). Teď jsem tam dal ten novější a rozlišení jde už i vysoké..ještě napíšu, jestli to bude ok i pod Windows 7 a ještě dám vědět.. Zatim díky
paráda! windows 7 a všechno jede jak má (dokonce ještě větší doporučené rozlišení- 1920x1080), takže to bylo redukcí.. Díky všem za rady a váš čas! :_)
Díky za řešení - spousta lidí se zeptá a pak nenapíše, jak to dopadlo a co pomohlo...
