UPS FORTRON FSP-EP-850 problém s monitorováním stavu přes USB
Zdravím,
nemáte někdo zkušenost s monitorováním stavu UPS u záložních zdrojů Fortron přes USB rozhraní? Nainstaloval jsem standardně dodávaný program ViewPower Monitor a pokaždé když vpravo dole kliknu na Open monitor tak se zobrazí internetová stránka kde se v adresním řádku zobrazí ViewPower a v prohlížeči se zobrazí chyba spojení. Operační systém je windows server 2008 R2 a firewall mám zcela vypnutý, jelikož jsem si myslel, že to bude způsobeno právě firewallem, ale asi není. Nevíte někdo co s tím? Díky moc.
Musis si spravit diagnostiku, kde je problem. Pozrel by som si event viewer, respektive logy, ci tam nevidis chybovu hlasku od apliakcie ViewPower. Dalej si pozri, ci mas naozaj otvoreny port 15178 a ci na nom pocuva nejaka sluzba. Potom skontroluj, ci si naozaj vypol firewall pre vnutornu cast siete a nielen pre vokajsiu.
Firewall je vypnutý pro obě části sítě, port 15178 jsem povolil a běží na něj jen ten viewpower a v logu nikde nic
Aka chyba spojenia sa ti zobrazi?
Zobrazí se mi tohle:
7a821c36e5
Skus v cmd spojenie cez telnet, cize telnet localhost:port a navyse si pozrie cez nestat, ci naozaj na prislusnom porte bezi ta sluzba.
Tak mi to napíše tohle:
931b85af7c
Sorry za zmylenie, v oknach sa pise port bez : cize telnet localhost port a nie telnet localhost:port.
A druhy prikaz je netstat a nie nestat.
podle výsledku "telnetového testu" ti tam rozhodně nic neběží.
tj. si zkontroluj, že služba korektně nastartovala a že běží. Pokud běží, je možné, že poslouchá na jiném portu.
Když se podívám do služeb, tak služba upsmonitor mi normálně běží, zkoušel jsem i restart atd. Takhle to vypadá v konfiguraci ViewPower:
3a821c36e5
V oznamovací oblasti se u té ikonky PowerView pořád točí červené kolečko, což je trochu vidět z toho prtscr.
Pak se ještě zobrazila tahle hláška:
e75fc1eb38
A 127.0.0.1:15178 zobrazí totéž?
Přesně tak, to samé... Fakt nevím, co s tím...
příkaz
vyhodí co?
když to vyloženě zkopíruju i s těma uvozovkama, jak jsi mi napsal tak to nevihodí nic, prostě se zpátky ukáže C:\Users\Administrator jako kdybych žádnej příkaz nezadal...
pak na tom portu neposlouchá nic. A proto ti to nefunguje.
Ale v tý konfiguraci to je nastavený, tak proč to nefunguje?
podívej se, jaký PID má ten UPS démon a podle toho si vyfiltruj netstat, zda dané PID poslouchá alespoň na nějakém portu..
1) You should install the “ViewPower” as administer and restart your PC.
2) It could happen sometimes, that “MSVCR71.DLL” is missing on few windows OS. Please copy it under c:\Program Files (x86)\ViewPower2.08\tomcat\bin\ and restart your PC again.
3) You can send emails by the software “ViewPower”, which already installed on your PC.
STAČÍ AKTUALIZOVAT JAVU pro daný prohlížeč, ze stránky java.com... toť celý problém chlapci.. :o)
